Посмотрите ЗДЕСЬ, может что понравится ...
Спасибо!)
Отправлено 16 августа 2017 - 17:21
А у нас тут в Питере Riva продается...
https://www.avito.ru..._156_1053225972
Может, ТС захочет посмотреть, как фирменная сделана? Если бы я интересовался этой темой, то наверное побежал бы покупать.
Отправлено 16 августа 2017 - 18:50
Отправлено 16 августа 2017 - 19:18
Похожа аль нет - судить не возьмусь, хоть такие лодки мне очень нравяцца, но пока будем считать, что я до них не дорос. Поэтому их матчасть я не изучал и оценить ее аутентичность не могу. То, что она с фордовским движком и ПОК - это сток или колхоз по Вашему мнению?
Сообщение отредактировал marv77: 16 августа 2017 - 19:19
Отправлено 16 августа 2017 - 19:37
Для контроля сборки шпангоутов можно было при их резке на станке сделать отверстия под шканты, также и на плазе
Добрый день! Подскажите пожалуйста где можно посмотреть как это выглядит ( шканты на плазе ) До этого момента мне ещё далеко, но о процессе сборки шпангоутов на плазе, именно таким образом, хочется знать. У уважением KORSAKOV.
Отправлено 16 августа 2017 - 19:43
Отправлено 16 августа 2017 - 19:50
Отправлено 16 августа 2017 - 20:12
Абсолютно всё знать, не реально. А Учиться никогда не поздно. ( это я о себе ) Потому буду ждать с нетерпением или пока кто объяснит картинкой или в устной форме, или пока Вы Посейдон это не сделаете на втором шпангоуте.
Отправлено 16 августа 2017 - 21:04
Чего там смотреть? Плаз отдается на ЧПУ. И на нем сверлятся (точнее фрезеруются ) отверстия под шканты. Точно такие же отверстия фрезеруются на ветвях шпангоутов. Берете ветвь,вставляете в нее шкант,кладете на плаз и шкант вторым концом четко ложится в отверстие на плазе.Если шкантов два, позиционирование - идеально. С точностью допустимой ЧПУ станком.
Я конечно и сам не понял как это выглядит, шканты на плазе. Если кницы с отверстиями то это с чертежа. На днях нарежем - процесс установки выложу
Вот потому,что не поняли - и не получится! Эта операция делается в программах, а не в живую,иначе ее смысл теряется. Точность будет зависеть от прямызны рук, а не от разрешения станка.
Отправлено 16 августа 2017 - 22:40
Т.е. шканты на плазе для каждого шпангоута, своеобразный пенал, матрица для сборки и контроля, собственно для чего и нужен плаз. Собрал, убедился, успокоился. Ура - совпало! А потом разобрал. нанёс ЭП, зафиксировал струбцинами, вбил шканты, оставил в покое до завтра.
Отправлено 16 августа 2017 - 23:01
Ну да. И при этом, использование ЧПУ в этом случае, исключает все возможные погрешности и ошибки.Это,как сверлить отверстие,сразу через две детали. Всегда совпадет.
Отправлено 16 августа 2017 - 23:02
Отправлено 16 августа 2017 - 23:04
Какая-то сложная система)
У нас намного проще
1) раскрой ветвей на чпу
2) сборка их на плазе, склейка ветвей
3) раскрой книц с отверстиями под шканты
4) клеим кницы на ветви
5) сверлим отверстия
6) вбиваем шканты
Раскрой на чпу 100% точности не даёт (если фанера, то да) у нас массив. Сегодня подгоняли линии на плазе, кое где приходилось подшлифовывать.
Если отверстия были бы просверлены за ранее 100% шканты бы не вошли. Странно что это не учли.
Вы точно уверены, что умеете пользоваться ЧПУ?
Отправлено 16 августа 2017 - 23:36
Отправлено 16 августа 2017 - 23:49
Я нет. Есть специально обученный человек.
Если он не может получить точной обработки на ЧПУ, он ПЛОХО обучен. ЧПУ это не волшебная палочка в которую сунул полено и получил буратину. Станок с ЧПУ это обычный инструмент с огромным набором переменных величин. И если не правильно подобрана,фреза,либо режим обработки.... Потом и получается:"ЧПУ не дает 100% точности"...Тут уже ВМГ получил болванку с ЧПУ,потом ее пару дней доводил руками...Дает он точность! Такую,какую и не получить по другому.На любом материале. Пользоваться надо правильно.О чем Вам,коллега выше и писал...
Вы просто не поняли смысл шкантов, о которых вам писали. Это не КРЕПЕЖНЫЕ шканты, это СБОРОЧНЫЕ, которые позиционируют деталь, нивелируя погрешность от изменения влажности дерева,из-за которой может уйти сотка,другая на массиве.Ну а по скольку клеевой шов на эпоксидке должен быть около 3-5 десяток, а не В КОЕМ СЛУЧАЕ не сжатым струбциной насмерть!!! Так без шкантов употеешь собирать.Кстати вы в курсе, что клеить дуб на эпоксидку, занятие,как минимум спорное? А как правило, получается слабое соединение?
Отправлено 16 августа 2017 - 23:52
Вы имеете ввиду взять большой лист мдф, расчертить ветви, насверлить отверстия станоком такие же отверстия на ветвях, далее совместить их плаз+ ветви на шкантах а после склеивать?
Ура! Только не надо ничего чертить! Чертить надо в программе,а МДФ сувать в станок с ЧПУ,голым и босым. Он сам по программе все начертит, что вам захочется,включая линии шпангоутов и даже ваш логотип на каждом!
