Коротко отчитаюсь. Были на длинные выходные на лодке. Устраняли протечки. К сожалению погода не позволила закончить, Успели (удалось) выкрутить рельсины для кареток стаксель фалов и спиннакер-фалов - часть болтов пришлось высверливать, видимо, с постройки лодки там никто ничего не делал, хотя, видимо, подтекали. Пришлось залить временно силиконом до следующих выходных. Сняли передний релинг для ремонта - его потрепало на волне при перегоне. Слазили на мачту, сняли накальные лампы, буду искать светодиодные на замену, обмерили и сфотографировали топ, чтоб решить как вешать блок топенанта. Попытались разобраться с люками - там второй владелец сделал все через задницу - щели, на волне заливает. Ничего из моих идей не получилось, будем, вероятно, восстанавливать оригинальные люки, которые правильной формы, но текут и старые.
Форум, видно, опять повис.
Главное. Зоркий Сокол, наконец, увидел, где входило охлаждение на двигатель. На схеме не указано и хрен увидишь в той тесноте. Стал промывать каналы водопроводной водой - оттуда и потекло. Теперь понятно, почему забито было отверстие подачи охлаждения и выкинут термостат. Там зачем-то еще и пробку в шланг зафигачили! Охлаждения не хватало сразу после установки системы второго контура, очевидно. Чтоб хоть чуть увеличить проток - выкинули термостат и оставили подачу там, где я не видел - между цилиндрами снизу. Почему на схеме в руководстве по обслуживанию этот вход не показан... Х.З.
Короче, решил я пока увеличить мощность съема теплообменника, установив параллельно дополнительный современный пластинчатый (оригинальный - труба в трубе) на 25 кВт. Хочу, чтоб работал по штатной схеме - с термостатом. Если не захочет - поставлю насос на забортную еще один и включу по антифризу последовательно. Тогда точно хватит.
Прих..ел, релинг заказной, мой продавец за него 2,5 штуки отдал: я бы тому мастеру яйца оторвал. Сверху все хорошо и блестит, а по усилиям - полная ахинея. Потому и поотрывало и доски настила и уголки ктепления того настила и штангу, идущую снизу на форштевень - все "на соплях" и хило. Уголок, где эта штанга приварена была (из единички или полторашки!) выгнуло.
Сообщение отредактировал alexk61: 03 апреля 2018 - 18:52
