Изготовление бимини и дуги для солнечных батарей: соединение стальных
бимини соединение стальных трубок
Сообщений в теме: 4
#1 Segler
Segler
  • 114 сообщений
  • Из:Dresden
  • Судно: IP-350
Отправлено 26 июля 2017 - 16:04
Прошу совет.
При изготовлении бимини и держателя для солнечных батарей из трубок 25мм (нержавейка 316) и соответствующих готовых деталей для их соединения (шарниры, тройники и т.д.), возникает вопрос, как правильно соединять трубки с этими элементами. Размер "отверстия под трубку" в этих деталях примерно на 0.5 - 0.8 мм больше. Если просто закреплять трубки в них сквозными болтами - будет шататься. В этих деталях предусмотрен нескозной прижимный болтик, но это выглядит недостаточно надежно. Наверное, имеет смысл чем-то заполнять промежуток? Чем? Эпоксидкой? Сикофлексом?
#2 В. Мельников
  • 7 226 сообщений
Отправлено 26 июля 2017 - 16:26
Промежуток ничем не нужно заполнять, все и так достаточно жестко когда все закончено. Несквозной прижимной болтик, или set screw после того, как все установлено как нужно заменяют на нержавеющую заклепку если есть сомнения в надежности соединения. Это нужно делать, скажем, на концах трубок, которые работают на растяжение и трубку может вырвать из стаканчика.
#3 Segler
Segler
  • 114 сообщений
  • Из:Dresden
  • Судно: IP-350
Отправлено 26 июля 2017 - 20:02
Спасибо! Я в любом случае планирую дополнительно сделать сквозные болты (М4).
#4 lvov
lvov
  • 2 419 сообщений
  • Из:spb
  • Судно: Oceanis 40.
  • Название: Alexandra
Отправлено 26 июля 2017 - 23:56
Прошу совет.
Вся фурнитурах рассчитана на трубу 25.4 просто надо было её применять тогда все садиться плотно.... если ещё не купили поищите нужную вам...
#5 Hinanit
Hinanit
  • 2 815 сообщений
  • Из:Тель-авив
  • Судно: Гидра
  • Название: "Ялта"
Отправлено 27 июля 2017 - 01:07
Круто....А еще у меня проездной, на всякий случай. :)
Ищите оконечники - с ДВУМЯ болтиками. У меня такие.
Темы с аналогичным тегами бимини, соединение стальных трубок
