Смарагд. Помогите разобраться с электрооборудованием.
Сообщений в теме: 24
#1 eremenko1942
eremenko1942
  • 454 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: катер Албин 25
Отправлено 01 октября 2017 - 18:10
#2 sergvg
sergvg
  • 9 995 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 02 октября 2017 - 00:36
Наверное уже неактуально, топик стартер сам разобрался.
Судя по фото, на яхте установлены разделители для раздельной зарядки сервисных и стартерных аккумуляторов. (Большая черная крутилка с надписями 1, 2, Both) Так что по проводам от них можно прийти к зарядному устройству и генератору.
#3 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 02 октября 2017 - 09:08
Валера, ты меня удивляешь. Сказал ведь - открыть новую тему.
#4 stark850
stark850
  • 324 сообщений
Отправлено 03 октября 2017 - 15:03
А я бы все переделал гибкой шиной в термоусадке. И компактно и наглядно и красиво и надежно.
#5 eremenko1942
eremenko1942
  • 454 сообщений
  • Из:С-Петербург
Отправлено 18 октября 2017 - 13:09
А не мог бы кто объяснить назначение каждого из этих приборов чтобы я мог представить их взаимосвязь? У меня, видимо , оба аккумулятора работают вместе и ,не взирая на постоянно подключенный кабель эл. сети для питания компрессорного холодильника и подзарядки аккумуляторов, двигатель Бета Марин 14 запустился только с третьего раза . Хотелось бы разделить аккумуляторы.
#6 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 18 октября 2017 - 13:18
На стоянке пользовать только 2, а для заводки 1.Заряжать на ходу или от ЗУ можно оба - both.
#7 eremenko1942
eremenko1942
  • 454 сообщений
  • Из:С-Петербург
Отправлено 18 октября 2017 - 18:24
Почему для заводки один? Я понимаю, что под цифрой один имеется ввиду один аккумулятор? Казалось бы у двух  больше мощности. Или что-то другое.
#8 Serguey
Serguey
  • 936 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 18 октября 2017 - 18:36
 Если ваши акки полностью заряжены- нет проблем,заводитесь на двух...
  но ,если сервисная батарея разряжена ,и вы ее подключили к стартерной...
    то она начнет шунтировать,высасывать стартерную батарею,,,тем самым напряжение на момент старта
у вас может упасть до критических значений.
 Так что заводите мотор с хорошей батарею а потом уже подключайте вторую батарею на зарядку.
#9 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 18 октября 2017 - 18:38
Так принято - один сервисный (расходный), другой только для заводки двигателя, он должен быть всегда полностью заряжен. Но... в крайнем случае можно и его потрошить.
#10 Ильяф Иллер
Отправлено 18 октября 2017 - 18:39
Положение 1 - подключён первый акк.
Положение 2 - подключён второй акк.
Положение Both - подключены оба акк.
Положение 0 - оба акк. отключены.
#11 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 18 октября 2017 - 18:55
Это в устной форме я уже излагал. Черное справа на фото реле-регулятор, слева наверху вык.приборов или генератора, или расходного эл-ва. Надо его повключать и увидеть. А вот в верхнем правом углу?
#12 Ильяф Иллер
Отправлено 18 октября 2017 - 18:58
Какой то переключатель плюсов. Возможно на брашпиль? Или что-то в системе есть на 24 вольта.
#13 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 18 октября 2017 - 19:01
Ааа, лебедка ,вроде, есть. Да, еще солнечная батарея есть.
Кстати, тогда выключатель может быть пуск лебедки.
#14 eremenko1942
eremenko1942
  • 454 сообщений
  • Из:С-Петербург
Отправлено 03 ноября 2017 - 21:35
Шпиль есть, но он на 12 вольт. Я понимаю, что можно подключить аккумуляторы либо вместе, либо врозь. А как при этом работает зарядка? Заряжается отдыхающий или рабочий аккумулятор? А солнечная батарея в каких отношениях с аккумуляторами? Думаю это без схемы ( принципиальной или монтажной ) можно узнать только если вскрыть всю проводку. Это будет только весной.
#15 Ильяф Иллер
Отправлено 03 ноября 2017 - 22:04
Не надо ничего вскрывать, достаточно прозвонить тестером.
#16 eremenko1942
eremenko1942
  • 454 сообщений
  • Из:С-Петербург
Отправлено 03 ноября 2017 - 23:22
Без тестера, конечно, ни куда не денешься, Им хорошо пользоваться когда устраняешь дефект и знаешь куда тыкать. А когда не знаешь путь , то часто прибегаешь к отслеживанию пути провода. Придется сочетать и то и другое.
#17 Ильяф Иллер
Отправлено 03 ноября 2017 - 23:26
Это просто. С одного конца замыкаете плюс с минусом. С другого ищете тестером, включив его на прозвон.
#18 eremenko1942
eremenko1942
  • 454 сообщений
  • Из:С-Петербург
Отправлено 04 ноября 2017 - 11:16
Доброе утро. Я знаком с законом Ома. Попробую привлечь к этому еще и Г.Кирхгофа.
#19 eremenko1942
eremenko1942
  • 454 сообщений
  • Из:С-Петербург
Отправлено 07 ноября 2017 - 10:46
Илья Филлер, доброе утро. Хочу извиниться за недостойный ответ в предыдущем посте на ваш доброжелательный совет по поиску дефектов.
С уважением Валерий Петрович
#20 Ильяф Иллер
Отправлено 07 ноября 2017 - 11:06
Доброе утро. Ничего недостойного не заметил.
Удачи в поисках! :)
#21 sergvg
sergvg
  • 9 995 сообщений
Отправлено 07 ноября 2017 - 16:23
Есть 2 варианта соединения аккумуляторов.
Первый - установить кучу переключателей и приборов, соединить все это кучей проводов и пытаться вручную управлять зарядкой каждого аккумулятора и пытаться понять принцип их работы (у вас сейчас такая схема). У апологетов такой схемы есть надежда, что они могут полностью высадить сервисный аккумулятор, а стартерный останется полным и позволит завести двигатель. Но жизненный опыт показывает обратное. У разгильдяев, которые высосали в нуль сервисный аккум, и со стартерным будет проблема. Тем более, что если аккумуляторы разделить, пользоваться можно только очень небольшим количеством Ач. А обилие лишних контактов и переключателей приводит к тому, что эта схема может дать сбой из-за выхода из строя какого-нибудь элемента. И периодически дает. И маленький стартерный аккумулятор оказывается разряженным. Плюс нужно все время вручную этой схемой управлять.
Второй. Демонтировать все эти приборы, выкинуть лишние провода, все аккумуляторы соединить параллельно и подключить к контроллеру солнечной панели. Плюсы такой схемы - простота, надежность, возможность получения большого количества Ач для любого потребителя, полная автономность работы. И гарантированный запуск двигателя. У меня такая схема работает уже 5 лет. Минусов не замечено. Очень желательно соединять в параллель аккумуляторы одного года выпуска, идеально - новые, и одной емкости, т.е. одинаковые. У меня 3 аккума по 80Ач.
#22 eremenko1942
eremenko1942
  • 454 сообщений
  • Из:С-Петербург
Отправлено 08 ноября 2017 - 13:27
Всем, доброе утро. Поразмыслив со случаем запуска двигателя, я подумал, а может я неправильно его запускаю. На подвесном моторе перед запуском я устанавливал уровень газа ( если можно так выразиться ) а на Бета Марин уровень этого газа мною регулировался уже при заведенном двигателе, то есть с началом движения. Я запускал двигатель при положении ручки вперед-назад в нейтральном положении и у меня получалось. Может надо перед запуском рычаг подать вперед, предварительно нажав кнопку на рычаге? А я виню электрическую систему. А коробочек всяких много. Вот еще две,которые еще не показывал.
Уже сейчас через интернет я выяснил, что черная коробочка справа при работе с двигателем подключает оба аккумулятора в параллель для зарядки. Так ли это пока не знаю. Весной, думаю, уйдет много времени на прозвонку. А то что на яхте лишнего напряжения не бывает это точно. На старой лодке я сходил на Соловки и ни разу не подзаряжался от сети. Хотя постоянно работал  компр. холодильник и необходимое оборудование.
#23 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 08 ноября 2017 - 15:04
В виде радиатора (скорее всего) разделитель для СБ. Схема твоя мне теперь понятна по большей части, хоть и много там проводков. В подарок на НГ нарисую и распечатаю. Твои дополнения и изменения со временем внесу.
#24 eremenko1942
eremenko1942
  • 454 сообщений
  • Из:С-Петербург
Отправлено 08 ноября 2017 - 18:43
а свой корабль видел? Скучно ему одному. Говорил.
#25 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 08 ноября 2017 - 19:49
Не корабль, а катер - к зимовке подготовлен. Спасибо Валерий Петрович за фотки.
