Миниатюрный измеритель-стабилизатор на 0-50 В/5 А
Сообщений в теме: 6
#1 DmitryK
DmitryK
  • 2 406 сообщений
  • Судно: парусно-моторное
  • Название: -
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 08:14
Получил с "ХоббиКинг" для домашних и авиамодельных, как минимум, целей. Подкупил внешний вид и миниатюрность: https://hobbyking.co...er-module.html Включил и разбираюсь с инструкцией. Из весьма приятных функций - установка ограничения по выходному току.
Диод из комплект нужен, только если на выход устройства подключается АКБ (т.е. для зарядки).
Скачать инструкцию на английском можно с указанной страницы на закладке "Upload Files"- "manual", а на русском (почти он) здесь: https://2shemi.ru/wp...Manyal_RUS.pdf
На Али, Банге или Яндексе куча устройств на базе указанного стабилизатора и по артикулу найти легко.
#2 Григорий Ш.
Григорий Ш.
  • 1 119 сообщений
  • Судно: Sunwind 20
  • Название: SALACIA
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 06:56
Элегантная штучка. Но в чем его плюс при использовании в мирных целях? :)  Для зарядки неких специфических летательных аккумуляторов, если процесс надо вести под полным контролем - это понятно. Говорится про отключение по достижении заданных параметров, тогда, значит, можно и не следить. Но если можно не следть, зачем все точные цифры? Вот Robiton для Li-ion и Ni всех видов: включил и забыл. Как и современные зарядники для свинцовых - переходят в поддерживающий режим.
imho, главное для удобства зарядки - универсальность контактного устройства для всех акков, AA, AAA, 18650, прямоугольных с самым разным расположением контактов. А тут только электрика, механическую часть еще и самому делать.
Еще как универсальный DC-DC для питания, например, ноута. Если до сих пор не было "автомобильной" зарядки или DCDC попроще, при наличии которых ничего больше и не нужно.
#3 DmitryK
DmitryK
  • 2 406 сообщений
  • Название: -
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 07:41
Сайт закрыт на технический перерыв - 15 минут! Полистайте пока журнальчики http://katera.ru/all-magazines
Написал подробный ответ и "на, получай...."
Сообщение отредактировал DmitryK: 12 Октябрь 2017 - 07:42
#4 Григорий Ш.
Григорий Ш.
  • 1 119 сообщений
  • Судно: Sunwind 20
  • Название: SALACIA
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 10:25
:(  :o чертовы глюки! Тут советовали расширенной формой пользоваться для ответов. Если забываю и отправляю из простой - выбрасывается страница htm кодов, но при обновлении страницы сообщение появляется.
#5 утлюк
утлюк
  • 2 103 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: карликовая яхта
  • Название: БУТУЗИК
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 16:08
DmitryK Отправлено Сегодня, 11:41
Добрые дела наказуемы..... ;)
#6 stark850
stark850
  • 206 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 02:24
У меня таких два. Использую как переносной лабораторник.
https://ru.aliexpres...7cc4820d0&tpp=1
https://ru.aliexpres...2311.0.0.4kD0gj
Там ниже на страничке али, есть полный перечень устройств. Есть очень оригинальные!
С платой блютуз можно вывести информацию прямо на ноут..
Сообщение отредактировал stark850: 13 Октябрь 2017 - 02:32
#7 DmitryK
DmitryK
  • 2 406 сообщений
  • Название: -
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 11:19
....Для зарядки неких специфических летательных аккумуляторов, если процесс надо вести под полным контролем - это понятно......
Нет. "Летательные" АКБ очень требовательны к заряду/напряжению каждой банке из сборки (Li), поэтому им нужна балансировка, которой здесь нет. И уж тем более, нет измерения внутреннего сопротивления (в т.ч. и побаночно), которое составляет у Li единицы мОм и без знания которого трудно отбраковывать банки. Про вывод графиков процессов на дисплей даже и не говорю.  Вот, к примеру, узкоспециальное (зарядное) устройство, которым я пользуюсь и не только для Li: http://www.parkflyer...51813984358.PDF
А вот точно определить потребляемый  различными не силовыми  устройствами (TV передатчик, GPS модуль, OSD модуль) ток - надо. Тем более, что у них огромный диапазон напряжения питания (2~6 LiPo) и всегда интересно, что потребляется при разных напряжениях. Мощность так же сразу видна на экране. Поэтому лабораторное/домашнее использование для разработки или проверки - самое оно.
Увы, Григорий, но поставить это устройство на "борт" - маловероятно. И ток ограничен 5 А и не повышающий.
А если на судно, то вот на что обратите внимание: http://resources.min...-200-manual.pdf  Его "младший брат" у меня трудится на борту.
Сообщение отредактировал DmitryK: 13 Октябрь 2017 - 11:20
