Хочу аэродвижитель на лодку...))
Сообщений в теме: 107
#1 сухопутный чайник
сухопутный чайник
  • 1 329 сообщений
  • Судно: Круизные лайнеры))
Отправлено 15 октября 2017 - 13:04
Лодка планируется САВА МОНО-270 - она почти плоскодонка (у меня такая уже была - сперли) Длина 270см, ширина 110 вроде...  Есть в интернете.
Вес лодки - 40 кг
Вес меня - 80 кг.
Вес весел и прочего шмурдяка - пусть 20 кг.
Вес мотора, движителя и топлива - не знаю, но хотелось бы до 30-40 кг. (транец низкий), чтоб быстро и легко ставить/снимать.
Пожелания:
Скорость - не менее 15 км/час (местами быстрое течение)
Общая масса движителя  - до 30 кг. (плюс 10 литров топлива)
Легкость установки, к примеру 4 болта, при этом чтоб сохранялась возможность движения на веслах.
Экономичность
Достаточная устойчивость и управляемость.
Использовать буду на Москва-реке выше Москвы. Хочу пластик потому что каменные перекаты, коряги и таскать в гараж с воды можно волоком. С резинкой страшно.
Кроме того, нужно на веслах иногда, а течение сильное, тупорылую резиновую не выгребешь.
Река мелкая и местами заросшая, поэтому хочу аэродвижитель. Лодочный мотор есть, но только успевай наматавшиеся водоросли снимать...
Может кто продает, или готов создать под ТЗ и нужные размеры?
И сколько денежек?
#2 simplicius
simplicius
  • 473 сообщений
  • Из:казань
  • Судно: надувной матрац
Отправлено 15 октября 2017 - 14:30
Создать по ТЗ можно. Некогда озадачивался примерно такой темой.
Но вроде кто-то уже делает и продаёт подобные.
index.php?app=core&module=attach&section
#3 сухопутный чайник
сухопутный чайник
  • 1 329 сообщений
Отправлено 15 октября 2017 - 17:46
Спасибо.
А что за двигатель и какой диаметр пропеллера?
И что из этого вышло: какая скорость, какой расход горючего, сколько весит сие изделие?
#4 simplicius
simplicius
  • 473 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 15 октября 2017 - 19:53
На вышеприведённом фото, не моё изделие, а кого-то из участников этого форума, продающего его через Авито и через этот форум..
Моё-осталось экспериментальным. Сначала я испытывал его на тоже на пластиковой лодке-картопе, и сильно разочаровался в пластиковых лодках,как амфибийных аэроглиссерах. И стал сторонником надувных судов. :)
2-х тактный двигатель в 24 л.с. с винтом 1,26 м, обеспечивал пластиковой лодке с 2-мя чел, скорость 37 км/ч на воде.
Ваши 15 км/ч потребуют гораздо меньшей мощности, если не будет козней от Фруда. ;)
Сообщение отредактировал simplicius: 15 октября 2017 - 20:00
#5 сухопутный чайник
сухопутный чайник
  • 1 329 сообщений
Отправлено 15 октября 2017 - 20:00
Вам как я понимаю, амфибийность не нужна?
Амфибийность не нужна.
Но надувнушки как-то доверия не вызывают. Потом дырочки заклеивать лениво.
#6 simplicius
simplicius
  • 473 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 15 октября 2017 - 20:37
Да, по воде жесткокорпусные лодки вроде бы получше бегают. У приятеля маленькая "Пиранья" с двигателем 25-26 л.с.  12-13 км/ч вдвоём по воде, а тяга двигателя такая же, как и у меня была. :( Но у неё и смоченная поверхность раза в 2 больше.
#7 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 930 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 15 октября 2017 - 21:55
А ведь была уже такая тема, и вопросы эти уже были, и ответы на них.
Для выбора установки нужно задаться необходимым упором. Какой упор необходим для движения конкретной лодки в заданных условиях, это вопрос к лодке.
Если не будет заданного упора, тема сведётся в конечном итоге к писькомерянию потенциальных изготовителей установок.
#8 сухопутный чайник
сухопутный чайник
  • 1 329 сообщений
Отправлено 16 октября 2017 - 08:24
Что такое упор и как его рассчитать?
#9 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 930 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 16 октября 2017 - 09:09
https://yandex.ru/se...вижителя&lr=213
Упор Вам рассчитывать не надо, он будет равен буксировочному сопротивлению лодки.
#10 simplicius
simplicius
  • 473 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 16 октября 2017 - 16:24
Не менее важен потенциал заказчика. Ежели он расчитывает потратить на это полста тыщ, то никто ничем мерится не будет. ;) Будет возможен лишь маломощный вариант, и уж как поплывёт с ним, так и будет. :)
#11 сухопутный чайник
сухопутный чайник
  • 1 329 сообщений
Отправлено 16 октября 2017 - 20:21
Я как раз и пытаюсь найти опытного и грамотного человека, который все бы рассчитал, сказал и сделал под определенные характеристики. И сумму назвал.
А колхозить абы что, методом проб и ошибок - это и я могу....
Если поплывет как-нибудь, то можно я и заплачу за это изделие сколько-нибудь? )))
#12 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 930 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 16 октября 2017 - 20:29
Так Вам нужно среди корпусников искать, а не среди мотористов. Или у изготовителей лодки запросить буксировочное сопротивление в зависимости от скорости при разных вариантах загрузки.
Вот когда узнаете буксировочное сопротивление, и потребный для его преодоления упор, тогда и сюда обращайтесь.
#13 сухопутный чайник
сухопутный чайник
  • 1 329 сообщений
Отправлено 16 октября 2017 - 21:22
Я сомневаюсь, что производитель этим заморачивался и цифры знает...))
А что, кто возьмется изготавливать, сам посчитать не может?
#14 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 930 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 16 октября 2017 - 21:51
Вот я несколько аэродвижителей изготовил, и ниразу мне не возникало нужды считать какую-то лодку.
#15 казакв
казакв
  • 2 826 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Судно: Аэрогидроснеголёт
  • Название: ВЖИК
Отправлено 17 октября 2017 - 11:23
Это сделать очень  непросто!..Даже если пробуксировать корпус за буксировщиком через динамометр , остаётся неизвестной та добавка к сопротивлению аэроглиссера  от дифферента на нос от работающей ВМУ !  При этом горб сопротивления увеличивается при увеличении мощности..
#16 SKR
SKR
  • 8 024 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 17 октября 2017 - 12:11
Да не надо ничего буксировать, есть у Лёши Даняева программка на МатКаде, которая простые корпуса считает вполне достоверно, во всяком случае при сравнении с буксировочным сопротивлением, полученным в бассейне, погрешность не выходит за рамки среднестатистической. Сидишь дома, в тепле и считаешь, а уж ваши плоскодонки можно и с калькулятором считать., только надо знать и уметь.
#17 женя к
женя к
  • 17 сообщений
  • Из:благовещенск
  • Судно: водомет
  • Название: речное
Отправлено 17 октября 2017 - 17:54
Вес лодки - 40 кг
Вес меня - 80 кг.
Пожелания:
Экономичность
И сколько денежек?
если ты не глухонемой, то готовься стать им ,если конечно  тебя раньше в пропеллер не засосет....
#18 КАМЫЗЯК
КАМЫЗЯК
  • 118 сообщений
  • Из:Камызяк
  • Судно: аэроглиссер
Отправлено 17 октября 2017 - 19:05
Я уже писал здесь, что у нас в Астрахани парень  изготавливает подвесные маломощные аэроустановки. У нас они пользуются спросом. Дмитрий Копенкин зовут его.
#19 simplicius
simplicius
  • 473 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 19 октября 2017 - 00:27
Сопротивление корпуса можно и полезно посчитать самому. Берётся "Справочник по малотоннажному судостроению", и вперёд! :)
#20 сухопутный чайник
сухопутный чайник
  • 1 329 сообщений
Отправлено 19 октября 2017 - 09:46
А он тут бывает? А то самому считать или мастерить мне лениво и некогда )))
Я думал, там будет что-то маломощное, куда меня не засосет.....)) Наушники одену )) Рыбаки, правда, на реке материться будут..., ну ладно!
#21 КАМЫЗЯК
КАМЫЗЯК
  • 118 сообщений
  • Из:Камызяк
Отправлено 19 октября 2017 - 12:30
http://forum.katera....tcialist/page-2      Я Вам уже на этой ветке про него писал ранее. dikop его ник здесь.
#22 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 930 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 20 октября 2017 - 21:50
Умеет определять буксировочное сопротивление лодки по фотографии?
#23 сухопутный чайник
сухопутный чайник
  • 1 329 сообщений
Отправлено 24 октября 2017 - 10:22
Мне тут с МОТОКАТ.РУ предлагают готовый движитель "Ирбис"
Сухой вес - 28 кг.
Мощность - 9 л.с. летом и до 10 л.с. зимой.
Если суммарный вес лодки и загрузки не превышает 200 кг., то по снегу потянет однозначно, а по льду потянет и 400 кг.
По воде пишут 12-18 км/час, а если лодка легкая, то может и на глисс выйти и тогда около 25 км/час....
Кто-нибудь знаком с этим девайсом?
#24 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 930 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 24 октября 2017 - 11:03
Сухой вес - 28 кг.
А где его характеристики-то? В первую очередь упор в швартовном режиме. Ну или диаметр винта, а упор и самим посчитать можно.
Чтобы ехать по снегу с весом 200кг, в нормальном понимании слова "ехать", нужно не менее 40кгс упора. На моторе 9лс, для этого нужен винт 1500мм и соответствующий редуктор.
А вот нашел:
http://motocamokat.ru/aerohod
С 2013 года мы отработали уже бюджетные варианты аэродвижителей для лодок:
1. С 4х-лопастным винтом D 687мм , 9-10 л.с. (" Ирбис") - 65000 руб.
( возможен вариант с аэродинамическим кольцом ( прирост тяги на 5 кг.) - 76000 руб.)
2. С 2х-лопастным винтом D 1250мм, 8,5 л.с. - 90000 руб.
3. С 2х-лопастным винтом D 1250мм, 17 л.с.(два мотора по 8,5 л.с.) - 115000 руб.
(Мощность "Ирбиса" больше за счёт естественного турбонаддува!)
Вариант 3 лучше использовать уже с дополнительным дистанционным рулём - 135000 руб. , а так же можно всё выполнить по классической схеме с аэрорулями - 155000 руб.
На винте 687мм должно получиться около 25-30кгс упора, если мотор сможет выкрутить под 6000/мин.
Собственно вот:
Прикрепленный файл  VINT687.rar   45,33К   183 Количество загрузок:
#25 сухопутный чайник
сухопутный чайник
  • 1 329 сообщений
Отправлено 24 октября 2017 - 20:38
Тяга пишут 24-27 кг.
Да мне по снегу или льду не надо, мне только по воде, но против течения и (может) против ветра
