Сброс яхты на воду
Сообщений в теме: 56
#26 Andre_u
Andre_u
  • 176 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Судно: Швертбот
  • Название: Santa Iren
Отправлено 06 ноября 2017 - 18:44
Напишите коллеге 2191.Он участвовал в оформлении перевозки негабарита и описывал это.  Тему с расписыванием всех тонкостей быстро не найду.
Второй вариант - найти подходящую стенку и мощный кран ближе к Вам.
Сами договаривались на посту за наличку, когда возили большие лодки.
Поверьте. Ваши варианты сброса в неподходящих местах, это негуманная затея. Как-то попали с 9 метровой лодкой на телеге, завязшей в песке на полпути на глубину. И это запомнилось на всю жизнь. Другой раз Нефрит по мелководью из Острова сокровищ выводили...
А у Вас целый пароход. Когда его телегу замоет песком во время волока, поможет только плавкран...
У меня дорогу до дома только в прошлом году отсыпали. А то в 100 метрах от дома можно было завязнуть
#27 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 07 ноября 2017 - 07:30
Надо считать.
30 л.с. это 200 кг упора на винте, в идеале.
#28 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 07 ноября 2017 - 07:33
Может оставить на льду яхту и весной сама сбросится. Есть такие претенденты?
На Байкале построили два 14 метровых корпуса на льду. Естественно со спуском голову не ломали.
Сообщение отредактировал катерщик: 07 ноября 2017 - 07:34
#29 Andre_u
Andre_u
  • 176 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Судно: Швертбот
Отправлено 07 ноября 2017 - 07:53
Теплый ангар на лед? Или прямо на ветру и морозе? Как красили зимой?
#30 Andre_u
Andre_u
  • 176 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Судно: Швертбот
Отправлено 07 ноября 2017 - 08:09
У нас подводную лодку притащили в музей. А это километров 8 от берега.
Но там другие деньги...
http://rechflot-63.r...c.php?f=56&t=65
#31 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 07 ноября 2017 - 09:29
Лёд позволил сэкономить на стапеле.
Какой ангар?
Говорят там многие так строят.
#32 Andre_u
Andre_u
  • 176 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Судно: Швертбот
Отправлено 07 ноября 2017 - 10:40
Какой ангар?
Ёпть. Я жил там. Чуть севернее
С ноября по март выше 20 не поднимается.
#33 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 4 878 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
  • Название: "Корунд"
Отправлено 07 ноября 2017 - 12:55
10 тонн и по льду?
Лёд то выдержит?
Если на полозьях, то они довольно узкие давление будет не маленькое.
Про колёса я даже  не говорю.
Если проломится может машину за собой утянуть.
Может доталкать с помощью ворота до глубины и оставить, Якоря на лёд выложить. Растает - всплывёт.
#34 капитан с
капитан с
  • 4 459 сообщений
  • Судно: парусные яхты
Отправлено 07 ноября 2017 - 16:07
Ну вы блин даёте! (с)
А если ледоход начнётся и льдину вместе с лодкой понесёт по течению, - бежать потом за ней по берегу?
Но даже если предположить, что лодка благополучно опустится на воду, то где гарантия, что её не повредит плывущий по течению лёд?
#35 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 07 ноября 2017 - 16:19
Интересно, при закладке судна на стапель, неужели это вопросы не продумывались? По льду на полозьях пожалуй самое простое. Для прочности покрытия можно вморозить доски в лед, сверху еще залить, изо льда же сделать направляющие бортики. сделать этакий каток и с горочки с песнями. Если не доедет до глубины, по чистой воде буксиром дотягать. Главное чтобы в этом месте не было сильного ледохода, а то уедет
#36 Andre_u
Andre_u
  • 176 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Судно: Швертбот
Отправлено 07 ноября 2017 - 16:32
В нашей большой луже (Куйбышевское водохранилище) течки почти нет
#37 Andre_u
Andre_u
  • 176 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Судно: Швертбот
Отправлено 07 ноября 2017 - 16:40
Русский авось обычно помогает
#38 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 4 878 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
Отправлено 07 ноября 2017 - 20:57
Как написали выше, течения нет.
Якоря можно заранее в проруби сунуть . чтобы не унесло.
если что можно подплыть на клизме и обколоть.
#39 альф
альф
  • 4 269 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 07 ноября 2017 - 23:39
Сообщение отредактировал альф: 08 ноября 2017 - 08:45
#40 yfafyz
yfafyz
  • 1 339 сообщений
  • Из:РОССИЯ
  • Судно: помошник
Отправлено 08 ноября 2017 - 07:15
" При переправе по льду необходимо определить его толщину, установить, нет ли отдельных полыней и разбитых артиллерией и взрывами участков. В мороз толщину льда можно увеличить частой поливкой его по слою разостланной соломы или хвороста. При толщине льда в 4-10 сантиметров могут переправляться одиночные люди на расстоянии 2 метров друг от друга, а до 13 сантиметров - шеренгами. Для переправы конницы и артиллерии лед должен быть не тоньше 13-15 сантиметров, а для легких танков до 35-40 сантиметров. При толщине льда свыше 70 сантиметров могут переправляться любые орудия и танки. "
Сообщение отредактировал yfafyz: 08 ноября 2017 - 07:17
#41 yfafyz
yfafyz
  • 1 339 сообщений
  • Из:РОССИЯ
  • Судно: помошник
Отправлено 08 ноября 2017 - 07:28
В зимних условиях водные преграды (реки, болота) не представляют больших препятствий для танков, но необходимо честь, что не всякой толщины лед выдержит боевую машину. Толщина льда для малого танка должна примерно достигать 20 см, для легкого — 50 см, среднего — 70 см и тяжелого — 100 см.
Болота, в особенности торфяные, сплошь и рядом из-за внутреннего гниения представляют большую опасность для танков, так как они покрываются лишь тонким слоем льда.
#42 yfafyz
yfafyz
  • 1 339 сообщений
  • Из:РОССИЯ
  • Судно: помошник
Отправлено 08 ноября 2017 - 07:34
Как вариант летом загнать на баржу и отбуксировать в клуб. Выйдет дешевле чем на машине через город везти.
#43 Andre_u
Andre_u
  • 176 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Судно: Швертбот
Отправлено 08 ноября 2017 - 08:12
Осадка у баржи?
#44 Serguey
Serguey
  • 936 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 08 ноября 2017 - 08:33
Уменьшить водоизмещение...два надувных баллона вдоль бортов на стропах или бочки какие...
и вперед ,на глубину.
#45 yfafyz
yfafyz
  • 1 339 сообщений
  • Из:РОССИЯ
  • Судно: помошник
Отправлено 08 ноября 2017 - 09:01
Осадка у баржи?
в порожнем 36см
#46 Andre_u
Andre_u
  • 176 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Судно: Швертбот
Отправлено 08 ноября 2017 - 09:06
Как вариант:
Зимой вода низкая. Выставляем яхту на лед. С помощью весеннего солнца она топит под собой лед и опускается на дно. Встает на мель. Якоримся. Паводок. Уровень поднимается. Заводим мотор. Уходим.
#47 yfafyz
yfafyz
  • 1 339 сообщений
  • Из:РОССИЯ
  • Судно: помошник
Отправлено 08 ноября 2017 - 10:21
Как вариант:
Вполне рабочий вариант. Правда может краску оцарапать о лед.
#48 ждан
ждан
  • 2 418 сообщений
  • Из:улан-удэ
Отправлено 10 ноября 2017 - 13:08
яхта то какая? если с бубль килем то его можно просто не ставить, увезти его на авто а яхта без него будет сидеть очень мелко и возможно пройдет.
потом в яхтклубе откреноватся и установить киль.
#49 Andre_u
Andre_u
  • 176 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Судно: Швертбот
Отправлено 10 ноября 2017 - 13:25
Не вариант
http://chava.ru/hb40.htm
#50 Andre_u
Andre_u
  • 176 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Судно: Швертбот
Отправлено 10 ноября 2017 - 13:28
Вот так примерно
