1 фазу из трёх
Сообщений в теме: 104
#1 forward28
forward28
  • 388 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
  • Название: Froken Yr
Отправлено 21 ноября 2017 - 17:02
Всем привет!
В клубе около лодки (которая на берегу) есть только трёхфазные розетки.
Однофазная очень далеко, метров 70-80.
Можно ли из трёхфазной розетки вывести 1 фазу (ну и ноль естессна)?
Имею ввиду в 3-х фазную вилку завести 2 провода (фаза и ноль),
Или нужен адаптер, переходник, хрензнаеткакназывается?
В стой магазе есть приблуда - на одном конце 3-х фазная вилка, а на другом -
блок с автоматами, 2-мя однофазными розетками и 1 трёхфазной.
Вот я и задумался, что наверное неспроста в магазе нет простого адаптера переходника
с 3-х на 1 фазу.
Просветите, плз.
#2 andrey_t
andrey_t
  • 859 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 21 ноября 2017 - 17:15
так 380в между фазами а между нейтралью и любой фазой 220в
переходника нет потому как ненужен
#3 Aleksk
Aleksk
  • 13 764 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 21 ноября 2017 - 17:21
220V есть на любой фазе относительно нуля (нейтралью). Обычно ноль и электрическая земля объединены. Короче ищите в розетке четвертый нулевой провод, если его нет то земляной провод (но это не очень хорошо, т.к. земляной это защитный и не предназначен для питания нагрузок).
Конечно можно и лом в землю заколотить и к нему примотать ноль из вашей однофазной розетки, но это вариант на умри всё живое. :)
Сообщение отредактировал Aleksk: 21 ноября 2017 - 17:22
#4 forward28
forward28
  • 388 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
Отправлено 21 ноября 2017 - 17:24
а ларчик просто открывался....
спасибо!
#5 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 21 ноября 2017 - 17:30
Но правильно (и более безопасно) использовать специальный трансформатор 3ф в одну. Стоит денег. Встречался раньше на стройках.
Как промежуточный вариант тр-р 380/220 - первичку вкл между фазами. Стоит меньших денег.
#6 Aleksk
Aleksk
  • 13 764 сообщений
  • Судно:
Отправлено 21 ноября 2017 - 17:34
ну хотя бы УЗО воткнуть, сырость, босые ноги....
#7 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 21 ноября 2017 - 17:38
Всё зависит от мощности трёхфазной розетки (сечения подводящего провода и его L) и мощностью, которую хотите снять Вы.
Если Вам питать дрель, зарядник или ещё какую фигню, то фаза и ноль за глаза.
Если же сварка или калориферы, то трансформатор-смеситель.
Но всё нужно смотреть по цифрам.
#8 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 21 ноября 2017 - 17:44
Ноль можно найти по сечению провода, из 4 проводов он самый тонкий.
#9 kv-kazakov
kv-kazakov
  • 147 сообщений
  • Название: Горгона
Отправлено 21 ноября 2017 - 18:30
тестер в руки.
между фазами 380, между фазой и нейтралью 220.
в принципе, можно нагло накинуть соплю, но это порочная практика.
имхо, лучше иметь свою трехфазную фишку и брать одну фазу с нее. а если сделать простейший щиток, будет возможность выбрать фазу пожирней.
#10 spok2577
spok2577
  • 76 сообщений
  • Судно: TUR - 80
  • Название: Пари
Отправлено 22 ноября 2017 - 00:03
Не факт, в таких сетях сечение скорее одинаково.
тестер в руки.
Да, для начала купить подходящую 3-х фазную вилку и с неё взять 220в. Фаза пожирней-шутка?
#11 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 22 ноября 2017 - 00:15
....Фаза пожирней-шутка?
Каких таких, не видел трехфазного кабеля с одинаковым с фазами нулем.
Жирная - на остальных висят однофазные потребители, перекос фаз, а на одной их меньше и напряжение больше.
2191
  • 7 736 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 22 ноября 2017 - 00:21
Всем привет!
с 3-х на 1 фазу.
Просветите, плз.
Если 3-х фазная розетка чёрная-советская, то самая правая дырка будет нулём/землёй. Там даже значок заземления нарисован. Расстояние между земляной дыркой и дыркой ближайшей фазы в такой  3-х фазной розетке равно расстоянию между контактами стандартной однофазной вилки. Немного "дорабатываем" дырки земли и ближайшей к ней фазы в 3-х фазной розетке, чтоб в них влезала однофазная вилка. Втыкаем вилку, пользуемся 220В. Сам так делаю уже много лет. :)
Сообщение отредактировал 2191: 22 ноября 2017 - 00:24
#13 Рамиль
Рамиль
    Учусь парусу
  • 2 811 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: 1/2
  • Название: Mulle II
Отправлено 22 ноября 2017 - 00:27
Какихф таких, не видел трехфазного кабеля с одинаковым с фазами нулем.
Уже лет 10 по пуэ все жилы длжны быть одинаковые. Встречаются правда ещё кабеля типа КГ с плюсом. Но все зависит от производителя
Сообщение отредактировал Рамиль: 22 ноября 2017 - 00:29
#14 Фора
Фора
    никто
  • 1 791 сообщений
  • Из:-
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 22 ноября 2017 - 00:46
Это факт.
Не "фаза пожирней" - просто ее сечение определяется габаритной мощностью нагрузки.
На земляном проводе протекают только выравнивающие токи, появляющиеся при перекосе фаз, поэтому для экономии меди ее делают тоньше.
Сообщение отредактировал Фора: 22 ноября 2017 - 00:48
#15 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 22 ноября 2017 - 01:06
http://jelektro.ru/v...zetka-380v.html
Фазу можно найти либо тестером либо индикатором.
И тут небольшой мануал как пользоваться тестером http://electrik.info...a-380-volt.html
естественно в настройках тестера должны быть выбран переменный ток более 200 V + клеммы расположены там где идет замер V ~
https://www.youtube....h?v=y1H_5zNj84w
Ноль и земля по "цвету": http://electricvdome...zazemlenia.html
Сообщение отредактировал Александр Е: 22 ноября 2017 - 01:36
#16 мазута
мазута
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 22 ноября 2017 - 01:07
Мельчаем...Прям на глазах деградируем! В мои годы, как стыбрить ведро лестричества,со столба.,в смысле с проводов, ваще никому не надо было объяснять... :D  :D  :D Полезные,кстати, знания... Тут даже в заграницах применял недавно... :w00
#17 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 22 ноября 2017 - 01:10
Какой трансформатор? Для Чего? Между нолем  и любой из фаз 220 .Конечно лучше сделать переходник. вилка 380 и с нее выход на обычную розетку 220.Можно на провод переходника повесить   автомат.Хуже не будет. Главное не ошибиться с нолем в розетке.Лучше замерить тестером.
#18 мазута
мазута
  • Banned
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 22 ноября 2017 - 01:22
Да ладно! Их же три! Ну и ошибешься разик...Еще два раза можно попробовать! :D  :D  :D  :tease:
#19 lvov
lvov
  • 2 419 сообщений
  • Из:spb
  • Судно: Oceanis 40.
  • Название: Alexandra
Отправлено 22 ноября 2017 - 01:36
Все советы хороши...., но самый правильный с трансформатором.... вы как я понимаю будете пользовать напряжение на лодке на воде а по сему по правильному нужна развязка в виде трансформатора....
#20 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 22 ноября 2017 - 01:38
Чтобы преобразовать напряжение в 12 либо 24 Вольт, все зависит от того куда подавать это напряжение. Но Вы не забывайте что лодка уже заземлена, обычно через киль.
Также скорее всего напряжение нужно преобразовать в постоянный ток с переменного.  :)
Сообщение отредактировал Александр Е: 22 ноября 2017 - 01:40
#21 lvov
lvov
  • 2 419 сообщений
  • Из:spb
Отправлено 22 ноября 2017 - 01:43
Чтобы преобразовать напряжение в 12 либо 24 Вольт. Но Вы не забывайте что лодка уже заземлена, обычно через киль.
Это чтобы фазу на лодке в воду не подать... все питание так должно быть организованно... никогда питание на воду напрямую не подают, только через трансформатор... где ноль определяется автоматом относительно воды...
Сообщение отредактировал lvov: 22 ноября 2017 - 01:46
#22 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 22 ноября 2017 - 01:44
Ну логично по сути а зачем на лодке чистые 220 если все девайсы обычно 12/24 вольт постоянка. Согласен, правильно подметили.
#23 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 22 ноября 2017 - 01:48
Я однажды ошибся.подключили однофазную электро пилу на 380.Пилить стала зверски.но проработала не долго. :)
#24 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 22 ноября 2017 - 01:49
Ну тогда получается на берегу найти фазу + ноль + земля, подключить переноску и подать в нее преобразователь (трансформатор) 220 переменки на 12 например постоянки и с него уже питать то что нужно, либо подать на общий вход на лодке. Только последнее через диодный мост чтобы с акумов назад не шло. То есть нужно еще подключить правильно по месту.
Если подавать на берегу то достаточно будет фаза + ноль, земля по сути не нужна.
Сообщение отредактировал Александр Е: 22 ноября 2017 - 01:58
#25 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 22 ноября 2017 - 01:57
Ну тогда получается на берегу найти фазу + ноль/либо земля, подключить переноску и подать в нее преобразователь (трансформатор) 220 переменки на 12 например постоянки и с него уже питать то что нужно, либо подать на общий вход на лодке. Только последнее через диодный мост чтобы с акумов назад не шло. То есть нужно еще подключить правильно по месту.
Что мелочиться.Купить сразу большой трансформатор с выпрямителями и выходами на все возможные напряжения.Фотоаппарат 6 вольт.компьютер 17 .эл велосипед 36 т так далее.Еще купить всевозможные переходники .Как раз получиться по обьему  пол кубометра .и  массы килограмм 100.
Если все это соединить то останется только подождать .когда что то коротнет.
Сообщение отредактировал Метчик: 22 ноября 2017 - 01:59
