Нужен совет по АКЛ 4,0
Сообщений в теме: 37
#26 daniloff evgenij
daniloff evgenij
    Инженер-механик
  • 1 174 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Судно: 2 мотолодки+гребная
  • Название: Бесёнок, Сармат+Ирис
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 12:03
Легкая лодка из амг 4.3х1.6? Какой же вес планируется? Легкая Акл ка получается из фанерки.
   Поддержу коллегу. Несложные расчёты показывают:
- корпус лодки АКЛ-4,0, целиком сделанной из берёзовой фанеры ФСФ толщиной 6,0 мм, будет иметь некую массу (без учёта склейки/оклейки/окраски);
- корпус лодки АКЛ-4,0 той же массы (без учёта сварки//окраски), что и фанерная (см. выше), но целиком сделанный из алюминиево-магниевого сплава, придётся выполнять из листа толщиной 1,3...1,4 мм... Это при условии, что конфигурация, размеры, количество и частота установки набора в корпусах, фанерном и из АМг5, к примеру, одинаковые.
   Отсюда видно, что сварную лодку АКЛ-4,0 придётся делать либо с применением листов толщиной 2,0...3,0 мм, либо резко усиливать набор корпуса - толщины листов в 1,3...1,4 мм явно маловато, и прежде всего для местной прочности и жёсткости!
   То есть, фанерная четырёхметровая мотолодка лодка при прочих равных условиях получается легче алюминиевой.
С уважением - Е.Д.
#27 Дмитрий caps-123
Дмитрий caps-123
  • 17 сообщений
  • Из:Бирск
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 13:36
Карыто 106-110 кг это с силовым набором,+ зиговка. Остальное кг 50-60 на рундуки.
#28 samsam
samsam
  • 246 сообщений
  • Из:тольятти
  • Судно: самострой
  • Название: А...разные там.
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 14:04
Блажен кто верует!)))
#29 Дмитрий caps-123
Дмитрий caps-123
  • 17 сообщений
  • Из:Бирск
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 14:48
А без веры и нефиг начинать.
#30 Merc
Merc
    Мелкими шагами, но вперёд!
  • 2 810 сообщений
  • Из:Волжский
  • Судно: Моторная лодка
  • Название: Ахтуба
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 15:41
4,3м надо делать из 3мм и вес получится никак не менее 200кг.
#31 Дмитрий caps-123
Дмитрий caps-123
  • 17 сообщений
  • Из:Бирск
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 16:11
Дно 3мм,борт 2мм, корма приварная "домиком" силовой набор тройка. Шпангоуты будут облегченные. Думаю корыто не выйдет за рамки 110кг
#32 Дмитрий caps-123
Дмитрий caps-123
  • 17 сообщений
  • Из:Бирск
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 16:15
Дно 3мм,борт 2мм, корма приварная трапеция, силовой набор 2 и 3 мм. Шпангоуты будут облегченные. Думаю корыто не выйдет за рамки 110кг.
#33 Дмитрий caps-123
Дмитрий caps-123
  • 17 сообщений
  • Из:Бирск
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 16:19
#34 samsam
samsam
  • 246 сообщений
  • Из:тольятти
  • Судно: самострой
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 16:27
Вера всегда хорошо. Просто пойдете за тридцаткой потом, и все дела. Знаю, проходил.))
#35 amgjet
amgjet
  • 247 сообщений
  • Из:тольятти
  • Судно: катер
  • Название: Amadeus7Cjet
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 17:58
Сосед по гаражу много лет возил на Шевике на прицепе надувастик с моторчиком . Потом всю зиму пилил и строгал , я заглянул и увидел лодку АКЛ из фанеры - за зиму сделал . Я по хамски спросил - Надувастик в бёдрах жмёт ? Он молча кивнул .
Он лодку поменял только из обитаемости . Я его понимаю - у зятя надувастики были - вдвоём с вещами впритык , только на один день .
#36 Дмитрий caps-123
Дмитрий caps-123
  • 17 сообщений
  • Из:Бирск
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 18:07
Вопрос: кто изменял угол до 7°-6° именно на акл в практике ? А насчёт потянет или не потянет 15 л.с. будем смотреть на практике ,- не потянет- проблем нет мощнее мотор повесим.
#37 plis
plis
    яхтомечтатель
  • 4 878 сообщений
  • Из:Химки
  • Судно: Командор 380, каноэ
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 18:21
Вы где ходить-то собираетесь?
С уважением.
#38 Дмитрий caps-123
Дмитрий caps-123
  • 17 сообщений
  • Из:Бирск
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 22:36
Река Белая Башкирия.
