В шлюзах
Сообщений в теме: 40
#1 Anzer
Anzer
  • 561 сообщений
  • Из:М.О. г. Пушкино
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара
Отправлено 24 декабря 2017 - 18:49
А в шлюзах за рым одним концом цепляемся или двумя?
#2 СотникККВ
СотникККВ
  • 22 сообщений
  • Из:Омская обл
  • Судно: яхта
Отправлено 24 декабря 2017 - 18:54
Лучше одним двойным
#3 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 24 декабря 2017 - 19:20
По ситуации, в зависимости от шлюза и как течёт. Лучше, конечно же два конца серьгой с носа и кормы и 3 матроса - 2 потравливать/выбирать и один за контактом со стенкой следит на миделе, или не один.
Ну а если в одно лицо ... нужно смотреть по месту
#4 xaikan2016
xaikan2016
  • 363 сообщений
Отправлено 24 декабря 2017 - 19:24
Посмотрите здесь:  http://boatclub.ru/f...read.php?t=7525  Про шлюзование, про все и про веревки тоже, хотя достаточно сумбурно.
И здесь несколько видео про шлюзование на Свири
Сообщение отредактировал xaikan2016: 24 декабря 2017 - 19:28
#5 БАР
  • 25 669 сообщений
Отправлено 24 декабря 2017 - 19:37
Если есть экипаж, то один по середине цепляется серьгой за рым, а двое в оконечностях одерживаются футштоками (или отпорными крючьями).
Это если шлюз серьезный.
#6 Yarinen
Yarinen
  • 4 547 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 24 декабря 2017 - 19:42
Опыт показывает, что лучше сделать петлю посередине конца, идущего с кормовой утки на носовую. Например, булинем. И просто накидывать эту петлю на крюк. По крайней мере на Сайменском канале и Гета канале так.
#7 БАР
  • 25 669 сообщений
Отправлено 24 декабря 2017 - 20:03
Возможно.
На Свири опасность заключается в том, что если при спуске вниз заклинит плавучий рым, а такое редко, но бывает, лодка повиснет на петле и конец придется резать. При беседочном (булине) - в двух местах.
Серьга просто выдергивается или травится.
#8 Anzer
Anzer
  • 561 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара
Отправлено 24 декабря 2017 - 20:16
А мне думается одним концом на миделе, если зависнет, то просто потравить и резать не надо.
#9 Ильяф Иллер
Отправлено 24 декабря 2017 - 20:18
У многих лодок утки есть только в оконечностях.
#10 БАР
  • 25 669 сообщений
Отправлено 24 декабря 2017 - 20:26
Как вариант. Только что делать, когда Вы внизу, надо выходить из шлюза, а рым так остался на половине высоты?
#11 Anzer
Anzer
  • 561 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара
Это хорошо или плохо? А пиво холодное или светлое?
#12 БАР
  • 25 669 сообщений
Отправлено 24 декабря 2017 - 20:28
Если один на лодке, то это проблема. Но можно использовать шкотовую лебедку или лебедку на рубке, если есть.
Короче, придется проявлять матросскую смекалку.  :)
#13 Ильяф Иллер
Это просто факт. Пиво - гадость, любого цвета и температуры.
Сообщение отредактировал Ильяф Иллер: 24 декабря 2017 - 20:29
#14 Anzer
Anzer
  • 561 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара
Отправлено 24 декабря 2017 - 20:29
Серьгой, но за одну утку (рым) на миделе.
Сообщение отредактировал Anzer: 24 декабря 2017 - 20:35
#15 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 24 декабря 2017 - 20:33
Разговор во многом теоретический - слишком много неизвестных: надо по конкретной лодке, шлюзу, числу и обученности экипажа смотреть. И пробовать.
У шведов я вообще свои верёвки не трогаю и рымы не использую - держимся за их верёвки, только перчатки команде выдаю. В наших шлюзах такое баловство может не пройти и на руках лодку не всегда удержать можно.
Сообщение отредактировал Eвгeний: 24 декабря 2017 - 20:36
#16 Ильяф Иллер
Отправлено 24 декабря 2017 - 20:35
На пароходе просто одной стальной чалкой за рым, малый вперёд и сиди на кнехте кури.
#17 БАР
  • 25 669 сообщений
Отправлено 24 декабря 2017 - 20:36
Естественно. Просто рассматриваем возможные варианты.
Вы правы, таких вариантов множество.
#18 Anzer
Anzer
  • 561 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара
Отправлено 24 декабря 2017 - 20:40
Буксир с двумя приставками одной чалкой за рым и самым малым в перед .Лень матроса посылать.
Ты читаешь мои мысли.
#19 Ильяф Иллер
Отправлено 24 декабря 2017 - 20:42
Я там тоже работал.
#20 Anzer
Anzer
  • 561 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара
Отправлено 24 декабря 2017 - 20:45
А на паровозе то же работал?
#21 Ильяф Иллер
Отправлено 24 декабря 2017 - 20:46
Нет, там бесплатно.
#22 Anzer
Anzer
  • 561 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара
Отправлено 24 декабря 2017 - 20:48
Нет, там бесплатно.
:) Всем спасибо,извините, в чайхану приглашають
Сообщение отредактировал Anzer: 24 декабря 2017 - 20:48
#23 Toughbook
Toughbook
  • 164 сообщений
При шлюзовании полезно знать тип шлюза (с головным бывают либо распределенным наполнением).
От сего сильно зависит поведение шлюзующихся посудин.
#24 Yarinen
Yarinen
  • 4 547 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 24 декабря 2017 - 20:50
Вот поэтому рымы у нас и застревают.
#25 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 24 декабря 2017 - 20:59
Первое шлюзование лучше пройти со спецом, и чтобы обязательно рассказал про все опасности, коих там не счесть.
Пусть расскажет отличие прохода вверх и вниз.
На маломерном судне крепить швартов на рымах и пушках шлюза запрещено. Берём "в обхват", что позволяет безопасно выдернуть швартов с зависнувшей бочки, или стационарной пушки.
Ввиду рамеров маломерок шлюзоваться на одном швартовом достаточно легко, но при размерах более 6м лучше учитывать движение воды в камере и при проходе вверх крепиться носом, и быть готовым подработать мотором.
При проходе вниз подаём с кормы. Учитывать, чтг в такгм случае мотор менее эффективен и желательно иметь на готове багор.
Из личного опыта - общайтесь с диспетчером вежливо и по правилам, даже если вам попался козёл.
Скорее всего он просто уставший и разднажён, и при нормальном общении постарается пропустить вас быстрее - ему вы тгчно не интересны и являетесь просто дополнительным раздражителем.
Попробуете хамить/грубить - сильно потом пожалеете.
При нормальном общении и поведении пропустят даже тогда, когда нельза или некогда - тоже из личного опыта.
И не забывайте благодарить при выходе из шлюза - язык не отвалится!
  • 7
