* * * * * 1 Голосов
Меркруизёр 5.0 MPI проблемы.
Сообщений в теме: 8
#1 Плещейка
Плещейка
  • 9 сообщений
  • Из:Переславль
  • Судно: Bayliner Capri 2252
  • Название: Партизан
Отправлено 14 Январь 2018 - 09:31
Всем доброго времени суток.Друзья подскажите двигатель дымит чёрным дымом на холостых (и холодный и горячий) в чём может быть проблема?Диагностику сделать нет возможности.Может кто то подскажет что то по диагностике,как её сделать без проф-оборудования или у кого то схожие симптомы были?
#2 motoras
motoras
  • 1 243 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
  • Название: Не придумал еще
Отправлено 14 Январь 2018 - 11:49
Богатая смесь. Если распределеный впрыск - форсунки надо смотреть. Скорей всего без спец оборудования не выйдет. Лучше спеца позвать - денег больше с экономите.. Если моновпрыск - то такое практически не бывает, если клапан холостого хода работает.
#3 Плещейка
Плещейка
  • 9 сообщений
  • Из:Переславль
Отправлено 14 Январь 2018 - 12:00
То что смесь богатая это понятно,а в форсунках что посмотришь?Если бы они не лили тогда понятно жиклёры в них засраны,а тут получаются что они дают топлива с избытком значит увеличен импульс впрыска,а импульс впрыска у нас даёт мозг.Вывод :от чего то он это делает..Значит какой то датчик даёт не правильную информацию для мозга а это либо температура либо воздух..
#4 motoras
motoras
  • 1 243 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
Отправлено 14 Январь 2018 - 12:27
Вооот! Вы же сами все понимаете.
С такими моторами лучше так, чем менять все подряд. Ну или у кого то брать датчики для "попробовать".
#5 Плещейка
Плещейка
  • 9 сообщений
  • Из:Переславль
Отправлено 14 Январь 2018 - 12:34
Да в этом то и проблема что спецы от меня за 150 км. И такой пароход на нашей луже только у меня, у других либо моники либо карбы..Может кто что подскажет с диагностикой? Тип протокола,можно ли автодиагностикой что то сделать к примеру по OBD протоколу,или только своё,может блик кодами?Сам по специальности авто-электрик.Так что за любую наводку буду благодарен.
#6 motoras
motoras
  • 1 243 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
Отправлено 14 Январь 2018 - 12:52
Думаю привезти можно.
#7 Плещейка
Плещейка
  • 9 сообщений
  • Из:Переславль
Отправлено 14 Январь 2018 - 13:00
Да я бы привёз,так это надо ещё найти кто согласиться поехать..У меня ближайшие Москва или Ярославль. А-у Диагносты!!!!
#8 Плещейка
Плещейка
  • 9 сообщений
  • Из:Переславль
Отправлено 14 Январь 2018 - 13:05
До навигации время как бы терпит..Может кто откликнется или подскажет ?!
#9 Плещейка
Плещейка
  • 9 сообщений
  • Из:Переславль
Отправлено 14 Январь 2018 - 13:19
Тема диагностики пароходов вообще интересна.Этот стационар у меня первый,но до этого так же сталкивался с этой проблемой на инжекторных подвесниках. Тут бы сделал диагностику и уже знаешь дальше направление движений да не тут то было. Инфы в Интернете скудно мало,покупать сканер слишком круто из-за разового пользования..Даже у китайцев ни каких аналогов диагностического оборудования для ЛМ не нашёл.. Если у кого то какая то инфа есть ЛЮДИ-ДЕЛИТЕСЬ!!!
