проблемы с тахометром на дизельном двигателе Yanmar
Сообщений в теме: 7
#1 sterin
sterin
  • 108 сообщений
  • Из:Haifa
  • Судно: yahta-ahilles 30ft
  • Название: Argo
Отправлено 14 января 2018 - 15:43
На оборотах больше 2000 вдруг начинает глючить - стрелка зашкаливает. Решаю проблему выключением и включением снова. Двигателю пара лет - около 300 часов работы. Может кто-нибудь сталкивался с подобным ? Заранее благодрен за советы.
#2 Плещейка
Плещейка
  • 38 сообщений
  • Из:Переславль
  • Судно: Bayliner Capri 2252
  • Название: Партизан
Отправлено 14 января 2018 - 17:28
Посмотри напряжение с генератора при этих скачках. Замерь напряжение на разъёме тахометра при скачке.Если всё ровно то сам прибор меняй.
  • -1
#3 ЛадаПМС
ЛадаПМС
  • 119 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: парусно-моторное
  • Название: Лада
Отправлено 15 января 2018 - 00:31
Зачистите все контакты на генераторе и тахометре. Просто окись на контактах. Такая же неисправность случается и на автомобилях.
  • -1
#4 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 15 января 2018 - 00:52
Точно - либо нет контакта там, где он должен быть, либо есть там, где его быть не должно!
Остальных вариантов 3%.
#5 Плещейка
Плещейка
  • 38 сообщений
  • Из:Переславль
Отправлено 15 января 2018 - 08:49
Если стрелка шкалит это врятли окись...
Если стрелка шкалит это врятли плохой контакт,если только по массе..
#6 Роланд
Роланд
  • 1 092 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Судно: моторная яхта
  • Название: ERMELLO
Отправлено 15 января 2018 - 11:19
Имел проблему с тахометром. Только стрелка то показывала обороты то падала на ноль при работающем двигателе, то опять показывала. В итоге ,  тахометр сдох на замену. Все контакты были чистые. Новый тахометор  работает без проблем.
Сообщение отредактировал Роланд: 15 января 2018 - 11:22
#7 kater61
kater61
  • 1 979 сообщений
  • Из:Новочеркасск
  • Судно: Волга дизель.
Отправлено 15 января 2018 - 13:23
Чтобы делать выводы, нужно  знать откуда тахометр получает информацию и какую. Может считывать частоту генератора, здесь напряжение генератора не имеет значния, а может считывать импульсы от отдельного датчика.Очень редко встречаются тахометры измеряющие напряжение от отдельного датчика-генератора, работают как обычный вольтметр. Также существуют тахометры состоящие из таходатчика, иначе трёхфазного генератора и самого тахометра - трёхфазного двигателя с механикой на стрелку, как у спидометра.
Если стрелка на определённых режимах зашкаливает, это у электронных тахометрах-частотомерах, и после выключения всё востанавливается, скорей всего глючит электронная схемка тахометра.
Сообщение отредактировал kater61: 15 января 2018 - 14:22
#8 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 929 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 16 января 2018 - 00:26
Одна из причин сбоев в работе электронного тахометра, это паразитный импульс (помеха) в цепи датчика. При повышении частоты вращения двигателя, амплитуда паразитного импульса увеличивается, и при достижении определённого уровня тахометр начинает считать этот импульс. Показания тахометра при этом скачком увеличиваются в 2 раза.
Лечится установкой RC цепочки в цепь сигнала датчика, или просто ёмкости 0,01...0,1мкФ параллельно датчику.
