Перерывая интернет, практически не нашел видео старта с воды различных свп (не скеговых и без баллонов),везде остановка на ходу - и старт с места - это не сложно и не интересно, как и старт с берега..
Поделитесь своими видео - правда очень интересно.
интересует именно следующий момент - остановились, заглушили мотор, подождали пока юбка или ГО полностью сдуется и заполнится водой, катер на воде за счет чистой плавучести корпуса - далее заводка мотора и старт.
У кого как получается именно данная процедура? Скеги и баллоны - там все прекрасно в приоре, а вот типа скатов и тд?? как у 2-х так и 1-моторных систем.
Все амфибии от Christyhovercraft без проблем стартуют из воды,шуги,полыньи,глубокого свежевыпавшего снега при полезной загрузке не превышающей указанной в паспорте транспортного средства, а именно:
Christy 460- 400 кг
Christy 5146-550 кг
Christy 7186-650-700 кг
Christy 8186-800-850 кг
Christy 9205-950-1000 кг
Скорость выхода на режим парения целиком зависит от опыта и адекватности пилота,правильной центровки,четкого соблюдения рекомендаций по пилотированию,изложенных в руководстве по эксплуатации,погодных условий.
Christy 555 (458,460,461,463)
Christy 5148 смотри с 5,54
Christy 9205 смотри с 11,05
Архивное видео Christy 6199, Christy 6183,Christy 555,Christy 8263
интересует остановка на воде - пауза, чтобы баллоны или ГО наполнились полностью водой, те эмуляция аварийной остановки свп (отказ мотора, к примеру). после этого ( ГО полностью без воздуха и затоплено) запуск мотора, вытеснение или нет воды и движение в рабочем режиме.
скеги не рассматриваем, Бриз соответственно тоже, тк стоит на баллонах, у них проблем с этим нет.
Спортивные скаты тонут, к примеру.. как у остальных?
Все зависит от конструкции аппарата. Точнее - от площади подушки в этом положении.
Если она мала, то давления, создаваемого вентилятором, может не хватить, чтобы преодолеть силу веса аппарата. Даже с учетом его уменьшения за счет Архимедовой силы.
Уважаемый 1serg23,
Вы уж определитесь что вам надо!
На этих двух видео которые Вам были представлены Вы можете увидеть именно то что вы хотели увидеть , причем не со стандартной загрузкой как по паспорту ,а с перевесом.
Что в одном видео, что в другом, была длительная остановка с полным выключением двигателей и заполнением сегментов и ресивера водой настолько насколько позволял конструктив данных СВП.
В частности в случае с Christy 555, водой было заполнено не только ГО но и воздуховодные каналы нагнетательной установки практически до винта (зазор между поверхностью воды и нагнетательным винтом составлял не более 100 мм, а воздушный мешок был не более 40-50 литров.
На промежутке времени 1,05-1,20 хорошо видно как вода внутри ресивера перекатывается с борта на борт и выдавливается воздухом через кормовые отверстия в ресивере!
Количество воды во внутренних полостях СВП напрямую зависит насколько грамотно спроектировано ГО и корпус судна, а так же ,еще раз подчеркиваю, адекватности пилота и соблюдения правил и рекомендаций изложенных в руководстве по эксплуатации!
Хорошо спроектированное судно должно без проблем выходить на подушку в стандартных условиях за несколько секунд.
Если это происходит более чем за 20-30 секунд надо остановиться и проанализировать что Вы делаете не правильно и перечитать инструкцию или соответствующие разделы Форума, а если и это не поможет- приобрести "правильное" СВП!!!
P.S.
СВП, предсталенные на этих двух видео, выпускались соответственно
Christy 255- 2004-2009 год
Christy 555- 2015-2016 год
Все амфибии Christy 2017 и 2018 модельного года имеют еще более высокие технические характеристики и амфибийные свойства.
Сообщение отредактировал christyhovercraft: 04 марта 2018 - 21:22
В частности в случае с Christy 555, водой было заполнено не только ГО но и воздуховодные каналы нагнетательной установки практически до винта (зазор между поверхностью воды и нагнетательным винтом составлял не более 100 мм, а воздушный мешок был не более 40-50 литров....
Всё с виду хорошо. Вот только высота надводного борта с выключенным нагнетателем пугающе мала. При небольшом волнении вода зальёт кокпит. Тогда наверно и нагнетатель утонет?
Вы сами в интернете посмотрите... Анализ корпусов и ГО- как раз по ним сделаете.
Вы сделать хотите свп или для чего вам это?
Если сделать- то так и скажите: "какой тип ГО самый подходящий для меня в таких- то условиях ...?"
а так- это все не интересно- у всех свп после остановки плавают и плавучесть их (получается только для вас) все тут должны доказать вам...
просто смотреть на свп на ютюбе не имеет смысла. Доказывать ничего не надо и интерес к аварийной остановке СВП на воде при отказе мотора, особенно на одномоторных системах - думаю интересует не только меня, особенно выход на рабочий режим после такой остановки. То что любое нормальное СВП плавает - сомнению не подлежит, это ж катер в конце концов. Вопрос был - если кто-то заморачивается такими тестами (а это важный, согласитесь , тест) то наверняка снимает видео теста. Производители СВП в России - как раз на этом сайте или периодически или постоянно - где как не тут попросить поделиться подобными видео!
а как вы думаете: делают свп- которые при аварийной остановке (которая в повседневном пользовании называется- просто остановка) на воде и не плавают и тем более не могут стартовать потом с воды- такие есть?- нет!...
(такие конечно есть- но в единичных экземплярах и сделанные на глазок и первый раз в жизни- без опыта постройки)
Сообщение отредактировал Фандюшин А.Д.: 05 марта 2018 - 15:52
Результат теста предсказуем. СВП можно для этого даже не строить. Проблемы при старте с воды будут при недостаточной площади подушки. Ну либо всё совсем плохо, и в конструкции имеются полости из которых вода не сливается в принципе, как в некоторых модификациях Аэроджипа.
(такие конечно есть- но в единичных экземплярах и сделанные на глазок и первый раз в жизни- без опыта постройкие
есть, спортивные скаты для гонок прекрасно тонут и после воды не взлетают,посмотрите гонки на них, но там задача другая, хотя делаются очень профессионально.
Про все остальное - покопайте интернет - можно только случайно нарваться на такое видео как выход в рабочий режим с затопленной юбкой после остановки мотора. Везде прекрасный старт с берега или остановка не глуша мотор.
Да как бы нет задачи снимать очевидные вещи- и сравнивать спортивные образцы (делаемые штучно) где вес играет огромную роль и тем самым с них убрано все- даже лишние борта для плавания, с свп для езды как раз в условиях с остановками на воде- не нужно! это разные вещи!!! и очевидно- если бы образцы выпускаемых свп не соответствовали требованиям БЕЗОПАСНОСТИ, а это соответствие требованиям остойчивости и непотопляемости- им бы в жизни не дали сертификаты...
да и поверьте- вы один тут не верующий в то, что свп после остановки на воде с не работающим двс будет плавать! Сделайте- посмотрите и потом скините сюда видео именно ваших параметров тестов.
Чтоб за 5 лет не попробовать заглушить СВП на воде должны быть веские причины или сомнения. Ну и что, что катер заводской и америкос.
Японский Старшип тоже заводской, а стартов с воды я в нете не нашел. У нас гаражный катер и уверенно двоих на воде поднимает ( хоть и не быстро), а сомнения на счет старта с воды были только перед первым испытанием. И кокпит водой на половину на середине озера заливали из за отсутствия опыта управления СВП. Глушили мотор, вычерпали воду обрезанными полторашками, завелись и дальше полетели...ни чего сверх естественного в старте с воды нет.
Как бывший владелец Старшипа могу сказать что катер стартовал с воды., после остановки двигателя. Правда вес водителя был 70 кг.и он был один в катере.
Затрудненный старт с воды и сейчас наблюдаю на своем катере Пегас 5У 2008 года постройки. Но данную проблему отношу к недостаточной мощности двигателя (Субару 2.0 115 л/с), на втором катере Славир 6 с двигателем Субару 3,5 проблем старта вообще нет. В связи с этим вопрос: Могу ли я поменять двигатель на Субару 2,5 и подойдет ли редуктор от 2,0 ?
Попробуйте аккуратно около берега стартануть .
летом попробую , конечно - просто нужды не было и необходимости, тк это далеко не единственное плавсредство на воде летом, есть и поинтересней чем на свп погонять.... В основном на берегу стоит и пользуюсь только когда совсем скучно станет, максимум выезд - раз-два за лето, если детям покататься приспичит, а то и просто торчит на стоянке, пока платить не надоест за нее - тогда в гараж до зимы.... Зимой - да, тк интересней снежика. Но вот заинтересовало что и как. На недолго, кстати глушил, но юбка не успевала воду набрать - поэтому такой тест не считается, а тесты других СВП и отзывы все равно интересуют.
Сообщение отредактировал 1serg23: 06 марта 2018 - 11:50
70 кг совсем мало, но лучше чем ни чего, мы последний раз по воде в ноябре катались вдвоем ( 180 кг) на подушку выходили за 20- 30 секунд, ну и аккумулятор на катере стоит тяжелый ( Газель).
Не стоит сравнивать данные СВП. У Вас и площадь побольше и мотор по мощнее
