Cамодельный подвесной парус на надувнушку
Сообщений в теме: 20
#1 pilon707
pilon707
  • 25 сообщений
  • Из:Вилючинск
  • Судно: швертбот - самострой
  • Название: Микра
Отправлено 19 апреля 2018 - 09:04
Задумал поставить подвесной парус своей конструкции на основе Катайнена, но без шарнирных соединений(нет возможности). Вот думаю сделать так, но есть сомнения по поводу размещения руля с боку от ДП, такой вариант пойдет здесь?
#2 pilon707
pilon707
  • 25 сообщений
  • Из:Вилючинск
  • Название: Микра
Отправлено 19 апреля 2018 - 09:13
4a10022cf156.jpgНу вот так как то.
Сообщение отредактировал pilon707: 19 апреля 2018 - 09:14
#3 pilon707
pilon707
  • 25 сообщений
  • Из:Вилючинск
  • Название: Микра
Отправлено 20 апреля 2018 - 07:37
О как значит нет проблем  чтож буду мастерить .
#4 kuevela
kuevela
  • 5 764 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 20 апреля 2018 - 08:17
шаг назад...
#5 CenterRime
CenterRime
  • 105 сообщений
  • Судно: катамаран
  • Название: Орион-2
Отправлено 24 апреля 2018 - 00:23
Как парус сможет работать если его центр будет позади руля?
#6 БАР
  • 25 704 сообщений
Отправлено 24 апреля 2018 - 00:33
Ну, работать парусу ничего не мешает. А вот лодке двигаться в нужном направлении будет трудно.
#7 kuevela
kuevela
  • 5 764 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 24 апреля 2018 - 09:08
Нормально он работает,мы с женой на ОБИ-М без лобового стекла вполне конкретно на шхерной Ладоге юзали,на РИБе с надувным килем тоже потЯнет...только этот парус изначально для гребного фофана.Техника идеальна и менять в ней ничего не стОит...
#8 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 476 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 24 апреля 2018 - 09:19
А подвесной с карапузика Утлюка не эффективней будет???
#9 БАР
  • 25 704 сообщений
Отправлено 24 апреля 2018 - 11:56
Нет
#10 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 24 апреля 2018 - 12:23
Сообщение отредактировал Александр Е: 24 апреля 2018 - 12:34
#11 rustam-25
rustam-25
  • 724 сообщений
  • Из:Долгопрудный
  • Судно: микро Электра18
  • Название: Arctica
Отправлено 24 апреля 2018 - 12:28
На Авито видел недавно
https://www.avito.ru...snoy_1494307537
https://www.avito.ru...snoy_1332946760
может натолкнет на мысли
#12 vlad73
vlad73
  • 293 сообщений
  • Из:Шарья
  • Судно: Бриз-15
Отправлено 24 апреля 2018 - 21:46
Я уже интересовался мнением о подобной конструкции ранее, один из коллег добавил к ней стаксель и получилось более работоспособно.
А резоны у меня были те же, получить свободный кокпит. Но сейчас у меня классика - мачта в носу.
#13 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 476 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 24 апреля 2018 - 22:14
Нет
Не раскрыто суть решения...
#14 pilon707
pilon707
  • 25 сообщений
  • Из:Вилючинск
  • Название: Микра
Отправлено 07 мая 2018 - 12:58
Купить не получилось, хотя уже все было для этого готово, но увы в последний момент маманя попросила денех на операцию и тютю парус. Поэтому вот извращаюсь -лодка в наличае то есть, нет кронштейна от подвесника, нет стальных труб для баллера руля и крепления мачты короче в деревня полная ж....с материалами. Приятель извлек из сарая 15-летней давности дюралевые трубы от дельтоплана, парус пошил из плащевки, отсюда такое вот извращение НО- ЦП и ЦБС планирую все как у оригинала, так что по центровке проблем нет. Тут вот вид сверху
Тут вот
#15 Vada
Vada
  • 6 887 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
  • Название: Ласточка
Отправлено 07 мая 2018 - 18:46
Предусмотрите наклон мачты в нос. Сместится центр парусности в нос и у вас, возможно, появится какая-никакая лавировка.
#16 pilon707
pilon707
  • 25 сообщений
  • Из:Вилючинск
  • Название: Микра
Отправлено 08 мая 2018 - 12:11
Ну т.е. смещение шверта-руля в сторону от ДП на растояние 15-20см не криминал по - моему и не сильно скажется на ходовых качествах судна? В конце концов это ж не яхта или швертбот, так походить слегка в не сильный ветер на озере. В лавировку на резинке, вряд ли стоит ходить против ветра, все равно сносить будет, да и на видио в ю-тубе чет не видал чтобы под парусом Катайнена кто то ходил против ветра в лавировку.
#17 Vada
Vada
  • 6 887 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 08 мая 2018 - 12:34
На надувнушке, скорее всего, лавировать не получится. Если только хорошенько нос не загрузить. А вот про парус Катайнена вы зря. У меня он был много лет, и я на "пеле" очень даже ходил в лавировку. Несколько раз вешал его на старую "казанку" (она очень плоскодонная). Вот на ней лавироваться не получалось. Нос сносит под ветер. Зато на фордаке на волне ... здасти серфинг.
Смещение руля от ДП. Конечно не очень... Но для ваших целей вполне сойдет. Просто немного по другому лодка будет себя вести на правом/левом галсе. Сойдет.
Сообщение отредактировал Vada: 08 мая 2018 - 12:37
#18 Ильяф Иллер
Отправлено 08 мая 2018 - 12:40
Ходил на корпусе Ворьена под названием "Сирота казанская" под Катайненом, проблем с лавировкой не было.
#19 pilon707
pilon707
  • 25 сообщений
  • Из:Вилючинск
  • Название: Микра
Отправлено 09 мая 2018 - 16:07
"немного по другому лодка будет себя вести на правом/левом галсе."
В смысле приводится-уваливатся на разных галсах по разному?
Сообщение отредактировал pilon707: 09 мая 2018 - 16:08
#20 Vada
Vada
  • 6 887 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 10 мая 2018 - 14:03
Ну естественно. В зависимости от курса к ветру. Где больше, где меньше.
Ну если на ворьере шверт мокнуть, вааще зашибись будет! :)
#21 2Капитана
2Капитана
  • 1 135 сообщений
  • Судно: парусное
  • Название: Цикорий
Отправлено 19 мая 2018 - 12:21
Тут вот
ну трубы15-летней давности от дельтоплана НАВЕРНЯКА дюралевые. Посмотрите на гикфордак тему про швербот Авоську.
