Как прокачать дизель.
#34
Отправлено 06 мая 2018 - 23:43
Все правильно, дальше стартером. Только перед этим убрать воздух из обратки. К каждой форсунки подходят 2 трубки. Одна с накидной гайкой-До ТНВД топливо доходит, на выходе ноль.
это высокое давление, вторая со штуцером-обратка. Штуцер нужно приотдать, включить полный газ и прокачать ручным насосом
Топливо должно быть без пузырей и пены. Запускать двигатель лучше на полном газу, быстрее заполнится магистраль высокого давления.
#36
Отправлено 07 мая 2018 - 09:54
Явно подсос воздуха в подающей магистрали,нужно найти где подсасывает,для этого снять трубку с обратки у бака и дунуть туда насосом,где будет утечка там либо потечёт солярка ,либо воздух,устранить утечку.Затем наддуть слегка в бак по обратке,ждать пока потечёт из трубки обратки(сильно не дуть,может бак сказать ага).А далее сняв трубки с форсунок,крутить вручную на полном газу,как потечёт из трубок накрутить на форсунки и раза три прокрутить вручную,ну а потом можно и стартером заводить.
#44
Отправлено 07 мая 2018 - 16:49
Блин, советчики, вы что все, охренели? Не будь это MD6 - мотор бы уже угробили.
Не надо было вот это всё делать. В документации чётко написано, как надо - и оно работает.
Впрочем, кто не умеет читать - должен платить...
Кроме некоторых лишних движений,ничего угрожающего жизни движка(любого) в этих советах не было.
#45
Отправлено 07 мая 2018 - 17:29
Особонервноозабоченые пьют валериану и проходят мимо. хотя уже все работает, разрешаю срать и здесь. Ещё раз всем спасибо, особенно тем кто помог через личку. тема пока исчерпана.Блин, советчики, вы что все, охренели? Не будь это MD6 - мотор бы уже угробили.
#48
Отправлено 07 мая 2018 - 17:47
Просто на будущее,при замене топливного фильтра достаточно заполнить его потом топливом-выпустив воздух через пробку сверху корпуса фильтра,если она отсутствует-через выходной штуцер.
И этого будет вполне достаточно для работы,небольшое количество оставшегося воздуха в процессе работы самоудалится через обратку.
