не совсем гибрид, но на основе клона Honda GX-160
Мощность 6л.с.
обороты винта 2300, но при необходимости можно изменить редукцию и сделать 1800
использование в качестве докатки на Прогрессе, в перспективе - в качестве основного на надувном водоизмещающем катамаране около 6 метров или на малкой резинке с прицепом и грузом. Водоизмещение 0,6-0,8т,
Понимаю, что суда и скорость разные.
Но примерно надо понять, на какие винты ориентироваться. Желательно советские. И стоит ли уменьшать обороты винта. Вал будет точиться под конкретный винт.
