Посоветуйте двигатель на мотоневодик
Сообщений в теме: 18
#1 grifan
grifan
  • 43 сообщений
  • Судно: Нету)
  • Название: нету)
Отправлено 29 мая 2018 - 03:05
Здравствуйте, посоветуйте какой-нибудь недорогой двигатель на мотоневодник. По судовому билету стоял 4ч
Главные требования:
Крейсерская скорость в районе 15 км\ч или выше (при сохранении разумного расхода топлива)
Низкий расход
Дизель
живучесть
Электростартер
Второстепенные:
Недорогой, скорее всего советский (30-50 макс 70к)
Наличие запчастей (т.е. не редкий)
По возможности тихий
Возможность достигать пиковой скорости 20-25км (свалить к примеру от непогоды)
(скорее всего НЕ воздушник, поправьте, если я не прав)
Вообщем, с такими запросами по скорости и расходу, сколько примерно л\с нужно?
мб есть какой то проверенный вариант
Сообщение отредактировал grifan: 29 мая 2018 - 03:21
#2 Лотос
Лотос
  • 2 481 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 29 мая 2018 - 07:44
МН не скоростное судно,крейсерская в районе 12-14 км/ч,если не удлиненный.
20-25км/ч-вообще не вариант.
Ставят из линейки Д-240,расход в р-не 5л/час.
Так же ставят Перкинс с погрузчиков Балканкар.
Сообщение отредактировал Лотос: 29 мая 2018 - 07:47
#3 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 29 мая 2018 - 08:58
Если убрать фантазии, то 4ч и описан.
#4 kater61
kater61
  • 1 979 сообщений
  • Из:Новочеркасск
  • Судно: Волга дизель.
Отправлено 29 мая 2018 - 10:22
Один из лучших вариантов для вашего катера, двигатель Д-3900    %D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%  ;4ч и рядом не стоял, очень надёжный, запчастей море, конверсия выполняется не сложно.
Цена на новый очень заманчива.     http://stresyrs.ru/dvigatel-d3900
#5 Лотос
Лотос
  • 2 481 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 29 мая 2018 - 10:56
Еще заманчивее http://avtokar-m.sat...vigatel-d3900k/ Правда с капиталки.
Сообщение отредактировал Лотос: 29 мая 2018 - 10:57
#6 mek
mek
  • 3 049 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: пакрафт
Отправлено 29 мая 2018 - 11:43
Мы ставили с МТЗ 75 л.с.с 95 года ходит на нем .До этого еще 12 лет на другом катере ходил .
#7 kosuk71
kosuk71
  • 1 465 сообщений
  • Из:Даут
  • Судно: прогулочное
  • Название: Гидрограф
Отправлено 29 мая 2018 - 20:13
Кроме выбора мотора нужно уделить много внимания какой будет стоять реверс-редуктор. Стыкуется ли выбранный мотор с тем или иным реверс-редуктором.
#8 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 29 мая 2018 - 21:18
Стартовая цена уже в два раза выше оговоренной.
И это без маховика, кожуха, редуктора, катерного коллектора, ввх, наружней помпы и пр.
Во что это ещё встанет и кто будет делать?
#9 Лотос
Лотос
  • 2 481 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 29 мая 2018 - 21:46
Продаются готовые комплекты ДРА,нужно просто искать.
#10 mek
mek
  • 3 049 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: пакрафт
Отправлено 29 мая 2018 - 22:04
Фрезернул переходную плиту и стыковал с родным редуктором .
#11 kater61
kater61
  • 1 979 сообщений
  • Из:Новочеркасск
Отправлено 30 мая 2018 - 11:41
Не так страшен чёрт.............Двигатели идут  с кожухом и с  маховиком, но он облегчённый под гидромуфту, точится блин из десятки на нём-же  монтируется и демфер. Редуктор родной.
                                               Если МО большой, коллектор можно оставить штатный, двигатель обычно  в крейсерском режиме работает на 60%, перегрева кол. не будет.
                                               ВВ холодильник и помпа забортной воды обычно от М8ЧСПУ-100, найти не проблема. ВМХ проставка под маслянный фильтр, лучше от Форда-дизель-нержавейка.  Если холодильники                                                             совмещённые, то отвод масла на МХ так-же через проставку.
                                               И работы грамотному человеку с руками - неделя.
#12 grifan
grifan
  • 43 сообщений
  • Судно: Нету)
  • Название: нету)
Отправлено 30 мая 2018 - 13:05
спасибо что накидали вариков)
А какой бюджетный реверс редуктор взять? ррп 20?
#13 Лотос
Лотос
  • 2 481 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 30 мая 2018 - 14:37
РР подбирается по кр.моменту и оборотам двигателя.
#14 kater61
kater61
  • 1 979 сообщений
  • Из:Новочеркасск
Отправлено 30 мая 2018 - 18:55
Лучше спросить у Катерщика, он на двигателях Ч собаку сьел.
#15 Лотос
Лотос
  • 2 481 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 30 мая 2018 - 19:21
Вот,здесь тоже вроде есть http://boatclub.ru/f...e-mmz-240.5643/
#16 grifan
grifan
  • 43 сообщений
  • Судно: Нету)
  • Название: нету)
Отправлено 30 мая 2018 - 19:42
вообще топовый варик, уже с рекдуктором сразу, но щас нету столько денег :c
#17 kosuk71
kosuk71
  • 1 465 сообщений
  • Из:Даут
Отправлено 30 мая 2018 - 19:43
У 4Ч рабочие обороты 1500 а у Д3900 2500. Еще нужно проконсультироватся с теми кто стыковал другие моторы с Реверсом от  4ч .
#18 Лотос
Лотос
  • 2 481 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 30 мая 2018 - 20:04
Стоят и нормально работают.
Свяжитесь с ним,может какая то рассрочка возможна. Человек вменяемый .
Сообщение отредактировал Лотос: 30 мая 2018 - 20:05
#19 mek
mek
  • 3 049 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: пакрафт
Отправлено 30 мая 2018 - 20:16
Ну за столько лет ниче не вылезло . В машинном отделении только теснее немного стало и все .
