Как влезть на мачту?
Сообщений в теме: 23
#1 khron
khron
  • 1 441 сообщений
  • Из:Ленобласть
Отправлено 02 июля 2018 - 16:40
Ну вот, допустим, у меня небольшая лодочка, хочу влезть на мачту. Спецснаряжения никакого нет. Какие существуют методики? Видел на ютубе видосы, как люди лезут по фалу с помощью двух веревочных петель и завязанных на них выбленков. Еще краем глаза видал что-то на счет использования шкотовых или фаловых лебедок. Экипаж - 2 человека, если что.
#2 БАР
  • 25 669 сообщений
Отправлено 02 июля 2018 - 16:46
Ну вот, допустим, у меня небольшая лодочка, хочу влезть на мачту. Спецснаряжения никакого нет. Какие существуют методики? Еще краем глаза видал что-то на счет использования шкотовых или фаловых лебедок. Экипаж - 2 человека, если что.
Если два человека, то привязываете к гротафалу беседку, садитесь в нее, подтягиваетесь, а второй выбирает слабину фала лебедкой.
Если второй здоровый, а лебедка хорошая, можно и не подтягиваться.  :D
#3 GOLF_stream
GOLF_stream
  • 2 271 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Л6
  • Название: Онега
Отправлено 02 июля 2018 - 16:48
Если лодочка очень маленькая, то прежде чем лезть, желательно подумать, не перевернется ли она от такого. Если есть уверенность, что не перевернется, тогда поднимаемого цепляют к фалу (через беседку или альпинисткую обвязку), после чего поднимающий поднимает фал с грузом до места. Поднимаетемый контролирует своё положение, держась руками и ногами за мачту и ванты.
#4 khron
khron
  • 1 441 сообщений
  • Из:Ленобласть
Не, второй дрищ - моя жена))) Но вообще можно попробовать придумать какую-то страховку и поэкспериментировать.
#5 GOLF_stream
GOLF_stream
  • 2 271 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Л6
  • Название: Онега
Отправлено 02 июля 2018 - 16:50
Вот дрища и надо поднимать :) а не наоборот :)
#6 khron
khron
  • 1 441 сообщений
  • Из:Ленобласть
Да не, лодка должна устоять. Надо будет попробовать, когда будем в тихом месте в тихую погоду.
#7 В. Мельников
  • 7 226 сообщений
Отправлено 02 июля 2018 - 16:54
Ну зачем так неуважительно? Моя жена тоже не богатырского сложения но лебедкой работать умеет и меня раскормленного поднимает.  И подняться еще как-то можно, важно не упасть когда опускаешься, вот тут важно умение напарника на лебедке.
#8 GOLF_stream
GOLF_stream
  • 2 271 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Л6
  • Название: Онега
Отправлено 02 июля 2018 - 17:01
У спасателей есть способ вязки двойного беседочного узла с неравными петлями. Так, чтобы когда сидишь в длинной петле, короткая охватывала спину подмышками. Или сделать вторую петлю отдельным шкертиком. Потому что там наверху нужно будет иметь свободные руки для работы, если только подъем не с целью "посмотреть".
#9 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 02 июля 2018 - 17:23
Накренить не получиться ? яхта не большая, если это она http://www.sevprosto...uyu-yakhtu.html
https://www.nettiven...arieholm/681762
Сообщение отредактировал Александр Е: 02 июля 2018 - 17:40
#10 Vada
Vada
  • 6 885 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
  • Название: Ласточка
Андрюха, а тебе приходилось сидеть в двойной беседке?
Попробуй. Получишь незабываемые ощущения на топе мачты.
Да уже при подъеме кайфовать начнешь!
Сообщение отредактировал Vada: 02 июля 2018 - 17:23
#11 БАР
  • 25 669 сообщений
Отправлено 02 июля 2018 - 17:24
Такой узел требовалось вязать при сдаче экзаменов на яхтенного рулевого.  :)
#12 Vada
Vada
  • 6 885 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 02 июля 2018 - 17:27
http://sail-friend.r...hp?topic=2337.0
#13 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 02 июля 2018 - 18:25
Уже было https://www.youtube....b&t=0s&index=10
https://www.youtube....h?v=PWxc8neKYss
Но на Вашем месте я бы в первую очередь попробовал закренить возле "мостика" предварительно закрыв брандерщит и т.п. (исключить все точки заливания), либо завалить мачту (может у Вас есть такая система).
Какие работы вообще нужно провести ?
Сообщение отредактировал Александр Е: 02 июля 2018 - 20:38
#14 Deloni
Deloni
  • 555 сообщений
  • Судно: Швертбот 5,5м
  • Название: Марго
Отправлено 02 июля 2018 - 19:00
Страхуйте только поднимаемого вторым фалом. Чуть подняли на грота-фале, в стопор/на утку, выбираем внатяг стаксель/спинакер-фал, тоже в стопор. Не по феншую на одной веревке висеть...
#15 Ruddi
Ruddi
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 11 318 сообщений
  • Из:Волга
  • Судно: парусник
  • Название: star
Отправлено 02 июля 2018 - 19:02
Кэп у нас ладил на мачту ,спинакер-фал крепил, так мы только через лебедку его страховали. Ну это не комфортно нынешним людям.)))
#16 sergvg
sergvg
  • 9 995 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 02 июля 2018 - 22:25
1. Нужно понимать, какая лодка. Маленькая лодка - Рикошет 550. Влезете на мачту - она перевернется. Какая высота мачты и ее прочность. Малые яхты, а тем более небалластированные швертботы, легче закренить к пирсу или снять мачту, потом поставить на место.
2. Нужно понимать, кого поднимаем. Человек 45 кг и человек 100 кг - кардинальная разница. И кто поднимает: сила/вес. Сильный легкого поднимет легко сам. Тяжелого придется на лебедке тащить. Желательно через закрытый стопор, чтобы не соскочил фал. Для этого нужно 2 человека, если лебедка без стопора. Один крутит лебедку, другой тянет за конец. Страховать во время подъема или нет - каждый решает сам. Если мачта 8-9 метров - острой необходимости в этом нет. Чтобы зафиксироваться на топе для работы, можно обвязаться вокруг мачты, чтобы не болтало.
3. Нужно понимать, что делать на мачте? На мачту можно и голыми руками ногами залезть, за ванты держась и краспицы. Но только глянуть и обратно слезать. Чтобы работать двумя руками на мачте, нужно надежно висеть. В веревочных обвязках/беседках висеть очень больно. Чем тяжелее человек, тем больнее. Лучше купить сидушку для промальпа (3-8 тыс руб). Чтобы иметь с собой инструмент - он желательно должен быть либо в спецсумке, либо в спецпоясе. Для этого нужно спецснаряжение. Если шуруповерт упадет на палубу с высоты 9 метров, порвав полиэтиленовый пакетик, - ... Или на тех, кто страхует у мачты...
4. Если позволяет размер мачты, ступени - идеальный вариант. Тогда можно легко подниматься на мачту без помощников. Только с фалами придется очень аккуратно работать, не оставлять свободно болтающимися - закрутятся вокруг ступенек. Но проблема небольшая - легко можно залезть, снять петлю.
Сообщение отредактировал sergvg: 02 июля 2018 - 22:27
#17 GOLF_stream
GOLF_stream
  • 2 271 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Л6
  • Название: Онега
Отправлено 03 июля 2018 - 01:57
Вот ещё восемь страниц для тех, кто не умеет пользоваться поиском.
http://forum.katera....tsja-na-machtu/
#18 В. Мельников
  • 7 226 сообщений
Отправлено 03 июля 2018 - 03:41
.... Поднимаетемый ..
... тостуемый... :D
#19 clockmaker
clockmaker
  • 281 сообщений
  • Из:St. Martin
  • Судно: Tartan 34c
Отправлено 22 июля 2018 - 12:52
Я сам поднимался, выше краспиц вырвало семь заклепок на рельсе грота. На толстой веревке навязал петель, с таким расчетом что бы расстояние между ними было как на веревочной лестнце между ступеньками, главное не жадничать с размером петель. Зацепил веревку за трос и поднял выше места ремонта. До уровня площадки радара вообще почти лестница, выше по петлям и для страховки обхватив себя и мачту превентором. Работал стоя на краспицах, так же обхватив себя и мачту превентором. Спуск, это вообще ни о чём - просто скользил вниз обхватив мачту ногами и перебирая веревку руками. Инструмент поднимал в сумке, уже стоя на мачте, так же и опустил назад. Мачта 15 метров, мой вес 60кг.
#20 Paff
Paff
  • 745 сообщений
  • Из:ИО
Отправлено 23 июля 2018 - 07:49
На одном вале поднимается вот такая лестница из стопы:
https://get.google.c..._tY9r-tzAxe2Vyq
Потом со страховкой вторым фалом по ней подъем на мачту
https://get.google.c...t-PzB3xowAsSb2b
#21 В. Мельников
  • 7 226 сообщений
Отправлено 23 июля 2018 - 15:32
Тут маленькая хитрость - лестница должна иметь ползуны, их в ликпаз чтобы зафиксировать вдоль мачты. Если просто висеть на фале будет то очень трудно подниматься и даже небезопасно.
  • 6
#22 Paff
Paff
  • 745 сообщений
  • Из:ИО
Отправлено 24 июля 2018 - 14:06
Ну да. Хорошее замечание)))
#23 muk
muk
  • 1 349 сообщений
  • Из:Лен.обл.
  • Судно: STORFIDRA 25
  • Название: НЕРПА
Отправлено 24 июля 2018 - 19:37
Чертежа такой лестницы с размерами ни у кого нет?
#24 clockmaker
clockmaker
  • 281 сообщений
  • Из:St. Martin
  • Судно: Tartan 34c
Отправлено 25 июля 2018 - 20:49
Подтверждаю, я когда поднимался, то внутренней частью подъема стопы в мачту упирался, а спиной на превентор.
Иначе просто начинаешь болтаться на веревке, с узлами, и ноги пытаются оказаться выше головы.
