Ремонт яла
Сообщений в теме: 401
#26 Ильяф Иллер
Отправлено 07 июля 2018 - 03:19
ШПШ - предок Кефали. Раньше ее лет на 10. Тогда еще был контроль качества. Про Кефаль этого сказать нельзя. Сплошные непроклеи.
#27 ChiefUA
ChiefUA
  • 359 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: был
  • Название: Морж
Отправлено 07 июля 2018 - 03:38
Согласен, соседи купили "Кефаль". Она новая была хуже нашей старенькой. Но при чем тут береза?
#28 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
  • Судно: Гребная лодка
Отправлено 07 июля 2018 - 04:04
Да. Ведь фанера фсф береза наше все.  Может быть береза шпон ?
#29 kuevela
kuevela
  • 5 764 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 07 июля 2018 - 09:53
кефаль, это так лодка называется? И почему её выбросить? :(((
У этих лодок сначала отваливается транец потому её обрезают и лепят новый(на вашей лодке это уже проделали)...Лодка пригодна только для Юхановского КОСТРА,даже если она абсолютно новая-ничего путнего она из себя не представляет,одни МИНУСЫ...
#30 Ruddi
Ruddi
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 11 318 сообщений
  • Из:Волга
  • Судно: парусник
  • Название: star
Отправлено 07 июля 2018 - 10:00
Ужасно на ней грести . Если двое в лодке ,транец тянет воду как глиссирующая моторка в водоизмещающем режиме. Загружать нос надо а корму чтоб всплыла.
#31 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
    к
  • 11 083 сообщений
  • Из:Населённый пункт
Отправлено 07 июля 2018 - 10:05
Ворчуны-пердуны набежали. :) восстанавливайте, как советовали ранее коллеги, и получайте удовольствие. Понравится поменяете на что то лучшее. Не понравится подарите кому нибудь, и кУпите себе мопэд, или шахматы.
#32 lia
lia
  • 3 253 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 07 июля 2018 - 11:15
На третьем фото похоже что киль прогнулся. Если это не искажение объектива, то лучше рядом новую построить.
#33 БАР
  • 25 705 сообщений
Отправлено 07 июля 2018 - 12:20
:offTopic:
Коллеги. Помните, чем отличается американский, израильский и русский форумы?
Наблюдаем типичную иллюстрацию, подтверждающую этот анекдот.
:offTopic:
Восстановление этого пепелаца до возможности сбросить на воду займет неделю. Максимум две. С перекурами и пивом макияжем. Учтем, кто спрашивал.
По деньгам - около тысячи. Может пару.
Потом ТС может на ней походить и оценить перспективы на будущее: сжечь, купить новую, ждать, пока эта не кончится.
P.S. А отверстия, похоже, предназначались для крепления чего-то внутри. Хотя теперь это не важно.
#34 Яна 68 reg
Яна 68 reg
  • 101 сообщений
  • Из:Tambov
  • Судно: Ял
Отправлено 07 июля 2018 - 12:39
Вот так ялик :))) Ну, ничего, не будем печалится. Отремонтируем и будем рыбачить. Для этого она сгодится? Детей катать, я не рискну. Хотя, мы в запруда будем её эксплуатировать. Без выхода в открытое русло, т.к. там течение, можем не вернуться :)
сейчас ещё фото сделаю, что бы уточнить ок?
транец, глиссирующая лодка, хорошо, что я не знаю этих страшных слов :))))))
#35 Ruddi
Ruddi
  • Banned
  • 11 318 сообщений
  • Из:Волга
  • Судно: парусник
  • Название: star
Отправлено 07 июля 2018 - 13:04
Представьте ,вы гребете и "Движенье есть ,а прогресса нет." (С)
#36 Яна 68 reg
Яна 68 reg
  • 101 сообщений
  • Из:Tambov
  • Судно: Ял
Отправлено 07 июля 2018 - 14:03
Вот так!
#37 rn6lek
rn6lek
  • 9 846 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: Бобр 2
Отправлено 07 июля 2018 - 14:13
В Вашем случае следует сильно не тратится. Определится в каком лодка состоянии по фото сложно. Но для начала я бы купил 1(одну) стограммовую упаковку эпоксидного клея. Нашёл кусочки стеклоткани или любой другой ткани желательно синтетику достаточную что бы положить по два слоя тряпочек на дырки с двух сторон. Зачистил ножом -шкуркой или даже осколком стекла до дерева и залепил. Всё, можно спускать на воду.  Расход по местным ценам 85 рублей клей и + стеклоткань с два носовых платка. У сантехников можно попросить. Там её применяют в качестве изоляции. Ткань может быть в замасливателе поэтому её нужно и можно отжечь а можно и просто постирать. Только отдельно от других вещей, воду вылить подальше. Хорошо разумеется как коллеги советуют посмотреть-проверить состояние обшивки вдоль киля и транца. Там гниет в первую очередь. Причём верхний слой шпона может быть вполне ничего, а вот внутренний .... Уточнить это можно с помощью шила или тонкой отвертки, ножа с острым концом. "Потыкать".
Ну и если лодка не течёт, детей НУЖНО брать с собой. Разумеется одев спасательные жилеты. Даже если никаких парусов-моторов на лодке нет. Ну и разумеется никто не отменял покраску после того как убедитесь что есть смысл. И лодка (обшивка) ещё в удовлетворительном состоянии и послужит. Удачи Вам.
p.s.Течь по килю если небольшая, можно устранить точно также. Проконопатить тряпкой или стекловатой пропитанной эпоксидным клеем той что трубы изолируют и сверху заклеить.
#38 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI u SKR
  • 16 370 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 07 июля 2018 - 14:29
Предположу, что лодка построена на Сосновском судостроительном заводе из берёзового шпона с автоклавной запрессовкой. На фенольном клее ВИАМ-Б3. Поэтому 1. прошлифовать-ошкурить ремонтируемые места с перекроем по5-10 см. 2. вырезать из упругого материала (кусок от полиэтиленовой канистрочки) равную по размеру отшлифованного места, или чуть больше, шайбу с дырочкой  в месте с наибольшей кривизной. 3. в дырочке закрепить крепкий шнурок. 4. на эту шайбу наложить  стекломатериал общей толщиной 3-10 мм, пропитанный эпоксидным клеем. Ещё лучше место ремонта покрыть  самодельной эпоксидной  шпаклёвкой. Теперь накладывайте изнутри на место дыры, но шнурок вытягивайте наружу и тщательно натяните. Тянуть можно с применением брусков-прокладок по краям дыры.Изнутри надо убрать подтёки и волоса от стекломатериала. Только после отверждения убираете натяжное устройство, полиэтиленовая шайба легко отделяется и место слегка шлифуете. 5. Далее шлифовка и шпаклёвка на  наружной стороне  и, при необходимости, опять стеклопластиковая заплатка, шлифовка. 6. Окрашивать лодку лучше полиуретановой 2-компонентной краской. Подводную часть полезно покрыть эпоксидной краской.
Состав клея: ЭД20, Э181, ПЭПа или АФ-2, совсем мало УП 606/2. Наполнители - по БАРу. Итого 5 компонентов.
Успехов!
#39 rn6lek
rn6lek
  • 9 846 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 07 июля 2018 - 14:32
Вот так!
Если уж краска сверху облупилась почти полностью лодочка хранилась... неподобающим образом.  Проверте состояние обшивки вдоль киля. Ну там где дощечки и фанерки стыкуются. А то может и правы те кто советуют сжечь и забыть. Дырочки то заклеить проще простого. А вот если у обшивки подгнил внутренний слой шпона то....
#40 Яна 68 reg
Яна 68 reg
  • 101 сообщений
  • Из:Tambov
  • Судно: Ял
Отправлено 07 июля 2018 - 14:36
Спасибо огромное за информацию!
#41 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI u SKR
  • 16 370 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 07 июля 2018 - 14:40
Бортовые отфланцовки прошкурить УШМ с лепестковым диском снаружи и, по возможности,  изнутри, в коробочке. Выбрать несколько реек по длине лодки. На самодельной шпаклёвке забить эти рейки  под отфланцовку, получив надёжный привальный брус, в котором потом закрепите гнёзда уключин. Этот брус ДОЛЖЕН иметь косую грань снизу. (Грань - это не ребро, а поверхность.)  При большом желании вместо досок можно применить пенопласт, но придётся всё оклеить стеклопластиком.
Я так работал со спасательными шлюпками. Под требования Регистра.
Работы на неделю. Но у меня длина 8,5 м, часто с капремонтом или даже с осмосом, пластиковые.
#42 Яна 68 reg
Яна 68 reg
  • 101 сообщений
  • Из:Tambov
  • Судно: Ял
Отправлено 07 июля 2018 - 14:42
Успехов!
спасибо! А перед покраской, надо корпус шлифовать?
Сообщение отредактировал Яна 68 reg: 07 июля 2018 - 14:43
#43 Ruddi
Ruddi
  • Banned
  • 11 318 сообщений
  • Из:Волга
  • Судно: парусник
  • Название: star
Отправлено 07 июля 2018 - 14:47
Уже сказали до живого дерева. Это там где нет трухи и краски ПФ-115. После ремонт на свое усмотрение. Проверте натянутым шнуром паралельность киля ,а то правда выглядит как его повело у вашего варианта.
#44 Яна 68 reg
Яна 68 reg
  • 101 сообщений
  • Из:Tambov
  • Судно: Ял
Отправлено 07 июля 2018 - 14:49
спасибо! Покажу Ваш совет супругу, т.к. для меня это очень сложно. Может он разберётся. Просто, он не может(не хочет) лодко заниматься, а мне её жалко. Но шлифмашинка, рейсмус и т.д. это всё имеется.
#45 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI u SKR
  • 16 370 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 07 июля 2018 - 14:56
Тут важнее всего сделать "конфетку" , чтобы себя поуважать. Миранол -  тиксотропная краска, но стоИт слабо.
#46 Яна 68 reg
Яна 68 reg
  • 101 сообщений
  • Из:Tambov
  • Судно: Ял
Отправлено 07 июля 2018 - 15:06
хорошо. Нашла эпоксидный клей он продаётся в шприцах по 6 мл. Пойдёт?
#47 Яна 68 reg
Яна 68 reg
  • 101 сообщений
  • Из:Tambov
  • Судно: Ял
Отправлено 07 июля 2018 - 15:10
да, это Тиккурила. Но я не буду её использовать. Думаю ПФ 115 на сезон хватит. И надо ещё посмотреть как она на воде себя поведёт. Многие пишут, что киль повело.
Сообщение отредактировал Яна 68 reg: 07 июля 2018 - 15:12
#48 Ильяф Иллер
Отправлено 07 июля 2018 - 15:11
Нет. Ищите ЭДП.
#49 Метчик
Метчик
  • 15 348 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 07 июля 2018 - 15:13
Вначале высушить.затем все зачистить до чистого дерева.Это самое сложное и противное.Затем грунтовка и краска. Грунтовка должна соответствовать краске.Сама  окраска это приятное завершение процесса подготовки под покраску.
#50 Яна 68 reg
Яна 68 reg
  • 101 сообщений
  • Из:Tambov
  • Судно: Ял
Отправлено 07 июля 2018 - 15:14
Нет. Ищите ЭДП. О, спасибо за фотку. Найду!
