Вот и я "попал" на самострой:)
Автор
027
, 29 июл 2003 17:56
Сообщений в теме: 18
Отправлено 29 июля 2003 - 17:56
Все, нет моих душевных сил больше. Надо строить свою лодку. Помогайте, собратья, с проектом.
Концепция. Вернее то, что бродит в голове, как в винной бочке.
1. Район плавания - Нижняя Волга. Навалом места с хорошими глубинами.
2. Максимальная длина 4,5-5 м - больше не потяну по деньгам.
3. Обводы - современные, с широкой кормой, небольшим наклоном штевня или носового транца.
Желательно не более двух скул, из соображений простоты постройки в одиночку.
4. Материал обшивки - ФСФ с оклейкой стеклотканью.
5. Минимальные требования к обитаемости - баковая рубка-убежище, два спальных места плюс рундуки.
6. Положительная остойчивость при крене 90 град.
7. Кокпит - самоотливной.
8. Балластный полуподъемный кинжальный шверт с бульбом или шайбой, возможно, постоянный фальшкиль. Компромисс - нафиг.
9. Хочется, чтобы лодка была "ходючей", способной обгонять старые микрухи. Очень хочется
Отсюда - возможность установки бушприта под геннакер.
10. Простота в управлении - с ней должен справиться подросток (в несложных ветроволновых условиях, естессно). Отсюда - бакштаги - нафиг.
Что скажете?
Что скажете?
Отправлено 01 августа 2003 - 16:13
Что-то я тут сам с собою... Ну, да ладно, надоест модератору - прибьет.
С Капризом облом-с. Погиб проект вместе с винтом. Ай, жалость какая, приглянулясь мне эта лодочка!
Смотрю сейчас на "Креветку-2", полностью аналогичную, по словам Альберта... аналогичная, да не полностью. Уже на 20 см, короче по КВЛ на 40, при той же наибольшей.
Кстати, а где можно посмотреть теоретический чертеж Креветки? Я чегойт не нашел, а по имеющимся картинкам не вполне представляю обводы.
Отправлено 02 августа 2003 - 20:36
Извините, оффтопик получается,но мне, как человеку, измученному нарзаном (больному компьютерами), тема была интересна, поэтому я пытался узнать подробнее: оказывается, там для этой цели специальный стенд (единственный в Москве, как они говорят), это типа барокамеры, как в кино показывают - руки вдеваешь в рукава, винт разбирают по пластинам и все такое.... дальше читают на физическом уровне (не совсем представляю что это значит ) ....
...Рассказывал человек, который этот винт возил в Москву. Я Знаю только понаслышке....
*Я на этой неделе на двух винтах восстанавливал базы данных. По штуке деревянных взял. *
Похоже, дешево взял
нол это так, шутка, а на самом деле, ты вряд ли смогбы восстановить информацию с того винта. Дело в том, что там сгорел привод ... или еще чтото в этом роде, короче, разбирали винт, читали инфу прямо с пластин.... я думаю, в домашних условиях это невозможно...
Похоже, дешево взял
Отправлено 02 августа 2003 - 23:13
Оффтопик, конечно, но - все зависит от того, что имено произошло с винтом. Это может быть привод, может быть контроллер, может быть дефект пластин, может быть удаленная информация. Это все - разные виды дефектов, разные способы их устранения и разные цены, как следствие.
Отправлено 04 августа 2003 - 17:03
Поскольку топика в этой теме отродясь не наблюдалось, сойдет и оффтопик
Если грохнулся коммутатор головок, расположенный в гермоблоке, то, действительно, без подобного суперпуперстенда не обойтись. Только винты далеко не всегда так тяжко болеют.
В моем случае были Fujitsu печально известной серии MPG с классической для них болячкой. Несколько шаманских пассов и несколько часов работы специальной утилиты.
Отправлено 06 августа 2003 - 17:03
Шаманские танцы связаны с перепайкой микросхем, термоударами и подбором подходящих исправных плат (последнее с фуджиками не прокатит). Объяснять надо много, если вы не специалист-ремонтник электроники - лучше не браться.
Утилиты, доступные простому юзеру, это, в первую очередь, EasyRecovery (работает под Виндой) и Tiramisu (только под DOS, в случае FAT16 надо создавать специально крякнутую дискету)
