Попытался с помощью этого топика ликвидировать свою неграмотность
Не то что бы я собрался титаник строить а так для общего развития
Сварка электродом - понятно. Доводилось видеть, даже что такое "зайчики"
А долше полный ноль
Чтоб варить электродом вручную надо
Трансформатор выдает переменку?
Выпрямитель выдает постоянный ток?
В чем разница применительно к сварке?
Полуавтомат это то к чему обязателен баллон с углекислотой?
А что такое инвертор?
Чем и как можно варить нержавейку (оборудование)?
<{POST_SNAPBACK}>
Если возражений нет, то попробую отвечать в обратном порядке.
Инвертор-сварочный аппарат для сварки низкоуглеродистых сталей в основе которого лежит преобразования ~220v 50 гц в постоянный, а потом в переменный частотой 20-25 кгц. Полученный ток высокой частоты преобразуется трансформатором в сварочный и выпремляется высокочастоным фильтром. Раньше использовались тиристоры, теперь специальные модули (
забыл название) дающие до 50 кгц.
Среди плюсов- не требует стабильного электропитания, нет тока КЗ, малый вес аппарата, высокие выходные характеристикивысокий КПД - 85-95%;
продолжительность нагрузки источников питания в рабочем диапазоне режимов сварки - до 80%;
возможность параллельной работы источников на единую нагрузку;
плавная регулировка сварочного режима в широком диапазоне токов и напряжений;
минимальные потери электрической энергии в сварочных кабелях и соединительных элементах;
удобство переноски и доставки источника к месту сварки;
Пример аппарата
http://www.newdom.co...oducts_id/16021
Про выпрямительный и сварочный тр ты уже сам ответил, а разница в качестве шва. Из-за особенностей постоянного тока сварка происходит с меньшим разбрызгиванием металла. Меняя полярность можно увеличивать или уменьшать нагрев детали. Обычно применяется при сварке ответственных и высоконагруженных конструкций. Для домашнего судостроения это не критично.
Нержавейку-лучше постоянкой ММА типа ОЗЛ-4,ОЗЛ-8 и т.п. ОЗЛ-14 допускает сварку переменкой. Электроды лучше подбирать в зависимости от марки стали.
