Холодильник. Который камбузный
Сообщений в теме: 534
#501 meverik88
meverik88
  • 286 сообщений
  • Из:Варна
  • Судно: катамаран
Отправлено 23 декабря 2016 - 15:36
Вот такой например.
https://bazar.bg/обя...аз-12-в-и-220-в
#502 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 23 декабря 2016 - 18:19
Мужики, Полинор это не монтажная пена, а спец. пена для теплоизоляции. Может наноситься слоем до 5см. Пенополиуретановая. Смотрите http://полинор.рф . Про "незастывшие сопли" знаю.
Сообщение отредактировал gals08: 23 декабря 2016 - 18:23
#503 ждан
ждан
  • 2 418 сообщений
  • Из:улан-удэ
Отправлено 23 декабря 2016 - 20:17
наносится на поверхность, а не в щель меж двух поверхностей.
пене для расширения и затвердевания нужна влага из воздуха. без влаги (без доступа воздуха) она не реагирует и остается соплей.
#504 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 23 декабря 2016 - 23:40
Я это учитываю и в щель заливать не буду. Скорее всего всего сделаю короб по форме отсека, снаружи задую его пеной и только после этого вставлю все это в отсек, где он будет жить. Пока мыслю так, но может быть что то и другое придумаю.
#505 Григорий Ш.
Григорий Ш.
  • 2 141 сообщений
  • Судно: Sunwind 20
  • Название: SALACIA
Отправлено 24 декабря 2016 - 18:57
Покрывал пеной снаружи... ванну :) Была задача после переезда поменять древнюю из чугуния, а теперешние стальные тонкие как миски. Ничего, хорошо получилось - не гремит от потока воды, ну и если налить теплой долго держит. Но рельеф наружной пенной поверхности сильно пересеченный, сплошь буграми.
#506 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 26 декабря 2016 - 00:03
Отшкурить с бруском?
#507 гса
гса
  • 290 сообщений
  • Из:н.каховка
  • Судно: самстрою
  • Название: Zabava
Отправлено 04 января 2017 - 16:07
С Новым годом Всех!
Есть желание(жена пока не знает) превратить встраиваемую морозильную камеру 95 л. в яхтенный холодильник...
Компрессор 117 Вт.
Инвертор какой min. мощности обеспечит нормальную работу? Модифицированная синусоида пойдет или не хорошо?
#508 Anzer
Anzer
  • 561 сообщений
  • Из:М.О. г. Пушкино
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара
Отправлено 04 января 2017 - 22:58
Забудь эту идею.Инвертор на 5 квт. Только яхтенный на 12в , много народу тут копья ломали, законы физики еще ни кто не отменял
#509 andreyda
andreyda
  • 9 сообщений
Отправлено 05 января 2017 - 00:34
У холодильников с линейным компрессором пусковой ток не превышает максимального потребления, а это в пределах 100ватт. А так же там встроенный инвертер, то соответственно полное без различи к питающему напряжению. Можно думаю при минимальной переделки и на 12 вольт перевести.
#510 qoochoom
qoochoom
  • 56 сообщений
  • Из:reutov
  • Судно: железное
  • Название: Судьбинушка
Отправлено 05 января 2017 - 01:56
у нас два инвертора, 1 и 5квт, от киловатника холодильник не стартует но работает если стартанул от генератора на 2,5 квт.
И норм стартует от 5квт инвертора.
П.С. синусоида на обоих инверторах китайская
#511 гса
гса
  • 290 сообщений
  • Из:н.каховка
  • Судно: самстрою
  • Название: Zabava
Отправлено 05 января 2017 - 17:08
не убедили...
#512 гса
гса
  • 290 сообщений
  • Из:н.каховка
  • Судно: самстрою
  • Название: Zabava
Отправлено 05 января 2017 - 17:16
Если можно подробнее, для особо одаренных...
У меня компрессор HVY75AA - это линейный?
холодильник какой? ( мощность компрессора или объем)
#513 andreyda
andreyda
  • 9 сообщений
Отправлено 05 января 2017 - 17:30
 HVY75AA  обычный мотор
в линейном соленоид . и встроенный преобразователь -инвертор  входное как и всех инвертеров  от 170до 220 причем переменное или постоянное ему все равно.   http://www.lgnewsroo...ry-recognition/
это не мотор ему пусковой ток не нужен
#514 гса
гса
  • 290 сообщений
  • Из:н.каховка
  • Судно: самстрою
  • Название: Zabava
Отправлено 05 января 2017 - 18:05
если опустить достижения прогресса... имеем  HVY75AA   или советуете менять компрессор?
#515 andreyda
andreyda
  • 9 сообщений
Отправлено 05 января 2017 - 18:33
простой путь искать инвертер с большим пусковым током и мирится с низким кпд. сложный искать линейный. я года три назад думал над этим вопросом приятелю на яхту  (соната 60) он поменял яхту и проблема отпала
#516 Anzer
Anzer
  • 561 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара
Отправлено 05 января 2017 - 19:53
не убедили...
А чего проще, инвертор и акб принеси домой на кухню и упражняйся.Посади акб до 11.5 вольт и посмотри.
#517 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 23 марта 2017 - 13:42
Монтирую агрегат Isotherm VE150, Охлаждение воздушное. Вот замучили сомнения, может быть сразу переделать на водяное? Но цена вопроса - фирменный конденсатор Isotherm под водяное охлаждение стоит 218 долл. плюс 76 доставка, выходит под 300 зеленых. Плюс наверное перепаивать конденсаторы, по новой закачивать хладагент, трубки и циркуляционный насосик на воду(это копейки). Вопрос к Gift и всем у кого такая система уже эксплуатируется. Стоит заморачиваться? Как работает в жару воздушное охлаждение (по времени и по расходу ампер) Или какой то самодельный теплообменник под воду кто нибудь делал?
#518 from
from
  • 5 186 сообщений
  • Из:tel-aviv
  • Судно: X-612
  • Название: GRACIA
Отправлено 23 марта 2017 - 13:55
На фиг не надо заморачиваться.
Вот просто вообще.
Прекрасно воздушное работает.
#519 yfafyz
yfafyz
  • 1 339 сообщений
  • Из:РОССИЯ
  • Судно: помошник
Отправлено 23 марта 2017 - 14:05
У водяного есть еще один плюс - тише работает :))
#520 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 23 марта 2017 - 14:41
Вот просто вообще.
Ответ из Тель Авива заслуживает доверия. Оттуда и ждал. Спасибо. Выпуск нагретого воздуха все же следует делать на улицу?
#521 from
from
  • 5 186 сообщений
  • Из:tel-aviv
  • Судно: X-612
  • Название: GRACIA
Отправлено 23 марта 2017 - 14:46
Стоит внутри мебели, только напротив вентилятора прорези надо сделать. Ничего больше не надо, нагрева внутри от него почти нет. Шум, ну как от вентилятора БП компьютерного, подшипник полетит - засвистит. Сейчас у меня водяное охлаждение, вообще разницы никакой не вижу. Только холодильники чистить нереальный гемморой. Ну в смысле теплообменники забортные.
Сообщение отредактировал from: 23 марта 2017 - 14:48
#522 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 23 марта 2017 - 15:21
Чем забиваются? Соль или растительное что-то?
Все ж на водяное поменяли? То же бесы не давали покоя?
#523 from
from
  • 5 186 сообщений
  • Из:tel-aviv
  • Судно: X-612
  • Название: GRACIA
Отправлено 23 марта 2017 - 17:03
И соль и растительное, а чистить очень неудобно.
У меня холодильники встроены в сливы из моек камбуза.
Поменял не теплообменники а яхту :)
#524 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 23 марта 2017 - 17:50
Понятно. Спасибо.
#525 dreamer
dreamer
  • 1 645 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Ямаха30
  • Название: Эрма
Отправлено 23 марта 2017 - 19:01
у меня в инструкции написано, что разъемы можно разбирать собирать много раз без потери хладагента
