Холодильник. Который камбузный
Сообщений в теме: 534
#101 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 30 июля 2011 - 03:29
А Вы итоговую разницу в КПД различных,а в общем однотипных холодильных установок,только работающих от различных источников-просчитывали?Или это ваше личное предчувствие? :D
Холодильники просто одинаковые, а не однотипные. Источники то же 1 к 1 му.
Отличается один элемент по КПЛ - конденсатор. Разницу можете сравнить как теплоёмкость воздуха и воды. После этого можете рассказать всё, что Вам не нравится в моём предчувствие.
#102 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 30 июля 2011 - 09:36
Двигатель на лодке приятеля поддерживает постоянные обороты не зависимо от нагрузки ?
У приятеля моторно-парусная яхта переделанная из пластиковой спасшлюпки(длина 14метров,ширина 3,8метра)с дизелем Д-240 и УРРП25-1,5.Генератор(220В,1,0квт)) навешен на этот двигатель и приводится клиновым ремнем.Диаметр малого,генераторного шкива подобран под 1500об. двигателя и 3000об.генератора.Холодильник б/ушный,купленный за копейки и большой-из отечественных.На стоянках приятель неск.раз в день заводит ГД и "подкачивает" холодильник холодом.На ходу лодки холодильник питается электричеством постоянно.
#103 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 30 июля 2011 - 09:39
На прокачку воды через конденсатор требуются дополнительные затраты энергии?Это я про итоговый КПД и общие,немалые затраты на переделку стандартного холодильника.
#104 Сергей Б..
Сергей Б..
  • 427 сообщений
  • Судно: Флинк 320ТЛА и др.
Отправлено 30 июля 2011 - 10:51
Конденсатор можно разместить в водонагревателе для душа/кухни,если таковые имеются,у меня за ночь 50 литров нагревало до 32-37 градусов при забортной воде 17-19.КПД холодильника не очень пострадал,градуса на 1,5-2,то есть при штатном конденсаторе в морозилке до -8...-9,при охлаждении проточной водой опускалась до -9...-11,при нагреве водонагревателя температура такая же как с воздушным.Холодильник однокамерный с морозилкой внутри Indesit с общим объёмом 108 литров.Холодильник выбирал по компрессору,у этого диаметр компрессора 95мм высота 120 мм,потребляет 60 ватт,пусковой ток всего 1,8 ампера.Нормально запускался и работал от 350 ваттного преобразователя(самодельного)при работе потреблял от 12 вольтовой АКБ 5,6 ампера,к сожалению сейчас такого компрессора или холодильника с таким мелким компрессором найти не удалось.А если новомодный "целебный" хладоагент заменить на вредный R12-22,соответственно аналогичный штатному,можно ещё выиграть 3-4 градуса.
#105 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 30 июля 2011 - 11:53
В виде чисто теоретическом.Будет ли работать такая система ? На двигатель ставиться компрессор от автомобильного кондиционера и через тройники соединяется с родной системой холодильника. Т.е. имеем два компрессора соединенных параллельно.Один на ходу вращается двигателем а другой на стоянке электромотором.
#106 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 30 июля 2011 - 15:00
И у ветуса и у меня воду качать не нужно. У ветуса за счёт качки вода меняется, у меня простая конвекция.
Затраты окупаются недельной работой холодильника от АКБ, через преобразователь без всяких подзарядок.
Ну не нужно ему молотить десятками минут, нагревая воздух в лодке - процесс секунды длится.
#107 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 30 июля 2011 - 15:10
.......процесс секунды длится.
За счет каких физических процессов тогда мороз в вашем холодильнике образуется?
#108 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 30 июля 2011 - 15:15
Наверное за счёт притяжения Солнца Меркурием.
#109 Я&R
Я&R
    Пофигист - перфекционист
  • 10 371 сообщений
  • Из:Наших Палестин
  • Судно: Дуршлаг с ручкой
  • Название: А, как же!
Отправлено 30 июля 2011 - 15:22
В любом холодильнике "мороз" изначально присутствует.
Надо только откачать лишнее тепло. :innocent:
Сообщение отредактировал Я&R: 30 июля 2011 - 15:23
#110 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 30 июля 2011 - 15:34
Дык надо тогда по-срочному запантетовать енто ДЕЛО. :D
#111 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 30 июля 2011 - 15:40
Если в Речновске это не известно, то не факт, что этим весь мир не пользуется.
#112 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 30 июля 2011 - 15:52
Подразумевалось,что если в вашем холодильнике холод вырабатывается за секунды,то нужно запантентовать енто дело,как весьма ценное для холодильного оборудования.КПД очень высокое получается и расходы минимальные и т.д. :D
#113 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 30 июля 2011 - 16:19
Когда натурные испытания? Фреон сами будите заправлять?
#114 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 30 июля 2011 - 17:39
Катерщик!Не нужно обижатся.Не люблю,когда врут больше,чем я! :D
  • -3
#115 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 30 июля 2011 - 22:48
Тогда у Вас есть шанс доказать, что Вы врёте больше меня и ветуса вместе взятых. :D
#116 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 30 июля 2011 - 22:51
Договорился с холодильщиком.
Думаю, что испытывать в ведре придётся, благо конденсатор за счёт американок очень легко разбирается.
#117 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 30 июля 2011 - 23:22
Да тут я тупанул.У Вас все таки переносной холодильник получается.
Испытаете напишите.Очень интересно.
Да и сразу сравнить можно.Если сейчас холодильник с обычным воздушным конденсатором.Переключить и время замерить.
#118 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 31 июля 2011 - 02:53
:D :D :D !Куда мне до вас двоих..мне и до одного не "дотянутся" в таких непростых,морозильных делах. :D Ну ладныть..делу время,а потехе-час. :D Пора выдвигатся на Реку.Плетенка перемотана,двойники подточены.Соляра залита.Пора однако...Пора!!!!
#119 kaa39518
kaa39518
  • 6 305 сообщений
  • Из:______________
  • Судно: _____________
Отправлено 31 июля 2011 - 05:30
Александр, можно поподробнее? Два штуцера в борту?
#120 kaa39518
kaa39518
  • 6 305 сообщений
  • Из:______________
Отправлено 31 июля 2011 - 05:36
Лучше конечно поискать подходящий компрессор на 12 или 24 вольта Все равно систему резать.Нужно поискать может и существуют.
Как я понял, они все (яхтенные) на 27 вольт переменки со встроенным преобразователем 12->27. При нынешней элементной базе преобразователь 12->220 не проблема. И КПД преобразователе 12->27, 12->220 соизмеримы.
А вот цены компрессоров отличаются в разы :(
#121 kaa39518
kaa39518
  • 6 305 сообщений
  • Из:______________
Отправлено 31 июля 2011 - 05:42
Такую систему не видел. Но встречал двойную на Жано, там стоит два компрессора, один электрический, второй на д.двигателе. Но у каждого свой фреоновый контур и свой испаритель в холодильной камере.
Проблема автомобильный компрессоров - течь фреона через сальник :(
#122 Сергей Б..
Сергей Б..
  • 427 сообщений
Отправлено 31 июля 2011 - 07:24
Не все автомобильные компрессоры текут,встречал людей,которые заправляют кондиционер перед каждым сезоном,но это как правило старые машины,хотя моему Гольфу уже 9 лет,морозит как новый,ниразу не заправлял.Есть компрессоры Данфос 12 и 24 вольта,74 и 99 ватт,очень компактные,делал к ним схемку на 4-х транзисторах с небольшим обвесом,переключает 12 вольт с частотой 50 герц. R-600A на 12-24 В tкип=-15С TLES4KK.2 герметичный поршневой 74 $154 TLES5KK.2 герметичный поршневой 99 $155 Покупал здесь:Москва, ул.Орджоникидзе, д.11, тел./факс. (495)737-7576 (многокан)
Сообщение отредактировал Сергей Б..: 31 июля 2011 - 07:26
#123 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 31 июля 2011 - 08:49
Один в днище, другой в борт - это у меня. У Ветуса просто проставка под кингстон раковины. Были у них варианты под кингстон двигателя.
#124 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 31 июля 2011 - 10:13
Ну не знаю. Я заливал фреон только после замены радиатора .А автомобильный компрессоры наиболее доступный по цене.Да и можно вращать его чем угодно и он имеет муфту отключения.
Понятно что можно сделать две параллельные системы но это уже сложновато.
#125 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 31 июля 2011 - 10:16
Заблуждение - бытовой (220) компрессор+преобразователь в жизни по цене не поднимуться до автомобильного.
Второе - мощности не сопоставимые, а автомобильный качает по максимуму всегда.
