"Медицинская сталь"
Сообщений в теме: 61
#51 Paff
Paff
  • 745 сообщений
  • Из:ИО
Отправлено 10 апреля 2009 - 15:45
Смотрим тут
Википедия
С уважением, Павел.
#52 ЮЛА
ЮЛА
  • Опытный Капитан
  • 11 704 сообщений
  • Из:Планета Земля
Добрый день, может кому будет интересно, нержавеющие и жаропрочные стали гораздо легче обрабатываются (сверление, нарезание резьбы, пиление ножовкой и т.д.) с олеиновой кислотой, да и обычные стали тоже.
С уважением ММ.
Я бы не сказал что легче! Пробовал и то и другое, у нас олеинка стояла во фляге бери и пользуйся... но почему-то все предпочиталь тащить из дому сало.....
#53 M M
M M
  • 1 115 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: СТРИЖ
Отправлено 10 апреля 2009 - 23:25
Я-бы Вам посоветовал отлить себе от таких щедрот, у нас тоже в свое время было немеряно, а сейчас побираться приходиться.
С уважением ММ.
#54 федот68
федот68
  • 393 сообщений
  • Из:г.Калуга
Отправлено 11 апреля 2009 - 00:19
С уважением ММ.
Скажу в оправдание себя, " колхозника" - сей чудный материал ( нерж . сталь марок 12Х18Н10Т и ей подобных) лично мне приходится работать больше в " качестве хобби", нежели постоянно. Потому сложность просверлить несколько отверстий - всёж проще поиска хитроингредиентов типа олеиновой кислоты, иль каких ещё полиненасыщенных парафинов... ( ногами не бейте- так. к слову пришлось, "типа для красоты")
#55 M M
M M
  • 1 115 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: СТРИЖ
Отправлено 11 апреля 2009 - 01:27
А Вы попробуйте, даже если в "качестве хобби", там много не надо, уверен достать не проблема, комбез при этом не нужен. Пришлось не к слову, а типа просто помочь.
С уважением ММ.
#56 трубогиб
трубогиб
  • 632 сообщений
  • Из:новосибирск
  • Судно: разные
  • Название: нет
Отправлено 19 апреля 2009 - 19:37
Сало рулит!Мы тоже его пользуем.
#57 трубогиб
трубогиб
  • 632 сообщений
  • Из:новосибирск
  • Судно: разные
  • Название: нет
Отправлено 19 апреля 2009 - 19:50
Та, что приобрёл на лодку - 12Х15Г9НД. "С марганцем вместо никеля", и "без титана".
По описанию, что продаваны дали - практически полный аналог в обработке/ поведении с 12Х18Н10Т. Немного её твёрже (жёстче) " в состоянии поставки".
Никто из "независимых" ( включая приятеля КТН, закончившего МИСиС, но специализирущегося на "редкоземах"и полупроводниках) мне так вразумительно реальную разницу ( в коррозийностойкости в основном) и не рассказал.
Заменитель дорогой нержи.Качество пляшет.На улице начинает желтеть.Внутри помещений нормально.В общем Г... оно и есть Г.
#58 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 19 апреля 2009 - 19:54
Сталь Вами указанная относится к классу "пищевых" никельсодержащих гамма-железистых нержавеек.При мехобработке любой нерж стали нужно учитывать ее плохую теплопроводность,те нарушается тепловой баланс(по сравнению с другими металлами) в зоне резания-тепло плохо отводится от режущей кромки инструмента.Если Вы работаете не твердосплавным инструментом(ВК,ТК),а быстрорежущим(Р6М5,Р18 и тд) то необходимо обильно охлаждать зону резания или резать на малых скоростях(оборотах).
#59 Alex Darmostuk
Alex Darmostuk
  • 1 сообщений
  • Из:Черкассы
  • Судно: надувная лодка
Отправлено 04 июля 2009 - 09:18
В средине прошлого века были такие стали 3Х13, 4Х13. Ножи из них классные. Не ржавели, прекрасно затачивались, при хорошем ударе режущей кромкой о металл (обычный профиль) деффектов на лезвии не оставалось. Такое качество достигалось в т.ч. режимом термообработки. О листовом прокате этих сталей не знаю. Круг, квадрат, точно.
Такие стали наверняка идут по ТУ завода - изготовителя. Надо искать ТУ. Поищите на страничках металлургических заводов (Россия, Украина)
Абсолютно правильная ремарка! Сталь медицинская до 70 годов имела маркировку 3Х13, 4Х13, а позже стала обозначаться 30Х13 и 40Х13, но сталь второго наименования вытеснила первую. В справочниках шли как взаимозаменяемые.
Сталь 95Х18 - коррозионностойкая, шарикоподшипниковая - соответственно и применяется в химическом и другом машиностроении.
При изготовлении изделий из этих сталей надо иметь толкового (очень) термиста или собственый опыт: в 95й может выгорать углерод, а 40Х13 надо калить или на масло или на воздух. Но для получения наибольшей прочности отпуск!!
В сортаменте есть практически все - в том числе и лист различной толщины.
Что 40Х13, что 95Х18 дают отличные результаты при изготовлении ножей (в том числе и водолазных)
#60 sib_vlad
sib_vlad
    Болезненый парусом
  • 1 056 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: хожу регулярно :)
  • Название: Други выручают...
Отправлено 04 июля 2009 - 11:25
С 20Х13 и с 40Х13 работаю лет 10. Правда не ножи делаю... ;) "Медецинской сталью" их не назовешь... навенрое. Хотя и само это понятие размыто. Для изготовления куветов - 10-18 ( и посуду из нее делают). Для скальпилей... незнаю, но точно не 10-18, она не калится. Хотя, сейчас , наверное, скальпеля по западному образцу - держак и встасные (одноразовые) лезвия.
Сообщение отредактировал sib_vlad: 04 июля 2009 - 11:32
#61 mek
mek
  • 3 049 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: пакрафт
Отправлено 31 августа 2009 - 17:32
Шарикоподшипниковая это шх15 40х13 ржавеет особенно в морской воде 95х18 110х18 сталь не ржавеет в морской воде.Можно термообработать до 66 единиц и не хрустит, <_< ножей переделал достаточно водолазных тоже сам дайвер друзья профводолазы.
#62 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 31 августа 2009 - 23:17
Обозначение сталей 4х13(40х13),3х13(30х13)-не есть веяния времени,а различие в качестве плавильного раскисления,т.е. распределении углерода по объему и соответсвенно улучшение механических своиств изделия(ЧИТАТЬ МЕТРОЛОГИЮ МЕЛАЛЛУРГИИ).Взаимозаменяемость этих сталей-НЕ ВЕЗДЕ!95Х18-калится ШУТЯ!
