Пескоструй
Отправлено 23 августа 2006 - 17:42
Отправлено 23 августа 2006 - 23:58
А в чем особенное достоинство пескоструя?Если какой-то судоремонтник будет вам рассказывать, что зачищать щетками лучше, чем пескоструить, это значит одно - у него просто нет пескоструйки, а денег хоцца...
В достоинстве щетки по старому металлу - я уже убедился, а вот чем так особенен пескоструй...
Отправлено 24 августа 2006 - 00:37
Возьмите пескоструй, и почистите, рядом с тем местом, где чистили щеткой и как говориться ..."Почуствуйте разницу"
Отправлено 24 августа 2006 - 09:28
Пескоструй выбивает ржавчину из раковин на поверхности ржавого метал, а щетка только поверхность чистит, в раковинах очаги ржавчины оситаются.
Так что пескоструй чистит чище.
С уважением Иван
Отправлено 24 августа 2006 - 09:58
Понятно, спасибо.Пескоструй выбивает ржавчину из раковин на поверхности ржавого метал, а щетка только поверхность чистит, в раковинах очаги ржавчины оситаются.
Однако дело, наверно, еще и в масштабе работ и запущенности поверхности.
На практике не было у меня вариантов, чтобы оставались очаги коррозии после щетки.
Отправлено 24 августа 2006 - 10:21
Понятно, спасибо.
А ты посмотри через увеличение на поверхность после щетки и после пескоструя))) и все увидишь сам). Ну и пескоструем не так утомительно чем щеткой))
А в принципе выбирать тебе конечно, как по финансам так и по свободному времени)))
С уважением Иван
Отправлено 07 сентября 2008 - 09:13
Нормально, только я бы, вместо нижнего сегмента свернул конус, с углом круче угла естественного осыпания. А освободившийся сегмент приварил сверху, в качестве воронки.Увидев мой аппарат, соседи, на следующий день, принесли на испытание микрокопию.
Отправлено 07 сентября 2008 - 10:02
Эээ....
Регулировки подачи песка нет???
Работает????? А может я чего в пескоструйках не понимаю....
З.Ы. Не подскажете кто знает, где сопло 4мм купить? А то везде начинаются от 6мм а у меня воздуха столько нет.
З.З.Ы. Сварганив из подручных средств дохлую пескоструйку всего 0.6 куба воздуха и опробовав НИКОГДА ничего щетками драть не буду.
Отправлено 07 сентября 2008 - 17:07
Отправлено 07 сентября 2008 - 21:22
Если совсем невмоготу, можно наточить из стали и закалить. Стального сопла хватает на смену работы.
Портяться уже через час.. Найти бы керамику вентури....
Отправлено 07 сентября 2008 - 22:29
Эээ....
Вот этот кольцевой шланг, имеет свой кран.
Трубка, на которую он подаёт воздух, стоит напротив окна для песка из баллона.
Меняя соотношение количества воздуха, через основной канал и "веселящий, достигается "точная" настройка.
Грубая состоит в тройнике смесителя.
У меня там пропил 8х16мм.
Пацаны просто просверлили отв. 7мм.
Сопло легко делается из толстостенной, нержавеющей трубки (тонкая тоже пойдёт, фоток не нашёл). Просто расплющивается носик, до нужного сечения. "Очень легко регулируется".
По мере износа - подрезается и снова приплющивается.
Для больших объёмов лучше фирму.
Отправлено 08 сентября 2008 - 01:15
ну хоть отпескоструем.
Ну и я выступлю.
Для чего пескоструем?
Для того, чтоб всю хрень сбить.
Ну сбили....
Дальше надо грунтовать.
Так вот.
Песок действительно отполирует.
На эти ямки-бугорки грунт НЕ ПРИЦЕПИТСЯ.
Ямки-впадины будут ~20 микрон, чего мало для барьерного грунта.
А треба, в том числе и отечественных - 40-60 микрон.
Вот тут то нужен дробеструй по стандарту SA 2 1\2.
Понятное дело, что промытый, сухой песок - дешевле.
Еще.
Чего так не любят дробеструй. Понятно почему, утончает металл...
Но если изржавел, то варить надо по новой.
Швы запиливаем, острые кромки спиливаем.
Если варили шняжным газом и куча брызг - снимаем, сбиваем, спиливаем.
Непровары - довариваем.
Кратеры раззинковываем.
Все остальное - трата времени, сил и денег.
Стопудово - подводная часть зацветет.
А делать аппарат самому - дурь.
Я бы делал так.
Вызвать людей. Приедут с компрессором на Камазе, длиннющими шлангами, узбеками в бронекомбенизонах и дробь привезут.
Захерачат за пол дня. Еще пол дня на грунтование.
Бинго! Творите сколько хотите в течении полугода. Металл защищен!
Если чего потом проварите, не беда. Зачистным кругом и опять подгрунтовать.
Удачи.
Отправлено 08 сентября 2008 - 12:39
Удачи.
Э.... надо очистить-покрасить пару деталей.. пару метров в квадрате. Камаз с узбеками поедет?? За адекватную объему цену??
У меня борта 1.5мм АМГ, днище 2мм. После узбеков с Камазом и дробью останется только мятый набор, обшивка исчезнет.
Так что кувалда это аргумент, но и стограммовый молоточек иногда нужен
Понятно что чистить Ярославец такой самоделкой надо будет месяц
ВМГ1:
Да. Пытались делать профиль "примерно вентури" Вот где тонко там и сжирает мигом. Цилиндрическое держится много дольше, но проигрывает в эффективности. Когда воздуха мало очень заметно.
