Подскажите по яхте
Автор
g0rik
, 25 авг 2006 14:23
Сообщений в теме: 6
Отправлено 25 августа 2006 - 14:23
Вопрос!
Можно ли будет установить душ? не опасно ли для дереваянной яхты? Что в плане обслуживания ее?
Просто делами закинуло на черноморское побережье! думаю поехать в Анапу смотреть ее,,,,,,,,,,
http://usedboats.ru/....php?boat=21083
Характеристики:
Длина корпуса: 9 м
Ширина яхты: 3 м
Осадка яхты: 1.6 м
Водоизмещение: 2500 кг
Вес киля/балласта: 800 кг
Двигатель: дизель,стационар.
Кают на яхте: 2
Спальных мест: 4+1
Объем бака для воды: 100 л
Объем топливного бака: 40 л
Высота мачты от уровня воды: 12 м
Местонахождение:
АНАПА
Дополнительная информация:
Корпус - дерево рейка обклеено стеклотканью с эпоксидной смолой. Мачта-АМГ. Такелаж-нерж. трос. Полный комплект парусов. Эхолот, лаг, рация ICOM.
Предложение опубликовано:
16 июля 2006 года
Характеристики:
Длина корпуса: 9 м
Ширина яхты: 3 м
Осадка яхты: 1.6 м
Кают на яхте: 2
Спальных мест: 4+1
Местонахождение:
АНАПА
16 июля 2006 года
Отправлено 25 августа 2006 - 14:44
Душ в гальюн или на палубу ?Вопрос!
Но в любом случае можно и неопасно.
Отправлено 25 августа 2006 - 15:02
Если в гольюн - то прийдется изобретать какой то поддон (видимо из ст.пластика), апотом устанавливать его (в уже готовую лодку) - геморой еще тот, стык между поддоном, бортом и переборками - будет сложно сделать герметичным!Но в любом случае можно и неопасно.
Отправлено 25 августа 2006 - 15:30
Ничего сложного. Все решается с помощью клеящих герметиков. Поддон с\пластиковый с отбортовкой 100-200 мм тоже несложно. Немного сложнее выкачивающий э\насос... можно ножную помпу поставить. Было бы желание. А дело того стоит.стык между поддоном, бортом и переборками - будет сложно сделать герметичным!
Да, чуть не забыл. Обязательно необходима принудительная вытяжная вентиляция.
Отправлено 26 августа 2006 - 05:53
[quote name='g0rik' date='25 Aug 2006, 05:23']
Вопрос!
Очень просто, смотри Shower Sump System, West Marine Catalog, стр. 419, стоимость 113 дол.
Это уже готовый поддон с насосом, невозвратным клапаном и автоматическим поплавком, который включает насос когда вода попадает из душа в поддон. Мытьевая вода отводится или в раковину мойку, или в льялы.
Попробуйте www.westmarine.com для идеи и представления, если не найдете Каталог. Такая же система имеется в Финляндии, магазин Maritim Oy.
С уплотнением проблем не будет, если использовать эпокси или хороший Caulk, не знаю как это называется по-русски.
Успехов, А.
Вопрос!
Успехов, А.
Отправлено 26 августа 2006 - 13:07
А про саму Яхту что скажете?
Карошая?
Там дизель итальянский название забыл 38 лс.
есть Лаг, Эхолот, и ГПС примник в придачу.........
Прошелся по местням ЯхтКлубам цена разные
в ОЛазаревском галимый яхт клуб без условий как таковых и 250 басксов в месяц требуют. в Туапсе цена вышла более или менее .......... около 2000р за такой размер.
Отправлено 26 августа 2006 - 17:10
Так вы сами из Москвы, а лодку там хотите держать?
И сколько времени в году вы планируете проводить на лодке?
Просто в итоге может выйте дешевле и беспроблемней брать чартер в европе, чем иметь лодку без постоянного присмотра на черном море.
Не знаю как там еще ситуация с пограничниками, но в Крыму в прошлом году они нам крови попили, реально хрен куда выйдешь-войдешь, когда планируешь.
