Рыболовная лодка 4,2-4,5м
Отправлено 06 сентября 2006 - 15:12
Специально проект под АМГ вряд-ли найдешь. Можешь посмотреть тему "мотолодки Ю.Зимина" в топике проекты и чертежи. Там был проектик (правда нарисованный на коленке ) лодки из АМГ L=3,4 м.Друзья, помогите найти чертежи рыболовной (открытый кокпит) лодки L=4,2-4,5м под подвесник 30-40 л.с., материал - АМГ.
В принципе можно поискать проект из фанеры и перечертить плаз под свою технологию. Проблем-то нет. Или самому нарисовать в КАРИНЕ.
Отправлено 06 сентября 2006 - 15:29
Отправлено 06 сентября 2006 - 15:56
Отправлено 06 сентября 2006 - 20:49
Посмотри Бриз 46. Только я пытался по выкройкам склеить модельку из бумаги в М1:10 - ничего не вышло, вся кривая. Видно глюки в чертежах.
Спасибо за вариант. А вложенные чертежи правильные? Если да, то где можно все это подробно посмотреть с комментами и таблицей ординат?
В топике по лодкам Зимина видел кажется этот Бриз, только он длиннее, чем 4,6. Кажется 5,5м, или около того. Интересно, он с набором или безнаборный? Вообще 4,6 можно еще наверно сделать безнаборным, на продольных рундуках как Радугу. Борта только придется зиговать. А вот на это я что-то с трудом представляю сколько закладывать в размерах?
Отправлено 07 сентября 2006 - 07:35
Правда не всё коту масленница. В КАРИНЕ есть свои ограничения: в частности невозможно делать разный развал бортов в носу и корме. А это как-раз и необходимо для рыболовной лодки.
В карине, с некоторыми погрешностями это сделать можно. Я проверял на модельке.
Просто построения лодки в карине надо делать из 2х половинок. Сначала нарисуй переднюю часть от середины к носу.. - перегони ее в автокад
затем заднюю - главное чтобы ширина по средней линии совпала.
Еще в карене можно строить лодки из плоскостей. т.е. слоями. это позволит получить развертки практически любых лодок в том числе и надстроек.
Эксперементируй...я проверял по моделькам.. на 95% все совпадает. остальное зависит от аккуратности.
Отправлено 07 сентября 2006 - 07:57
Если можно по-подробнее, как это делать. Очень интересно.Просто построения лодки в карине надо делать из 2х половинок. Сначала нарисуй переднюю часть от середины к носу..
Ведь в карине развал бортов задаётся в градусах и не меняется от транца до носа. Если построить две половинки лодки то на миделе получится нестыковка - развал бортов-то будет разный!
Этим способом можно построить обводы днища с разной килеватостью в носу, на миделе и в корме, но как это сделать с обводами борта?
И что значит строить развёртки из плоскостей-слоями?
Поделитесь ноу-хау!
Может у вас какая-то новая версия карины?
Отправлено 07 сентября 2006 - 08:42
Отправлено 07 сентября 2006 - 11:36
1. Самое верное - нужно склеить из картона модельку. Все глюки сразу вылезут на поверхность.Спасибо за вариант. А вложенные чертежи правильные? Если да, то где можно все это подробно посмотреть с комментами и таблицей ординат?
2. Таблица ординат не публиковалась, т.к. даны выкройки и предполагалось что этого будет достаточно для постройки лодки.
3. Зто ты видел м/л Раббот-53.
Отправлено 07 сентября 2006 - 15:03
А можно его где-нить в чертеже посмотреть кроме архива? Пока нет у меня доступа.
Если к примеру сделать 1:5, то из какого лучше - гофро или обычного упаковочного?
Отправлено 07 сентября 2006 - 16:43
Гофро картон слишком толстый. Если собираешься снимать выкройки с модели то лучше брать тонкий и жесткий.А можно его где-нить в чертеже посмотреть кроме архива? Пока нет у меня доступа.
Про Раббот - пожалуйста, смотри.
Только глиссировать она не будет. Скорость 12-20 км/ч при громадном расходе "солярки".
Прикрепленные файлы
Отправлено 07 сентября 2006 - 20:51
http://katera.ru/for...e=post&id=10440
Теперь уже разобрался, что было исходным вариантом. Во FreeShip можно перерисовать обводы? Или лучше в КАРИНЕ?
