* * * - - 2 Голосов
Немного про Ассоли
Сообщений в теме: 7784
#6701 Grisha79
Grisha79
  • 890 сообщений
  • Судно: Ассоль
Отправлено 29 июня 2020 - 01:28
Буду в клубе измерю.
#6702 OZ10
OZ10
  • 14 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 30 июня 2020 - 10:38
Спасибо. Жду.
У знакомой в ассоле нет стола, хочу сделать ей подарок. Но стол не будет просто вырезан, он будет компактным, но многофункциональным.
#6703 Олег Холодильщик
Олег Холодильщик
  • 21 сообщений
  • Судно: Ассоль
Отправлено 30 июня 2020 - 23:53
Всем добрейшего. Только появилось время заняться корпусом. сразу болгаркой лепестковым потом ленточной. В принципе нормально. После вскрытия появились капли, на след день кое где пузыри небольшие под верхним слоем, проткнул срезал пузырь дальше все крепко. Поставил ветерок 1кВт во внутрь сушу, думаю поставить вентилятор на 1300мкуб/час что бы поживее просохло все
Вопросы:
1 смыть все ацетоном и срезать  пузыри
2 нужно ли закатывать стеклотканеью Т11 или другой там где один слой отслоился и удален, или зашпаклевать с наполнителем
3 как глубоко вскрывать точки выхода уксуса если все твердо и не расслоено (может у кого есть фото подобных работ)
4 какую смолу использовать эд20 техностар  или кер  828
5  овердитель Пепа, Тета + пластификатор или Этал 45м вместо отверд+пластификатор
6  какую шпаклевку использовать
7 какой грунт и краску использовать
Спасибо
#6704 антоша
антоша
  • 1 018 сообщений
  • Из:саратов
  • Судно: поларис
  • Название: гном
Отправлено 01 июля 2020 - 19:06
Некоторые при ремонте снимают чулком весь верхний слой и оклеивают полностью. При вскрытии пузырей, естественно, лучше переклеить больное место, чем зашпаклевать. Вскрывать до сухого и твердого. Смолу можно взять и эпиталовскую - недорого. Если эд-20 - халява, то и она более чем сойдет (у пива, которым вас угощают, соотношение цена-качество вне конкуренции))). 45М удобная штука. Доступная шпаклевка - ЭП-0010. Многие очень любят Эпитал ватерлайн, недорого. Грунт - есть автомобильные эпоксидные, крайне бюджетно. Надводная часть - можно приобрести промышленные краски, в т.ч. полиуретан (помните, что эпоксидные краски, как правило, нестойки к УФ, в т.ч. те, о стойкости которых уверенно заявляет производитель). Подводная часть - обработка после ремонта тонким слоем смолы, 3 слоя эпоксидного грунта, необрастйка по финансам (у нас все бюджетные корабли открашиваются  необрастайкой бурого цвета с верфей, которой красят БЖП).
#6705 AlexanderAGV
AlexanderAGV
  • 69 сообщений
  • Судно: Naver 29
Отправлено 02 июля 2020 - 23:51
у меня лодка 1975 г. постройки, № 14. 15 лет назад обнаружился осмос. Поначалу думал отделаться малой кровью -- и только зашкуривал осмотические пузыри. Но скоро выяснилось, что надо снимать весь верхний слой. Накатали стекломат на полиэфирную смолу, потом эпоксидная шпаклевка и эподксидная краска с отвердителем для подводного борта. Вот 15 лет простояло без замечаний. Теперь снова появляется осмос.
Так что быстрее -- и даже дешевле -- обрабатывать всю поверхность до привальника.
Интересно, что на датской лодке Naver 29 1976 г. постройки пока никакого осмоса нет. Видимо, потому, что там использовали эпоксидные смолы.
#6706 Toni Basilio
  • 2 413 сообщений
Отправлено 03 июля 2020 - 10:44
:offTopic:
Скорее технологию соблюдали. Это видно по Револьверам у нас в клубе. У кого более менее, а у кого сквозной осмос. При этом строились все лодки из одних и тех же материалов, на одной и той же верфи рыбколхозе. Просто кому-то повезло, и лодка строилась в хорошую погоду.
:offTopic:
#6707 Grisha79
Grisha79
  • 890 сообщений
  • Судно: Ассоль
Отправлено 09 июля 2020 - 23:23
То же самое делал с ассолькой(болгарка с зачистным кругом) . Только таких мест с осмосом не было, все сухо было. До этого с лодки вычерпали литров 150 воды, может и более. Стояла она долго, набрала дождевой воды будучи на суше.
#6708 Юра Завмонт
Юра Завмонт
  • 11 сообщений
  • Судно: Ассоль
  • Название: ANNA
Отправлено 18 июля 2020 - 14:17
Здравствуйте!
Скажите а на ассольках есть какие нибудь втулки на руле?
А то люфт надоел уже.
Их ещё можно где-нибудь купить?или методом подбора
#6709 6ap6oc
6ap6oc
  • 274 сообщений
  • Из:Черкассы
  • Судно: Ассоль
  • Название: Tortuga
Отправлено 20 июля 2020 - 11:21
Здравствуйте!
Перо руля метал ? я вырезал из крышек капроновых прокладки и вставлял в нужные места люфта ) а потом переделал руль вовсе )
#6710 Юра Завмонт
Юра Завмонт
  • 11 сообщений
  • Судно: Ассоль
  • Название: ANNA
Отправлено 22 июля 2020 - 12:59
Спасибо!
#6711 Bolashew
Bolashew
  • 327 сообщений
  • Судно: Ассоль
  • Название: Артур и Лира
Отправлено 29 июля 2020 - 15:15
Добрый день, коллеги.
С ассоли я ушел,а из ветки неохота, т.к. тут много знающих людей)
Скажите, нет ли у кого контактов в Москве, кто может клубную телегу сварить под фольк?
#6712 ал-др
ал-др
  • 2 847 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 29 июля 2020 - 15:27
Может и готовая есть. Леша М. Делал. Если не продал...
Но придется чуть подождать, тел. разрядился, а зарядка на лодке. Пока подъеду...
#6713 Bolashew
Bolashew
  • 327 сообщений
  • Судно: Ассоль
Отправлено 29 июля 2020 - 15:36
Готовый даже лучше)
#6714 нирвана
нирвана
  • 121 сообщений
  • Из:Новороссийск
  • Судно: АССОЛЬ
  • Название: УМА
Отправлено 29 июля 2020 - 21:57
Готовый даже лучше)
я тоже продал свою неделю назад,трейлер для нее сам варил(даже доки под него купил и поставил на учет как новый),спускал и поднимал её на него,на черном море на воде мест мало,я бы тебе помог но я в Новороссийске.
кстати Питерские есть?границу не открыли до Швеции и в Брусникино таможню закрыли или нет
#6715 Bolashew
Bolashew
  • 327 сообщений
  • Судно: Ассоль
Отправлено 30 июля 2020 - 11:59
Я еще не умею варить
#6716 нирвана
нирвана
  • 121 сообщений
  • Из:Новороссийск
  • Судно: АССОЛЬ
  • Название: УМА
Отправлено 30 июля 2020 - 12:21
Я еще не умею ва
я тоже не умел теперь могу :) бери профиль 3 мм прожечь будет трудней :)
#6717 ал-др
ал-др
  • 2 847 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 30 июля 2020 - 23:07
Готовый даже лучше)
Написал в личку.
Удачи
#6718 Андрей 1983
Андрей 1983
  • 86 сообщений
  • Из:Полтава
  • Судно: Ассоль
  • Название: Аякс
Отправлено 12 августа 2020 - 13:40
Всем доброго времени суток !! Таже участь постигла и меня,  моя Ассолька нашла нового хозяина, но форум действительно покидать не охота, хотя редко сюда и заглядываю(( О лодке остались только положительные эмоции, она действително хороша под определенный вида задач
#6719 Grisha79
Grisha79
  • 890 сообщений
  • Судно: Ассоль
Отправлено 20 августа 2020 - 00:21
Нужна помощь, у кого в Питере есть грот на Ассольку? Поставил "родной?" а он по нижней шкаторине висит пузом. По мачте и по гику все заправил в ликпазы, набил гротофал, а он не "родной", стаксель только один из трех подошёл. Может с кем то обменяться? В общем хелп!
Сообщение отредактировал Grisha79: 20 августа 2020 - 00:24
#6720 Grisha79
Grisha79
  • 890 сообщений
  • Судно: Ассоль
Отправлено 27 августа 2020 - 00:25
Вопрос с гротом решён. Провел ходовые, словил первый крен, сразу разобрался куда рулить, то есть на ветер. Наделал немного "кирпичей", но в целом доволен, показалось даже что лодка под парусом летит быстрее чем на моторе 5л.с.Но местами в зависимости от порывов, надо ещё на гик сделать нормальный погон, а то просто верёвки с петлями на коцах накинутые на утки по бортам.
#6721 Bolashew
Bolashew
  • 327 сообщений
  • Судно: Ассоль
Отправлено 27 августа 2020 - 11:09
Так наши парусные лодки под парусом всегда быстрее.
#6722 Grisha79
Grisha79
  • 890 сообщений
  • Судно: Ассоль
Отправлено 30 августа 2020 - 01:18
Сделал на конец то нормальный погон гика, испытания не прошёл в виду отсутствия ветра.
#6723 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 30 августа 2020 - 01:25
Лодка у вас синяя?
#6724 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 01 сентября 2020 - 00:01
Лодка у вас синяя?
Можно было бы ответить хотя бы из из вежливости. Я вас вообще-то хотел пригласить на гонку.
#6725 Митёк
Митёк
  • 24 сообщений
  • Из:Хотьково
  • Судно: Ассоль
Отправлено 01 сентября 2020 - 13:12
Коллеги! На Онежском озере цапнул камни пером руля. Погнул перо (теперь нельзя ни поднять ни опустить) и чуть корму не оторвал. Подскажите, у кого нибудь есть информация (желательно конечно с фото) , как Ассолевое перо руля переделать на откидное (как её же шверт, ну или как перо руля на Рикошете).
    Yandex (1)
