сборка лодки на винтах-подскажите,пожадуйста!
Отправлено 04 октября 2006 - 20:03
Отправлено 04 октября 2006 - 20:45
Отправлено 05 октября 2006 - 12:19
Гляньте здесь, по моему очень доступно....Вот тут вспомнилос! Искал заклёпки без отверстия в центре.... и не нашёл..... А их сейчас выпускают? И чем клепать днище?
http://www.mosmetiz.ru/zak2.htm#vz
Отправлено 06 октября 2006 - 12:42
Спасибо, попробуюВытяжных заклепок без отверстия в центре я так понимаю не бывает, а непроницаемость создается засчет завальцовывания конца сердечника в тело заклепки.
Отправлено 06 октября 2006 - 12:44
Класс!!!! Спасобочки огромное!!!!Гляньте здесь, по моему очень доступно....
Отправлено 08 октября 2006 - 19:26
Отправлено 19 мая 2007 - 15:24
Называются они SOUDASEAL 240 и SOUDASEAL 270. Описание можно найти здесь:
http://germetaks.ru/...mat-0041-93.php
Отправлено 10 марта 2009 - 12:40
Отправлено 10 марта 2009 - 16:37
Кого-то из наших мне это сильно напоминает.на подобии оригами из бумаги, без всяких болтов и клёпок
http://katera.ru/for...h...st&p=441835
Отправлено 10 марта 2009 - 17:03
Прювееет! А я вот вообще планирую согнуть лодку из цельного металлического листа, на подобии оригами из бумаги, без всяких болтов и клёпок (какой конкретно это должен быть материал пока ещё не определился) и ни чего вы со мной не сделаете! А если серьёзно, может уже кто-нибудь сгинал такую лодочку, поделитесь опытом, пожалуйста . Буду зализать в эту лодку полулёжа, только голова торчит, на дне пайол из фаннеры предполагается, а чтобы не карёжило эту лодочку сверху она закрывается жёсткой крышкой с пазом, в который будут входить борта этой лодки. Чем-то похоже на гробик, но мне такая лодочка нужна в развлекательных целях. Где бы вот только лист стали какой-нибудь достать тощиной с 1 мм или 0,75 мм или 0,5 мм, а габоритами 3000*1500 мм. спасибо!
Имхо луче не париться, а взять готовое. ванну например. в ней и лежать можно. вентиль вставить в слив и будет кингстон. а в отверстие для перелива можно весло протащить - рулить. останется степс приладить под мачту(на холодной сварке) и присобачить вантпутенсы. их можно приварить потому следует ванну брать не чугуниевую а стальную(варить чтап). или не варить просто дырки просвербить под верёвки
Отправлено 10 марта 2009 - 17:29
Отправлено 16 марта 2009 - 08:14
