покраска алюминия
Отправлено 25 октября 2006 - 12:08
А импортные аналоги лучше, или принципиальных отличий нет? Я имею ввиду финский Феррекс, или Интернейшнлтра-та-та, которая в Моремане продаётся?Да, набери в поиске и выбирай, где покупать.
Отправлено 25 октября 2006 - 12:31
Отправлено 25 октября 2006 - 13:30
Большое спасибо!!! Буду искать где сие чудо приобресть А как Вы относитесь к снятию краски с помощью химической смывки? Это не вредит алюминию?Я не пробовал ни тот, ни тра-та-та. Деньги жалко выбрасывать. А те, что пробовал, итальянские, английские, шведские и т.д. ни чем не отличеются от аналогичных "сухопутных" красок. ВЛ-02 по качеству и надёжности превосходит все грунты по алюминию на порядок. Если, конечно, не нарушать технологию.
Отправлено 25 октября 2006 - 13:55
Отправлено 25 октября 2006 - 15:20
А если потом уайт-спиритиком пройтись поможет???Ещё проблема, при химическом способе, как избавиться от продуктов этой обработки. Достаточно лапухнуться и через некторое время можно обнаружить дырку. Бывало что и весь корпус из Д16 за зиму превращался в кучку серой трухи.
Отправлено 28 ноября 2006 - 15:01
Отправлено 28 ноября 2006 - 17:02
Скажите пожалуйста,а в маленьких расфасовках(1-2 кг) вышеназванные грунтовки бывают?Дело в том,что у нас в Краснодаре везде,где мне удалось найти ВЛ-02,минимальная расфасовка-50 кг.Спасибо,с уважением...
Бывают. Я покупал на авторынке в банках по 1 кг.
Отправлено 28 ноября 2006 - 22:15
Отправлено 15 января 2007 - 22:29
Здравствуйте!Скажите,пожалуйста,есть ли какие-либо особенности в работе с Вл-02?Сушка должна быть горячей или можно сушить при комнатной температуре?И каким растворителем можно его разбавлять?С уважением...
Извините что влезаю попутный вопрос можно-ли вместо ВЛ-02 использовать трвящий грунт "Вош праймер" применяющийся в автопромышленности.
И ещё вопрос можно-ли на ВЛ-02 или "Вош праймер" наносить грунт марки ЭП?
Отправлено 08 июня 2007 - 10:13
ЭП - это грунты на эпоксидной основе, такой же как и ВЛ (если не ошибаюсь) Красить аллюминий ВЛ - 021 -мне не пондравилось, ложится не ровно, какие-то микровключения наблюдаются, пузырится местами, опять же (хотя все строго по технологии). Применяю ЭП-0263 - больше пондравился. "Вош-праймер" - это не совсем грунт, это моюще-защитный состав. После него надо применять грунт-подложку (ВЛ, ЭП и т.д.) Импортные грунты - получше будут, и по растекаемости, укрывистости, атгезии и т.д., но уж очень дорого, по мне. ВЛ и ЭП разбавляются кислотным растворителем для красок на эпоксидной основе и Уайт-спиритом. Красить можно до температуры -5 - + 30 (меньше мерзнет, больше - плохая атгезия (прилипание) - полимеризуется очень быстро, получается не ровно и не красиво.) Пузыри появляются от чрезмерного добавления кислотного разбавителя. ИМХО
Отправлено 01 апреля 2010 - 22:52
Думаю чётче ответа не найдёшь...всё по полочкам http://vl.motolodka....eeper/paint.htmГоспода!Скажите,чем лучше грунтовать\красить аллюминий?Есть ли специальные грунтовки и эмали для покраски А. или можно использовать любые грунтовки и краски по металлу?Спасибо,с уважением...
Отправлено 01 апреля 2010 - 23:10
Блажен кто верует!На заборе тоже много чего написано...Думаю чётче ответа не найдёшь...всё по полочкам http://vl.motolodka....eeper/paint.htm
Отправлено 05 апреля 2010 - 20:06
Переписывают информацию с торговых лакокрасочных сайтов...Грунт ВЛ-02(классный,фосфатирующий)- дают дозировку кислотного разбавителя для стали,а не для аллюминия.Предлагают покраску днища ПФ115 с грунтом ВЛ-02,а этот грунт не водостойкий,а межоперационный.Забыли сказать,что этот грунт можно использовать при минусе и большой влажности(что идет на пользу процесса фосфатирования),а там пишут про +12-35С.Состоит ВЛ-02 из тиоксихромата с поливинилбутералем,а автор утверждает,что это не хроматный грунт....хотя хроматные реакции(с комплексными хромовыми солями этого грунта) описаны у "зубров"-Мейера и Калауса с Охрименко.ВЛ-02 и ХСами можно на морозе и в 90% влажности красить суда-для того их и придумали,а об этом там ни словечка нет.....чего опять не так?
Сообщение отредактировал валенок: 05 апреля 2010 - 21:01
