Компания Мефодий - производство лодок ил литого полиэтилена.
14 причин обратить внимание на лодки из полиэтилена.
1. Обладают высокой механической и ударной прочностью, стойкостью к многократным изгибам – (Прочность полиэтилена и его устойчивость к сезонным изменениям температуры, характерным для Российского климата, гарантирует долговременную эксплуатацию лодки).
2.Полиэтиленовая лодка не требует никакой дополнительной окраски и ухода – Полиэтилен предназначен специально для производства лодок. Корпус лодки –легко моется, устойчив к воздействию химикатов и красящих веществ.
3.Полиэтилен необычайно устойчив к воздействию агрессивной среды: щелочей, кислот,
Она может храниться на открытом воздухе как в жаркую погоду, так и в мороз. Достаточно лишь накрыть ее тентом.
5.Лёгкий вес лодки. Вы сможете легко погрузить ее на рейлинги Вашего автомобиля в одиночку или при помощи второго человека.
6. Бесшовный корпус лодки сформован из сэндвич-полиэтилена. Нет швов – нет протечек. Корпус нельзя повредить о пирс или камни.
Лодка облает положительным запасом плавучести за счет пористости структуры корпуса.
Поры закрытые, поэтому корпус не впитывает влагу.
7.Поверхность полиэтилена препятствует появлению и размножению на его поверхности грибков, водорослей и других органических соединений. Поэтому корпус не сгниет, не плесневеет, нет коррозии и электролита. Водные организмы не могут развиваться на стенках судна, так как не могут эффективно присоединяться к материалу корпуса.
8. Полиэтилен легче, примерно 1/3 от веса алюминия (SG 2.7).
9. Визитной карточкой лодок из полиэтилена во всем мире является легкий ход и сглаживание ударов и шум волн о корпус. Полиэтилен имеет память о форме, полученной после формования, что приводит к высокой ударопрочности в отличие от металлов или стекла, которые имеют кристаллическую структуру, получая вмятины, сколы и трещины.
10. Полиэтилен имеет низкий коэффициент трения (0,02), что приводит к меньшему сопротивлению водному потоку. В отношении лодок это позволяет уменьшить расход топлива.
11.Полиэтилен легче воды, что позволяет лодке находиться на поверхности даже полностью заполненной водой, так как полиэтилен легче воды и естественно плавает.
13.По соотношению «цена-качество» полиэтиленовые лодки являются оптимальными, а их качество и функциональность приятно удивляют самых требовательных пользователей.
14. Очень важный вопрос – ремонт. Полиэтилен прочный и очень вязкий материал, который очень сложно проткнуть. При необходимости корпус легко ремонтируется в домашних условиях, путем разогревания места пробоя бытовой газовой горелкой или строительным феном. Кусок полиэтилена доводится до пластичного состояния (пластилин) за пару минут. Он быстро застывает, образуя прочный непроницаемый монолит без шанса протечки.
Сообщение отредактировал Mefodiy: 19 июня 2014 - 18:01
