Выбор мотора под 380-ку
Отправлено 05 декабря 2006 - 17:04
Отправлено 06 декабря 2006 - 15:45
Отправлено 06 декабря 2006 - 17:51
Отправлено 06 декабря 2006 - 18:03
Отправлено 06 декабря 2006 - 18:22
несмотря на мой "юношеский" статус вставлю свои 5 копеек
на надувнухах чаще всего используют 15хи (если иномарка).
Причина проста - вес. 37 кг лучше сочетаются с мобильным комплектом.
, надо думать, мин.запас 25 кг, макс- 100., маловато будет, если взять палатку (она у меня большая), матрасы, мешки, продукты, воду в конце концов питьевую, как то предельно получается.
Будем думать.
Ни в коем случае не оспаривая правоты классической формулы (25 -30 кг), и мнения уважаемых Гуру замечу, что не всегда на практике это так.
1. Ребята которые ловят со мной легко выводит на глисс на 15 л.с. втроем (а они здоровые) на хонде 4м (примерно 300 + 95 лодка + 37 мотор и 20 на мелочи т.е. 30)
В прошлые выходные на тест драйве флагмана 380 специально попросил попробовать выйти на глиссер троим на Tohatsy 9.8 (это по сути форсированная восьмерка) - со скрипом но вышли т.е (100 + 90 + 90 + 40 лодка + 27 мотор ) т.е 34 на силу. И вряд ли это свойства рекламируемых чудодейственных обводов флагмана .
так что если вес мотора важен, стоит подумать или спросить на www.motolodka.ru (уже имея в виду конкретную лодку).
Это одна из самых типичных ситуаций 380 / 15 два - три человека и ты получишь ответ от реального пользователя
этой лодки с этим (похожим) мотором с этим весом.
Отправлено 07 декабря 2006 - 16:51
Отправлено 08 декабря 2006 - 16:22
Отправлено 13 декабря 2006 - 17:43
на 380-ку минимум 25-й мотор нужен.
У меня 20ка замечательно таскала 450-ку. Не стоит упираться в максималку.
Отправлено 14 декабря 2006 - 10:06
А чего ж сменил на 30-ку?
Хрен его знает. Я с самого начала хотел 30-ку, но на тот период в магазине была только 20-ка, чтобы не терять сезон, взял её. Мотор - песня, но 6-х человек, да по волне метра 1,5 немного грустно. Будь у меня 380-390, однозначно бы оставил 20-ку.
Отправлено 18 декабря 2006 - 15:36
Полнлстью поддерживаю сторонников Тох 18. Пользую данный двигатель с Бриг 350 уже 4 года. Проблем нет. Установил гидрокрылья - перестал делать "кобру" на старте и увеличилась скорость при изменении ценра тяжести."А как насчет Tohatsu 18, надежный движок, нет? Лучше чем Mercury?"
Исключительно приятный мотор, эксплуатировал 3 года, выиграл на нём в одной из гонок КиЯ первое место. Пожалуй одно из лучших соотношений мощность/вес. Так как имею возможность сравнивать (сейчас есть "Mercury-15" в доступе), однозначно голосую за "Tohatsu".
Отправлено 04 января 2007 - 18:30
Тогда позвольте попутный вопросик.
А таблетку маленькую с ребенком 10лет можно будет тоскать, если я один в лодке? км 35 в час будет ? (380+T18)
Я таскаю (350+Т18) на маленькой таблетке ребенка 14 лет, жену 80 кг., скорость не замерял, на глаз 30 км/ч. есть. Меня (122 кг.) даже не вытягивает из воды - таблетка тонет и переворачивается.
Отправлено 04 января 2007 - 18:47
"Я ДИКО ИЗВИНЯЮСЯ"-что за гидрокрылья? Или это имеется ввиду транцевые плиты...Полнлстью поддерживаю сторонников Тох 18. Пользую данный двигатель с Бриг 350 уже 4 года. Проблем нет. Установил гидрокрылья - перестал делать "кобру" на старте и увеличилась скорость при изменении ценра тяжести.
К ТЕМЕ... На 380-ку 15-ки точно маловато будет,хотя для рыбалки вполне достаточно. НО позажигать не получиться.
Отправлено 05 января 2007 - 00:53
Это пластиковые наделки, закрепляемые на антикавитационной плите мотора и актуальные для малых лодок при "предельном" моторе и эксплуатации с вынужденно-кормовой центровкой. Есть во многих каталогах ("Баджер", "Маритим"). По сути дела это транцевая плита, только перенесённая на мотор.
Если подобрать винт и ходить налегке - можно и "позажигать" на виражах и "кобру" исполнить. Вот потаскать что-либо скучновато будет...
Отправлено 05 января 2007 - 01:25
