Встроенный gps
Отправлено 16 декабря 2006 - 12:53
Отправлено 17 декабря 2006 - 22:54
Здравствуйте всем. Помогите разобраться. Купил недавно новый планшетник asus R2H вроде. Продавец обещал встроенный gps. В инете на всех сайтах тоже написано что есть. А я его найти не могу. Ни самого чипа в дивайсах, ни драйверов для него установленных, да и ни одна из навигационных прог, которые у меня стоят его не видят. Может его и нет там вовсе?
Алгоритм простой-открой антенну, запусти Programm Launcher (кнопкой быстрого запуска на левой консоли) там выбери-GPS взведи в чекбоксе флажок-включено. В прогах настрой данные по протоколу NMEA порт-сом2 и будет тебе счастье. В девайсах ты его не увидишь, так как он не интегрированный в материнку а типа компактфлеш формата
Отправлено 19 декабря 2006 - 21:23
Вопрос в том, видит ли эта встроенная фишка внешнию антенну.Почему нет?
Отправлено 20 декабря 2006 - 08:52
нет, разьема для подключения внешней антенны нет, как подключить внешнюю антенну GPS через USB-я не в курсе
Отправлено 20 декабря 2006 - 09:45
А, антенна не поворотная, как а GPS II+? В нем она отделяется и открывается простой разъем (кажется BNC). В GPS12 антенна встроенная (плоская) и вход для внешней антенны. Но, фишка в том, что антенна должна быть активной (фирма) :-(. К GPS II+ я подключаю самодельную.
Отправлено 20 декабря 2006 - 10:11
Антенна поворотная, а вот отделять не пробовал, не вижу смысла. чип стоит Sirf III-даже в помещении пару спутников видит, а на открытом воздухе вообще ни разу проблем не возникало.
Отправлено 20 декабря 2006 - 10:23
У меня стальной катер, иногда бывали проблемы.
Отправлено 20 декабря 2006 - 17:55
попробую отломать.А, антенна не поворотная, как а GPS II+? В нем она отделяется и открывается простой разъем (кажется BNC). В GPS12 антенна встроенная (плоская) и вход для внешней антенны. Но, фишка в том, что антенна должна быть активной (фирма) :-(. К GPS II+ я подключаю самодельную.
Отправлено 20 декабря 2006 - 18:01
Не надо. В GPS II+ поворот на 90 град. и развиднеется зубчик, покачивая тянем на себя.попробую отломать.
Отправлено 20 декабря 2006 - 18:52
Я некорректно выразился. Под внешней антенной имел ввиду целиком GPS приемник http://www.003.ru/model/12997_25.htmlВопрос в том, видит ли эта встроенная фишка внешнию антенну.
Есть ли разъем для внешней антенны надо смотреть на плате. Но 99%, что нет.
