Крепление балки к корпусу катамарана?
Автор
Andrei
, 22 окт 2003 14:07
Сообщений в теме: 4
Отправлено 22 октября 2003 - 14:07
Коллеги, посоветуйте конструкцию узла крепления трубчатой поперечной балки к корпусу легкого разборного катамарана. Предполагается крепить балку к пилону, конструктивно объединенному со шпангоутом. Материал корпуса - фанера. Прилагаю примерную схему. Какой способ крепления балки к пилону выбрать?
Отправлено 22 октября 2003 - 14:27
Балка должна иметь опору с двух сторон, а если с одной - то снизу, а не сбоку.
Напр., на Альбатросе балка лежит на двух стрингерах и крепится к ним болтами-крючками с обеспечением некоторой подвижности узла, чтобы мост "луноходил"; на жестких катах чаще всего шпангоут гнут из П-образного профиля в к-рый сверху ложится балка. На Ветре верх сварного шпангоута - труба, в к-рую балка входит и фиксируется болтом через обе стенки. На Просторе с обеих сторон коробчатой балки уголки с отв., через которые балка и фиксируется горизонтальными болтами.
Т.е. тут надо сделать пилон двойной, из двух пластин, между которыми входит балка. Или, если уж надо как нарисовано - сверху и снизу сделать уголки с отв., за которые фиксировать балку вертикальными болтами.
Можно прикрепиться с одной стороны к пилону, подложив под трубу продольную "радиусную шайбу", но все равно хуже будет, менее надежно. У меня примерно такие узлы стыка двух труб (с двухсторонними радиусными шайбами, но без поддержки трубы с обеих сторон) вышли из строя, соед. шпильку из 8мм нерж.ст. через неск. сезонов сломало, что ставил взамен - гнуло оч. быстро.
Отправлено 01 мая 2005 - 20:34
Отправлено 05 февраля 2009 - 01:01
Здравствуйте!
Расматривая сайт мнева на странице эксклюзивчики увидел интересную конструкцию крепления палубы к баллонам вот адрес http://www.mnev-serv...cluzivchik.html Эксклюзивчик номер 4. Хотя там много фото но я так и не понял как эти поперечные балки крепятся к баллону?
Как на них крепится пол я понял но балки....
Если кому не трудно подскажите плиз.... Скоро весна...а потом и лето... надо спешить подготовиться.
Заранее благодарен
Заранее благодарен
