Как сделать?
Отправлено 12 января 2007 - 21:59
Отправлено 12 января 2007 - 23:55
Отправлено 13 января 2007 - 00:55
Отправлено 13 января 2007 - 00:59
И правда, а ведь если не знать, то фиг догадаешься! Я бы наверное стал делать набор из треугольных шпангоутовЕсли запенить спонсоны (только не монтажкой) и положить ткань вровень с туннелями жесткость сразу возрастет. Можно и не запенивать, а положить поверх туннелей фанерки и тоже переклеить.
Отправлено 13 января 2007 - 01:23
Отправлено 13 января 2007 - 02:09
Отправлено 08 февраля 2007 - 15:35
Отправлено 23 февраля 2007 - 21:46
[/quote]
Нет, прогибается по этим ребрам жескости по бокам лодки, а середина утолщена нормально.
Отправлено 23 февраля 2007 - 22:00
[. Ведь, насколько я понял, прогибается именно центральная часть днища, верно?
[/quote]
[/quote]
Борта прогинаются, что ли? Споесоны прогнуться не могут, видимо у вас гуляют борта. Если да, то нужно приформрвывать боковые косынки. Уточните пожалуйста, что у вас.
Отправлено 24 февраля 2007 - 08:19
[/quote]
[/quote]
Гуляет дно как дифузор громкоговорителя.
Дно лодки утолщено и выровнено только по середине до ребер по бокам дна.По краям вдоль дна тонкий пластик, он и гнется и все дно ходит.
Отправлено 24 февраля 2007 - 13:37
Я бы тоже поставил продольный набор(стрингера), а сверху все накрыл бы фанерой(пайол), скрепив саморезами со стрингерами. Сделал бы на вашей лодке это так. По одному скругленному брусу положил бы на те места где у вас гуляет днище и еще один по килю(сюда можно фанерную полосу из 12-ки), жесткость не помешает и ляжет паел. Бруса и полосу подогнал бы по высоте под уровень выступающих ребер. Бруса обкал бы толстой рогожей (не стекломатом) в 2-3 слоя, зависит от толщины ткани. Паел сверху обкатал бы в два слоя с захватом бортов, примерно больше ширины фанеры на 15 см. с каждой стороны.По мне, так надо клеить продольный набор- стрингера то бишь. Причем- ламинированный. Недорого, несложно, доступные материалы. А самое главное- крепко и легко выйдет. А запенивание каких-либо полостей- вообще дело последнее- Воду эта пена в открытой лодке будет набирать- ой-ой-ой..... И не проветришь никак...
Определитесь какую смолу использовать. Если лодка из эбокситки, полеэфирка держаться не будет и наоборот.
Отправлено 02 марта 2007 - 12:07
Отправлено 02 марта 2007 - 14:47
Уф....ф! Бог миловал.Купил лодку для рыбалки.Длина 3,8м, ширина 1,4м.Поставил Mercury 10 л.с и поехал с другом на рыбалку.
Давно присматривался к этим литовским мыльницам. Предлагали - хотел купить. Сейчас вижу: правильно сделал что отказался.
Всем спасибо.
Отправлено 01 апреля 2007 - 15:17
Отправлено 01 апреля 2007 - 16:07
Отправлено 01 апреля 2007 - 21:02
Отправлено 01 апреля 2007 - 21:07
Там вроде лодочка европейского производителя, ни ГИМС ни Госстандарт не при делах. Как же они СЕ сертификат-то получили?Ни ГИМС, ни Госстандарт не регламентируют толщин корпусных конструкций, а предполагают проведение ресурсных испытаний, которые из-за их геморрройности обычно никто не проводит.
Отправлено 02 апреля 2007 - 12:58
Как раз сейчас исполняется год с момента, как один знакомый РИБовладелец судится с фирмой-производителем. Правда, цена вопроса того заслуживает. Привлекался эксперт Торгово-промышленной палаты, эксперты-судостроители и пр., все на стороне потребителя. Но в процессе всплывает столько крючков, что процесс идёт безобразно долго. Если строитель не озабочен своей доброй репутацией, разборки могут тянуться и тянуться.
У меня человек купил десяток лодок и поставил их на прокат. Без всякой проработки вопросов сохранности. Само собой всё сломали. Он потребовал возврата денег. Я указал ему на строку в паспорте (инструкции по эксплуатации) где чёрным по белому написано, что в случае использования в прокате гарантия аннулируется. Он подал в суд. И меня суд первой инстанции засудил. Только на аппеляции удалось доказать, что повреждения нанесены третьими лицами. Вот так. Пишите смело претензию продавцу. Откажет - в суд и в ЦСМ. В конце концов продавцу дешевле будет самому усилить лодку, чем по чёрному пиарить свой бизнес. А зачем фигню продавать. Пусть выбирает поставщиков.
