Карбюраторы и не только.
Автор
Kira
, 31 окт 2003 16:50
Сообщений в теме: 6
Отправлено 31 октября 2003 - 16:50
Так. Кучка вопросов. Возможно по материалам редакции удасться их разъяснить
Дано - Привет-22. Мысль - повысить экономичность и попутно экологичность путем установки более современного и грамотного карбюратора.
Известно, что в оригинале на Привет планировался К36Ж. Вопрос - это был серийный ижовский карбюратор? Или опять были какие-то вариации на тему чего-то серийного, но с увеличенным жиклером или еще с чем-то.
В КиЯ была статья про то, как на Нептун вместо К65Л установили К68Д с рассверленым жиклером. Вопрос - на сколько его там рассверливали по диаметру? Ну нет у меня в округе этого номера. В том числе и в библиотеке.
Не ставил ли кто Jikovский карбюратор на Привет? Так как серьезное подозрение, что не удасться под колпак поместить К65 и иже с ними.
Отправлено 31 октября 2003 - 17:47
Значит так.
1.На родном карбюраторе замерять скоко мощи он выдает на полном дросселе. Самы простой способ - замерять время на прохождение какого то определенного участка. Сделать пару повторов - вычислить среднее время.
2. Установить К68Д у него жиклер на 280 - думаю что попадете точно в цель. Т.к. если брать процентное соотношение пропускной способности жиклера на 280 и 330 и соотношение расходуемого на час топлива при полной мощности для нептуна и привета - будет примерно одинаковым.
3. С установленным карбом пройти туже дистанцию несколько раз, вычислить среднее время сравнить.
4. Если примерно тоже - сравнить расход.
5. Если не уменьшился - тогда подбирать с еще меньшим диаметром.
6. и по порядку с начиная с п3.
Учесть состав смеси - богатая или бедная. После прохождения в одну сторону - вывертваеш свечи и смотриш какой нагар. долженбыть свето коричневый. Если песочного цвета - подбогащаеш (иглу в верх на одно деление) если коричневый (опускаешь на одно деление). Повторяешь проход. смотришь.
Сравнивать время прохода надо при оптимальном составе смесь. Естественно родной карб тоже должен быть нормально настроен.
Вопросы?
Отправлено 04 ноября 2003 - 13:41
Линейка К36, как и К65 и К68 сделанны по такому принцыпу. В лиинейке карбюраторы отличаються друг от друга - только диаметром диффузора, пропускной способностью главного жиклера (к стати на самом жиклере выгравированно число - это и есть пропускная способность жиклера) размерами конуса иглы, диаметроми перепускных отвертстий, отсутствием - наличием пукового устройства. Вот вам и ответ чем отличался К36Ж от К36 устанавливавшихся на ижы. Подробная информация о характеристиках того или иного карба, есть на сайте производителя. Мной был опробован лично К68Д на Н-23. Отзыв - только положительный. Да и смена карба в линейке (т.е. с одной буквы на другую) ни к чему не приведет - так, как каждый карб специально "затачивался" по определенный двигатель. Имеет смысл только смена линейки, т.е переход с К36 на К65 или К68.
Отправлено 04 ноября 2003 - 15:15
Любое изменение характеристик базового изделия в промышленном производстве влечет за собой изменение его индекса (артикула). К36Ж на Привете скорее всего штатный от ИЖ-Юпитер, т.к. модификация для ПМ уже имела индекс К36Л.
http://moto12.narod....cip_deistv.html
http://www.topsys.spb.ru/prod.htm#moto
