Матрица из АВС пластика
Отправлено 23 февраля 2007 - 19:54
Отправлено 23 февраля 2007 - 20:11
Знакомые ребята картингисты используют старые элементы обвеса из АБС пластика (или полиэтилена) для выклеивания новых деталей из стеклопластика. Адгезия нулевая, пластик мягкий - поэтому минимум гемора при снятии детали.
Возникает резонный вопрос:
Возможно ли (технически) изготовление матрицы, скажем из цельного листа 6 х 3 м термопласта (интересно бывает ли такое) ?
Т.е. строим матрицу для корпуса из рейки просто чтоб была более менее ровная поверхность. Затем кладём лист термопласта и нагреваем его чтоб он осел в деревянную матрицу. По идее полученная поверхность позволит выклеивать стеклопластиковые корпуса без полировки и шлифовки.
Естественно разговор идёт о корпусах не более 4-5 метров - например для катов.
Пы Сы Просмотрел другие темы про термопласты - дублей вроде нету
Такой вариант не имеет смысла и практической ценности. АБС пластики формуются вакуумным способом есть специальные машины на которых формуют из листов какие то обьемы за счет нагрева и последующей вытяжки по модели - вытяжка же осуществляется с помощью вакуумной формовки - под габариты листа 6 на 3 таких машин нет
Отправлено 24 февраля 2007 - 01:46
Отправлено 24 февраля 2007 - 07:48
А зачем АБС-пластик? Разве полистирольные листы не пойдут?Здесь оговорен габарит листа 6 на 3 Может они и есть такие машины (сам я видел только машины под габарит листа 1 на 1.8) плюс вытяжка материала - ближе к бортам материал будет как бумага - отсюда необходимость в увеличенной толщине заготовки - все это осуществимо только под заказ и все это слишком дорого для разовой кустарной матрицы - короче овчинка выделки не стоит
В детстве в судомодельном кружке корпуса лодок из него и делал.
