Пляжные тримараны
Сообщений в теме: 751
#1 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Судно: Финн Торнадо 470
  • Название: "Авось"
Отправлено 18 марта 2007 - 11:21
Коллеги - в темах о многокорпусниках основное обсуждение идет о катамаранах о их приимуществах и недостатках, а тримараны упоминаются так походя строительство тримаранов в стране тоже не сильно распрастранено кроме известных Триоля и Золотой рыбки особых публикаций в КиЯ и небыло хотя на водных просторах бывшего советского союза они и встречаются - Эйглас перешол на строительство тримаранов.
Как вы сщитаете в чем преимущество той или другой консткукции с какого размера тримаран лучше ката и соответственно наоборот? Строил ли кто пляжные тримараны?
Сам я сейчас прорисовываю тримаран длинной три метра начал делать поплавки (откровенно неудались - буду переделывать) занялся центральным корпусом по форме это будет похоже на это
http://katera.ru/upl...15783_thumb.jpg
#2 Нямус
Нямус
  • 193 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Судно: Парусный глиссер
Отправлено 18 марта 2007 - 12:55
Я вот тут тоже обдумываю тему тримаранов :)) Какие плюсы я знаю - обитаемость в корпусах начинается с меньшего размера, т.е. в 6 метрах уже можно жить семьей (утрировано). Крен при движении небольшой, монстры мультихулостроения для гонок строят сплошь тримы (эт у меня такое впечатление сложилось :), нагрузки на фермы ниже, чем у ката, возможно больше смоченная поверхность, ниже аэродинамическое сопротивление, при попутных курсах сопротивление движению меньше чем у ката за счет того что аутригеры висят в воздухе. Катамараны превосходят тримы по ходовым качествам в свежий ветер, когда идут на одном поплавке (Норвуд) Преимущества катамарана в полной мере удается использовать только на больших судах (Норвуд) По его же словам тримы эффективны в диапазоне размеров 30-70 футов. По тому же Норвуду оптимальной формой сечения для тримов является полукруглое.
#3 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
Отправлено 18 марта 2007 - 21:22
Складной тримаран...
http://www.cantierin...i/fastwo/a.html
Можно засунуть на антресоли
#4 Nnnnnnn
Nnnnnnn
    Покатушечник
  • 4 116 сообщений
Отправлено 18 марта 2007 - 21:41
<{POST_SNAPBACK}>
Это только если ветра совсем нет, а так... Фордаками многокорпусники не ходят.
#5 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
Отправлено 18 марта 2007 - 22:11
<{POST_SNAPBACK}>
При средних ветрах - когда кат еще не отрывает поплавок от воды у тримарана должно сопротивление быть меньше за щет меньшего обьема поплавка
#6 Евгений 2005
Евгений 2005
  • 1 907 сообщений
  • Судно: Рикошет 550
  • Название: Квалиа
Отправлено 18 марта 2007 - 22:37
<{POST_SNAPBACK}>
Так,ну никто не мешает пересесть матросу на подветренный корпус
#7 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
Отправлено 19 марта 2007 - 00:16
<{POST_SNAPBACK}>
Притопить корпус и увеличить сопротивление?
#8 Евгений 2005
Евгений 2005
  • 1 907 сообщений
  • Название: Квалиа
Отправлено 19 марта 2007 - 00:38
Первый мой опыт Вайлдсинга был в апреле-мае 1989, когда мы с Митчем Бусом (Mitch Booth) пытались уменьшить сопротивление катамарана выходом на трапецию с подветра. Такая техника показалась нам достаточно эффективной для увеличения скорости лодки благодаря снижению сопротивления корпуса. При этом лавировочный угол вниз по ветру сохранялся как при традиционном ведении лодки, но при этом скорость была больше.
Вот,что пишут по этому поводу торнадеры.
Ссылка прилагается
http://tornado-nsk.ru/?mode=books&id=9
#9 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
Отправлено 19 марта 2007 - 00:42
Ссылка прилагается
<{POST_SNAPBACK}>
Это если хватает ветра чтобы отодрать поплавок от воды - а если его всетаки нехватает?
#10 Евгений 2005
Евгений 2005
  • 1 907 сообщений
  • Название: Квалиа
Отправлено 19 марта 2007 - 00:45
Поплавок "отдирает" от воды не ветер, а матрос на трапеции или на подветренном поплавке. Ну,а вообще нефиг на воду выходить если ветра нет :)
#11 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
Отправлено 19 марта 2007 - 00:53
<{POST_SNAPBACK}>
Довольнотаки неустойчивое положение - особенно на внутренних водоемах при наших ветрах :) Так выпендриваться хорошо при ровном и постоянно дующем в одном направлении ветре
#12 Евгений 2005
Евгений 2005
  • 1 907 сообщений
  • Название: Квалиа
Отправлено 19 марта 2007 - 01:02
Согласен, но разве держать трим на среднем поплавке легче? Простите,не наезда ради, вы ходили на тримаране?
#13 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
Отправлено 19 марта 2007 - 01:19
<{POST_SNAPBACK}>
пытаюсь делать :) Всегда как то больше нравились тримараны Начитался в 90-м про драгофлай - загорелся - рисовал центральный корпус, закупил фанеры - обстоятельства изменились - фанера ушла на отделку садового домика :) , В 95 начал работать с детищами в клубе места было мало, вернее вытаскивать лодки из помещения было не удобно - подумывал строить шестиметровый трим в пляжном варианте в узком и длинном коридоре - в клубе сделали ремонт - дали другую комнату сделали просторное фойе - решил что с начала доделаю креветку опять все отложилось, прорисовывал тримаран 4.80по мотивам RAVE (правда без крыльев) в конце концов тримаран уменьшился до 3 метров прорисовал центральный корпус - начал делать поплавки - опять отложил ради чижа. Чиж закончен - решил добить тримаран - но опять таки по настроению :D
#14 Евгений 2005
Евгений 2005
  • 1 907 сообщений
  • Название: Квалиа
Отправлено 19 марта 2007 - 01:28
пытаюсь делать
<{POST_SNAPBACK}>
Я тоже доделываю
Вот так разговор - оба на этих аппаратах не ходили и пытаемся дать сравнительную оценку :)
Глупо,не правда ли?
:D
#15 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
Отправлено 19 марта 2007 - 01:36
Я тоже доделываю
Глупо,не правда ли?
:D
<{POST_SNAPBACK}>
отчегоже :) оба я думаю изучали проблему хотябы теоретически (прежде чем начать делать) и сложили определенное мнение которое или подтвердится или будет опровергнуто на практике или людьми имеющими практический опыт, для этого и тему затеял.
Если не секрет - что за будущий болид?
#16 Евгений 2005
Евгений 2005
  • 1 907 сообщений
  • Название: Квалиа
Отправлено 19 марта 2007 - 01:39
<{POST_SNAPBACK}>
Так, А-cat
Как на фотке...
#17 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
Отправлено 19 марта 2007 - 01:41
Так, А-cat
Как на фотке...
<{POST_SNAPBACK}>
На какой стадии работы?
#18 Евгений 2005
Евгений 2005
  • 1 907 сообщений
  • Название: Квалиа
Отправлено 19 марта 2007 - 01:44
С корпусами еще чуть-чуть и в покраску,ну и так по мелочи рули,шверты. Долго возился с ваккумной формовкой перьев,но рез-т понравился.Пластик звенит, как колокольчик
#19 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
Отправлено 19 марта 2007 - 01:45
<{POST_SNAPBACK}>
Успехов :)
#20 Евгений 2005
Евгений 2005
  • 1 907 сообщений
  • Название: Квалиа
Отправлено 19 марта 2007 - 01:48
Спасибо! Опять тему о тримаранах свели к катам :)
#21 rn6lek
rn6lek
  • 10 341 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: "Светик"
Отправлено 19 марта 2007 - 12:48
<{POST_SNAPBACK}>
Я много ходил на "Янтаре" Кто не знает это разборный 6метровый корпус из 4-х частей и 3-х метровые поплавки каждый из двух частей, на 4 человека парус как у Луча и мотор можно, мы ставили даже Ветерок 12. Полный газ правда не давали. Попадали в волнение до 1,5 метров. В этом году буду спускать на воду 5 метровый пляжный трим. паруса 10м/кв грот и 1,5м/кв стаксель. поплавки 3м. Руки не дошли в прошлом сезоне. Было много других плаваний.
Попробую на воде могу поделится впечатлениями. А три метра по моему явно маловато можно ведь разборный сделать два кусочка по три. А то уж совсем пляжный вариант. Я это хорошо знаю потому что меня такой был и ещё оди я построил, можно приехать покататся но это скорее байдарка с поплавочками использовалась как бортовая рабочая шлюпка на килевой яхте. Парус от оптимиста.
#22 zpr
zpr
  • Пассажиры
  • 193 сообщений
  • Судно: швертбот
  • Название: Ихтиос
Отправлено 19 марта 2007 - 16:10
<{POST_SNAPBACK}>
Два дня назад купил себе такой. Если можно расскажите по подробнее про Янтарь.Ощушения?Переделки?
#23 Спехов.
Спехов.
  • 640 сообщений
  • Из:г.Качканар
  • Судно: Пико и Сибкат.
  • Название: ИНА и ИНОК.
Отправлено 19 марта 2007 - 18:02
Янтарь - тримаран. Про Янтарь интересно послушать. Мечтаю о чем нибудь разборном и трейлерном. но не могу определиться. Про Янтарь как раз к месту.
#24 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
Отправлено 19 марта 2007 - 20:44
<{POST_SNAPBACK}>
Посмотреть бы - фотки есть? и янтаря и пляжного трима и мелкого - хотелось посмотреть конструктив. На свой хочу ставить парус не менее 5.5м, а размеры выбраны для опытного образца - посмотреть что получится - понравится растащу шпангоуты по шпации метров до 4.5. Изначально вообще думал взять ботник (у нас так называют челны разных конструкций) поставить как на байдарку надувные поплавки парус - но потом прикинул - дешевле сделать полноценный тримаран :)
#25 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
Отправлено 19 марта 2007 - 20:46
По поводу янтаря - в КиЯ мелкоформатном была пара тройка публикаций об них - коллеги - владельцы диска счастья я думаю могли бы поделиться информацией :)
