CDMA в Европе несильно распространён.Хм, а ещё можно и CDMA телефончик к тарелке прикрутить
Cпутниковое тв
#52
Отправлено 07 июля 2007 - 21:29
За разумные деньги с палубы яхты интернета нет и скорее всего не будет в ближайшем будущем, пока не научаться спутники запускать на геостационар по штуке зелени за запуск, а не 250 лимонов как сейчас.
Из Emergency вариантов вижу только один на сегодня, за приемлемые, но всеравно немалые средства, это BGAN .
Тарифы тут:
http://outfittersate...TE_OVERVIEW.pdf
Они по всему миру одинаковы вроде, у многих смотрел.
Железо от $3k за терминал.
По слухам можно прошить RBGAN который стоит ~$950-$1000 чтобы он работал с BGAN.
Повторю это как емергенси, ну или почту прочесть в Окияне, прогноз там раз в стуки получить и все такое.
А если брать вариант средиземки например и цель работать в инете, то однозначно тарельку на прием на причале (бетонном лучше) и GPRS/WiFi на обратку.
Впрочем если есть WiFi в марине или рядом то как правило не сильно дорого и тарелька уже не нужна.
Такие вот дела не очень веселые.
#53
Отправлено 07 июля 2007 - 21:43
Меня вполне устроит и интернет с низкоорбитальной группыНарод ! как я сам ни сожалею, но не парьтесь.
Технических препятствий к этому нет, вопрос за рынком...
#54
Отправлено 07 июля 2007 - 23:31
Интернет скорее всего не получится. Я почитал описание автоподстройки на спутник, она работает на принципе намеренной рассинхронизации, то есть, оборудование двигает тарелку туда-сюда, оценивает уровень сигнала в разных точках и выбирает точку с самым сильным сигналом. Это происходит 3-4-5-N раз в минуту.Меня вполне устроит и интернет с низкоорбитальной группы
#55
Отправлено 07 июля 2007 - 23:50
#56
Отправлено 08 июля 2007 - 01:14
Я понял это намёк, я всё ловлю на лету... Надо подумать...Кстати - раз начали читать про принципы авто-настройки на спутник
#57
Отправлено 08 июля 2007 - 02:01
Да оно и без актуатора будет жить ! И даже под палубой, естественно не металлической,попробуйте - возьмите р-бган и прикрутите его к вашему чудному актуатору.
р-бган не требует четкой подстройки на спутник - поэтому работать в общем будет - только под дождь его не надо совать.
скоре всего будет жить нормально.
Я пробовал его лично сам через толстенное ~10-12mm витринное стекло, крутил вертел в руках
во всех плоскостях, практически до ~40-45 градусов по вертикали горизонтали и диагонали
пинг шел устойчивый.
Думается мне что более мощные терминалы расчитанные на бОльшие скоростя на малой скорости будут еще стабильнее жить.
Кстати RBGAN вобще сильно подешевел да и остальные терминалы в цене сбавили конкретно.
_ttp://www.sattrans.com/ebganterminals.php
Только траффик как был под 7 баксив за мегабайт так и остался
нуда и останется еще долго блин.
Когдато будучи вынужденым использовать "качающийся" на орбите спутник причем в двунаправленном режиме приходилось делать этот трекер который так активно тут обсуждают, спутник болтался по восмерке система за ним следила.Кстати - раз начали читать про принципы авто-настройки на спутник - прикиньте - как она оценивает уровень сигнала со спутника?
там спектроанализатора нет и как она определяет тот или иной спутник?
Поскольку тут дело не только приемом ограничивалось, то следить надо было довольно точно
коррекция осуществлялась как раз по принципу мелких движений влево вправо вверх вниз и оценке уровня сигнала, откровенно говоря система работала не фонтан, частенько ошибалась особенно когда ветер сильный был, и это на стационарном железобетонном фундаменте.
Реально подобная система слежения на принципе оценки уровня сигнала может быть построена с примененем дополнительных облучателей (не менее трех а лучше четыре) которые будут только следить за сигналом и соответственно от их показаний будет работать система слежения. а пятый центральный уже работать по основному назначению.
Но и в этом случае об интернете с палубы мечтать не приходится.
Будучи на выставках не один раз видел то что называют здесь гиростабилизированные платформы так вот в 99% там нет гироскопов выполняющих механическую стабилизацию, а есть либо легкие маленькие параболы а вернее их кусочки , либо фазированная решетка причем направленностью луча тоже механическое а не электронное устройство занимается, просто напросто решетка поворачивается в двух плоскостях быстрыми шаговыми двигателями, собственно так же как и в "параболическом" варианте.
Следит за всем этим безобразием безусловно микропроцессор в котором наверняка непростой софт с зашитыми координатами спутников, а вот собственное положение уже каким образом вычисляет эта система тут скорее всего и применяются микросхемы гиросенсоры, благо их сейчас немало, вот например сразу две координаты.
_ttp://www.fujitsu.com/downloads/EDG/binary/pdf/find/24-2e/4.pdf
А вот еще чего мне хотелось сказать: об опыте из юношеских дел
В свое время строил я телескоп и увлекался звездной фотографией, так вот там очень важный механизм - это часовая установка поворачивающая телескоп за звездами (а на самом то деле наоборот удерживающая телескоп на месте ибо земля поворачивается)
И вот не было у меня сего чуда
И взял я тупо гироскоп от самалета закрепил его (механическую часть)
на оси и работало это на ура.
Ну за сутки конечно сбивалось, но для фотографий в часа три выдержкой вполне хватало если опять же ветер сильно не дул
То есть вот была этакая по настоящему гиростабилизированная платформа.
Вот мне чето кажется если подойти творчески, то можно для карданного подвеса что то подобное и соорудить.
#58
Отправлено 08 июля 2007 - 15:33
#59
Отправлено 08 июля 2007 - 20:46
цитата: там нет гироскопов выполняющих механическую стабилизацию
Это что за ерунда ..... вы бы хотя бы документацию по этим тарелкам что ли почитали раз бродили по выставкам ...... И какую же они стабилизацию, производят? электрическую что-ли?
Так точно, электромеханическую.
Очень часто менеджеры параболу внутри выдают за фар :-\Маленькие параболы .... - ну так, а что там в виде зеркала еще может быть?
Посмотрите на большие модели - там будет вам большая парабола.
Далеко не всегда это автомобильные антенны, механической стабилизации там тоже нет.Про фар это вообще из другой области - это автомобильная тарелка плоская в 2-х плоскостях вращающаяся. И чего - там то же нет механической стабилизации? Кстати, у нас на реках вполне прилично то же работает - так как болтанки большой нет - получается несколько утилитарно-универсально - летом на лодке, зимой на машине. Можно и одновременно
пользовать - ее снимать - ставить 5 минут.Давно хотел фотки сбросить - не лезет на форум - большие несколько фотки.
Ключевое слово "дается гирокомпас", так что я прав.Мало того, к моделям m5 и т.д. дается гирокомпас - который и используется по прямому назначению на судне,при квалифицированной установке конечно ( у нас он используется в виде королевской жирафы обычно - стоит на лодках не подключенный, т.к. электрики в яхтклубах понятия не имеют о его назначении и подключении)
Так что вы не правы в данных утверждениях.
Гиромеханической там нет, есть гиросенсоры, почитайте внимательно что я написал,
и есть шаговые электродвигатели которые управляются микропроцессором от этих гиросенсоров.
Я же имел ввиду гиромеханику когда физически вращающийся гироскоп не дает колебаться в той или иной плоскости, причем вращающийся гироскоп например тот же авиационный ох как тяжко повернуть перпендикулярно плоскости его вращения.
А гиросенсор это такая махонькая микросхемка работающая на несколько ином принципе нежели гироскоп, но похожем по сути физические законы одни и теже используются, только вот не вращается там ничего.
#60
Отправлено 08 июля 2007 - 22:42
#61
Отправлено 10 октября 2007 - 12:39
А если видно что менеджеры тупые нужно брать рекламный буклет и там все родным англицким языком написано..
2.Если менеджеры путают фар и тарелку - печально это. Отсутствие професиональной поддержки данных продуктов, приводит к плохим последствиям для пользователей.Делайте выводы о фирмах с подобным персоналом.
Фар конечно применяется не только в автомобильных тв тарелках
Просто он самый большой по размерам там
А так в инмарсатовских антеннках очень часто применяется, и в прочем телефонно-интернетном оборудовании.
Antenna Unit
Element Helical array
Reflector: 740 mm dish
Stabilization Three-axis active stabilization
Tracking Azimuth: 0 - 360°, elevation: 5 - 90°
Ship's Motion Roll: ±30°/8 s, Pitch: ±10°/6 s,
Yaw: +8°/50 s, Rate of turn: 6°/s
И тогда недоразумений не будет.
#62
Отправлено 10 октября 2007 - 13:33
#63
Отправлено 31 октября 2007 - 12:58
И что, она работает с достаточной для управления тарелкой точность?А гиросенсор это такая махонькая микросхемка работающая на несколько ином принципе нежели гироскоп, но похожем по сути физические законы одни и теже используются, только вот не вращается там ничего.
Я почему спрашиваю - у меня в часах такая хрень стоит. По идее, при определённом положении руки и наклоне часов, должна автоматом включаться подсветка в ночное время. Дык вот нифига! Срабатывает эта штука в одной из пяти попыток. Я решил, что там просто точность фиговая, так-же как у другой "махонькой микросхемки", которая из себя магнитный компас изображает и врёт неимоверно...
#64
Отправлено 31 октября 2007 - 13:14
У меня в Касио Промастер такая штука срабатывает безошибочно. И в Таймексе у сына - тоже.Я почему спрашиваю - у меня в часах такая хрень стоит. По идее, при определённом положении руки и наклоне часов, должна автоматом включаться подсветка в ночное время. Дык вот нифига! Срабатывает эта штука в одной из пяти попыток. Я решил, что там просто точность фиговая, так-же как у другой "махонькой микросхемки", которая из себя магнитный компас изображает и врёт неимоверно...
#65
Отправлено 31 октября 2007 - 17:46
Там наверное гравитационный датчик.
А шарик окислился и не замыкает контакты.
#66
Отправлено 31 октября 2007 - 22:17
Casio Sea-pathfinder работает всегда отлично и автоподсветка и компас как ни странно не врет сильно если держать горизонтально плоскость циферблата. Проверял много раз ибо интереснож былоИ что, она работает с достаточной для управления тарелкой точность?
А вот насчет точности для тарелки сказать ничего не могу, но думаю, что хватает ее.... до определенных пределов , поэтому как раз и говорю что механическая гиростабилизация будет лучше работать, но без электроподстройки все равно не обойтись, однако от нее не будет уже требоваться такое быстродействие.
#69
Отправлено 29 марта 2008 - 20:57
Хмм а зачем ? Это обычный спутниковый телевизионный приемник причем размер антенны 35mm таков, что на кроме как в Германии и рядом может быть еще что есть, ничего в других местах не словиш слишком маленькая антенна.кто знает стоимость?
