Покраска алюминиевого корпуса катера "Волга"
Отправлено 18 июня 2007 - 17:37
смывку Б-52 (150 руб за банку)
смывку какого то химкомбината, флакон такой же ёмкости как Дюфа (около 300 грамм) обошёлся всего 43 рубля
и аэрозольную смывку АМРО, ёмкостью оеоло 300 грамм. по цене 75 руб. за флакон.
Сначала попробовал Дюфу. В банке жидкое пюре белого цвета, наносил кистью.
Что понравилось: Наносится легко, лил прямо из банки на поверхность, размазывал кистью, практически сразу краска поднимается.
Что не понравилось: Горлышко узкое, смывка густая, очень много остаётся на стенках банки.
Хватило примерно на 1.5 -2 кв.м.
Потом Б-52 В банке жидкое пюре коричневатого цвета, наносил кистью.
Что понравилось: Наносится легко, лил прямо из банки на поверхность, размазывал кистью, очищенная поверхность получилась больше чем у Дюфы. Но может быть это просто выросло мастерство нанесения.
Хватило примерно на 2 - 2.5 кв.м.
Потом непонятная дешёвая в стеклянном пузырьке. В пузырьке жидкость, в которой плавают кусочки парафина (фракция до 0.5 мм). Продавец сказал, что надо размешивать, но получилось не очень...
Что понравилось: цена, удалось всё вылить из флакона.
Что не понравилось: Размешать в однородную массу смывку не удалось. Перелил ТО, что получилось в пластиковую ёмкость, наносил кистью
Кисть потеряла ворс после 15 минут работы, парафин на поверхности лежит отдельно, жидкость льётся отдельно. Правада смывает краску, но местами.
Хватило примерно на 1.5 - 2 кв.м.
И потом.... аэрозольная АМРО
Что понравилось: Цена. Скорость! Нажал на кнопочку, и просто равномерно нанёс на поверхность. Краска на глазах стала слезать хлопьями
Что не понравилось: Был ветер, и частично то, что я разбрызгивал летело на меня. Даже микроскопические дозы обжигают хорошо. (так что соблюдайте технику безопасности)
Хватило примерно на 1-1.5 кв.м.
После нанесения смывки во всех случаях пользовался моечной машиной Кёрхер 5.20 (если не ошибаюсь).
Из проведённого эксперимента я сделал вывод, что лучше всего пользоваться аэрозольными смывками, поскольку например на днище наносить кистью смывку не очень приятно и удобно, а перевернуть Волгу - это практически невозможно (во всяком случае "овчинка выделки не стоит"). Аэрозольный баллончик позволяет покрыть любую поверхность, в том числе в труднодоступных местах. К тому же работается на порядок быстрее. 2/3 днища (размеры катера 8,5х2,1) я очистил за 1,5 часа работы. Ушло 6 баллончиков Амро и 300 литров воды (водопровода нет, поэтому пользовался 150 литровыми бочками).
Завтра буду снимать грунт, который лежал под краской, похоже, что смыть его будет сложнее.
PS Любая смывка снимает лишь верхний слой краски, поэтому надо быть готовым к тому, что баллончиков понадобиться много. Но экономия сил и времени стоит тех денег, которые я заплатил.
Отправлено 19 июня 2007 - 13:33
Как грунт?? держиться??
Мои эксперименты со вмывками закончились почти ничем. Мой "конструктор" был покрашен раз пять и маслом, и не пойми-чем. Смывка за раз более-менее размягчает один слой. Родной грунт берет плохо.
Для себя сделал вывод смывка это:
Долго.
Муторно.
Вонюче-ядовито.
Дорого.
В результате из бочки от старого водонагревателя со свалки сварганил напорный пескоструй. Чистит быстро и аккуратно. При давлении 4-5 на просеянном песке краска отлетает прекрасно. Алюминий корпуса становиться чуть шероховатым. Заодно и подготовка поверхности под покраску .
Минус один. Требуется монструозный компрессор. Мне одолжили С-415М 5.5 кВт 630 л/мин по нагнетанию, тянет еле-еле на сопле 4мм.
Отправлено 20 июня 2007 - 16:45
Спасибо! Попробую ещё разСмывка, те которая непонятная, но дешевая, на самом деле очень удачная.
Ее нужно на солнышке подержать, или в теплой воде, а то парафин не растворится. Проверял лично.
Отправлено 20 июня 2007 - 16:50
Отправлено 22 июня 2007 - 08:56
дело медленно, но движется.
Транец абсолютно чистый. Кстати, может кто подскажет, чем обработать раковинки коррозии?
Интересны суммы потраченные на смывку и количество времени...
Профессиональная пескоструйка производительностью 3-5 м.кв./час решилабы все эти проблемы + реальная подготовка к покраске, лучше не придумаешь.
Отправлено 22 июня 2007 - 12:40
На смывку потрачено 2700 руб. Очищено всё днище и подводная часть бортов. Времени реально на работу потрачено 7 часов (не считаю подготовительно-заключительнве операции, обед, позагорать) Работал по 1.5-2 часа чистого времени в день.Интересны суммы потраченные на смывку и количество времени...
Отправлено 22 июня 2007 - 12:45
Я не говорил, что от царапины могут привести к коррозии. Напротмв, я настаиваю на том, что связь царапины-коррозия - это миф.Коррозии?? Какой коррозии? Неужели царапины в плакировке?
У любой Волги транец - это место наиболее активной коррозии по причине концентрации там разнородных металлов (нержавейка снаружи, двигатель внутри) Неизбежно возникает контакт, и коррозия неизбежна. Приходится ухаживать. Кстати, может быть подскажете где приобрести магниевые протекторы?
Отправлено 22 июня 2007 - 18:36
7 часов это только удаление краски или корпус за это время подготовлен к окраске, т.е. бери и крась?
Отправлено 23 июня 2007 - 23:44
"Профессиональная пескоструйка производительностью 3-5 м.кв./час" требует компрессора весом тонна минимум.... А если с таким компрессором не сложилось тогда как?
"Волга" в отличие от всякой мелочи условно-транспортабельна, и перевезти ее туда где есть пескоструйка геморно и дорого. Вызывать пескоструйщиков тоже не дешево, плюс к тому полтонны песка вокруг разлетиться.
По мне так пескоструйка оказалась гораздо лучше, Но мне с компрессором нечаянно повезло.
Отправлено 24 июня 2007 - 10:26
Насчет компрессора - не так всё драмотично. Можно юзать один-два СО 7(они стоят копейки) и пескоструйку И30 - подольше получится, чем напорной, а вызвать не такуж и дорого: 6-7 уе/метр + доставка тыщщи 3. Песок потом убирают за собой.
Эжекторные установки - гуано полное. Законы физики, которые никто не отменил пока, трубуют для эжектроной установки в пять раз! больше воздуха по сравнению с напорной на ту же работу
Ничего сложного в напорной нет. Надо только бочку подходящую найти.
Отправлено 24 июня 2007 - 13:33
Эжекторные установки , трубуют для эжектроной установки в пять раз! больше воздуха по сравнению с напорной на ту же работу
Ты меня пугаешь!
http://esp.spraygun.ru/homa.htm
Посмотри там повнимательней про расход воздуха. У меня станция пескоструйной очистки, если чё.
Отправлено 24 июня 2007 - 22:46
Ты меня пугаешь!
Посмотрел.... Эжекторная (а не Инжекторная!) И-30:
...И-30 предназначена для легких работ по очистке тонких материалов, матированию стекла, удаление остатков краски...
Разница между эжекторной и напорной популярно описана Тута
Ничего сложного в напорной нет, найти только бочку которую можно надуть до 8-10 атм. Остальное в магазине сантехники
Одно НО. Сопло..... Сжирает за полчаса-час любую сталь. Сопло по-хорошему надо покупать Хотя я наладился портить высокие головкм 1.4" 4-5 мм. 30 руб... час держится. Магазины удивляются, не понимают что я с ними делаю
Отправлено 25 июня 2007 - 09:33
Отправлено 25 июня 2007 - 14:30
обезжиривать ещё буду уайт спиритом.7 часов это только удаление краски или корпус за это время подготовлен к окраске, т.е. бери и крась?
Пока ничего не делал, на дачу ездил, оранжерею строил
Отправлено 25 июня 2007 - 15:07
Господа, убедительно прошу вас завести отдельную тему про пескоструйку, и спорьте там на здоровье.
Повторю вопрос: Кто нибудь знает, чем лучше заделать раковинки от коррозии на транце, или можно сразу грунтовать?
Дяденьки, я больше не буду
Раковинки глубокие??? Если точечки, то забить и покрасить.. а если почти насквозь - просверлить и заклепку. Заклепки АМг5П обязательно.
Отправлено 26 июня 2007 - 11:52
Спасибо! Заклёпки видимо брату придётся ставит, а я значит просто грунтую, и вперёдДяденьки, я больше не буду
Отправлено 20 сентября 2007 - 16:21
