Защита дерева от гниения
Отправлено 26 июня 2007 - 09:06
Горячий битум.Как доступным способом защитить от гниения вкопанную часть деревянного столба. Видел оборачивали рубероидом, как думаете это эфективно?
Пропитка импортными дорогими составами не рассматривается
#3 Гость_kap90_*
Отправлено 26 июня 2007 - 09:16
Сообщение отредактировал kap90: 26 июня 2007 - 09:19
Отправлено 26 июня 2007 - 10:43
Можно пропитать хорошенько креазотом. Этой фигнёй шпалы на ж/д промитывают. На 100 лет хватит!Как доступным способом защитить от гниения вкопанную часть деревянного столба. Видел оборачивали рубероидом, как думаете это эфективно?
Отправлено 26 июня 2007 - 12:38
Самый древний, веками проверенный способ:Как доступным способом защитить от гниения вкопанную часть деревянного столба. Видел оборачивали рубероидом, как думаете это эфективно?
Если грунтовые воды близко, вкопать столб так, чтобы нижняя часть постоянно была в воде вне зависимости от уровня грунтовых вод. Только эта нижняя часть должна быть не отпилена, а отрублена, так как пила повреждает древесину, и капилляры в стволе перестают пропускать воду.
Снаружи хорошо предварительно обмазать дёгтем или битумом (КРОМЕ ТОРЦОВ!!!) Способ проверенный! Больше 200 лет простоит точно! На Руси именно так делали фундаменты.
Отправлено 26 июня 2007 - 13:59
Ну да. Но если оно того стОит, и необходимо... и если нет грунтовых водкреазотом, хорошо бы, но очень длительный процесс.
Отправлено 26 июня 2007 - 22:26
#11 Гость_kap90_*
Отправлено 27 июня 2007 - 11:09
а что, четыре столбика бетонных залить - не судьба?Вообщем это каркас летнего домика.
Отправлено 27 июня 2007 - 12:38
УПС..... Вот это поворот! Для летнего домика лучший способ - залить ленточный фундамент, и 50 лет не вспоминать....Хочу гудрон отработкой разбавить немного и этой штукой горячей пропитать.
Помню машины мы раньше такой бодягой мазали
Интересно, лет 10 простоит?
Закапываться будет брус 100х50 на полметра в песок, грунтовые воды далеко.
Отправлено 27 июня 2007 - 15:21
Вообще то предки с фундаментом не парились Северные избы стоят на четырех камнях (валунах) по углам Ну еще под двором пара валунов. Камень естественно от бревна берестой отделен.Для летнего домика лучший способ - залить ленточный фундамент, и 50 лет не вспоминать....
Для садового домика...
Раз столбики значит домик каркасный. Гвоздей не жалели? Так он не упадет когда кончики вкопанные в землю сгниют. ну накренится так домкратом приподнял да подсунул че, пусть дальше стоит
Отправлено 27 июня 2007 - 15:25
А сегодня вместо валунов используют старые покрышки от фур.
Хоть всю площадь летнего домика ими выложи и не парься с "палочками" 50х100.
Их закапывать имеет смысл только для фиксации стоек в вертикальном положении, не больше.
Отправлено 27 июня 2007 - 15:54
Вместо бруса лучше использовать тонкие бревнышки, заостренные топором и вбитые, а не закопанные, в грунт! Деды, еще обжигали заостренные конци в костре, а потом битумная пропитка.Хочу гудрон отработкой разбавить немного и этой штукой горячей пропитать.
Отправлено 27 июня 2007 - 16:04
Собираюсь этим летом сарай на даче ставить.
Почва болотистая.
Покрышки от фур уже завёз. Абсолютно бесплатно.
Отправлено 27 июня 2007 - 16:21
По этой технологии (без битумной пропитки) были сделаны сваи под дачку из бруса 100х150. Через пятнадцать лет сваи заменены на бетонные.Деды, еще обжигали заостренные конци в костре
Т.е. 15 лет простоят точно. Бревна под сваи были около 20 см. Гниль имела место, но сваи бы пожалуй, еще лет 5 продержались бы. Правда у нас сосна мелкослойная и весьма смолистая.
Если верить Рейнке то срок службы сосны в месте контакта дерево земля воздух 5 лет. Но это наверно про европейскую сосну.
Отправлено 27 июня 2007 - 16:41
У нас елка европейская, а почва глинистая и влажная. Но обожженные сваи (не заостренные) простояли тоже 15 лет. Правда последние 3 года стали гнить и постепенно заменяются бетонными.По этой технологии (без битумной пропитки) были сделаны сваи под дачку из бруса 100х150. Через пятнадцать лет сваи заменены на бетонные.
А с покрышками от фур идея здорова. Особенно, если почва зимой промерзает и деформируется. Бетонные столбы, недостаточно зарытые, начинают гулять, ленточный фундамент может потрескаться. Покрышки эту деформацию должны компенсировать, по идее.
Отправлено 27 июня 2007 - 16:47
У нас большинство дач стоит на бетонных кубиках или деревянных клетках.
Летом, когда почва окончательно оттает, дом или сам выправляется, или домкратиком его поднимаешь за нужную сторону или угол и досочку соответствующей толщины подсовываешь.
А вот со сваями сложнее, когда их по разному из земли зимой выпирать начнёт.
Отправлено 27 июня 2007 - 16:50
Каждый год домкратить и досочки подкладывать можно, но скучно. Хотя иногда иного пути нет. По строительной науке, чтобы сваю не выпирало, она должна быть вкопана на 0.5-1 м глубже глубины промерзания почвы.У нас большинство дач стоит на бетонных кубиках или деревянных клетках.
Если она конечная.
Отправлено 27 июня 2007 - 16:54
Если она конечная.
Как правило после окончательного оттаивания почвы дом сам выравнивается.
А вот старинные сваи у нас в городе иногда начинают расти из под асфальта, иногда целыми рядами. Как будто немецкие каски на асфальте выросли.
Отправлено 27 июня 2007 - 17:02
Глубина грунтовых вод, у нас, редко глубже полутора метров причем это плывун. Глубина промерзания у нас, по строительной науке, 180 см (правда когда копал колодец (март) после 1 метра уже вроде и не мерзлая земля. Есть конечно варианты грунта в виде торфа на немерянную глубину. Когда бил сваи под свой домик то дизельный копр только после 3 - 3,5 метров работать начинал. Так у меня не торф.По строительной науке, чтобы сваю не выпирало, она должна быть вкопана на 0.5-1 м глубже глубины промерзания почвы.
Отправлено 27 июня 2007 - 17:16
Дерево, как его не пропитывай - сгниёт, как гниют даже шпалы, пропитанные креозотом.По этой технологии (без битумной пропитки) были сделаны сваи под дачку из бруса 100х150. Через пятнадцать лет сваи заменены на бетонные.
Практически аналогичный вариант обсуждался в теме, где выяснялось, на что лучше устанавливать контейнер. Не могу вспомнить, где это находится А, вот, нашёл!!!: http://katera.ru/for...showtopic=12618У нас большинство дач стоит на бетонных кубиках или деревянных клетках.
Короче, легкое сооружение нужно либо ставить на какие-то лежащие на поверхности опорные элементы, либо ставить на сваи, заглубленные сильно ниже глубины промерзания. Что лучше - в каждом отдельном случае задача решается по-разному. Просто важно понять ПРИНЦИП!
Отправлено 27 июня 2007 - 21:14
Точно так У нас все домики здесь так построены.
Я первый домик построил 25 лет назад, столбы ясно давно сгнили, дом дежится за счёт обшивки. напрягают только два столба, где дверь, т.к. дежатся только на обшивке. Вот и думаю как на новом домике их защитить от гниения лет на 15.
Если я правильно понял то все пропитки мало что дадут.
Наверно сразу забью трубу рядом с брусом и прибью гвоздями, чтобы через пять лет этим уже не заниматься
Отправлено 27 июня 2007 - 21:42
Народ надавал тучу полезных советов... Бесплатно... Вот - один из первых, коротких и толковых Остался незамеченным...а что, четыре столбика бетонных залить - не судьба?
Грунт - непучинистый, "сухой", то есть - песок. Лучше и дешевле варианта, чем положить на этот грунт 4 камня под углы (если домих больше, чем 4х4 метра - то еще по камню посрединке каждой стороны, и один - в центре), на камни положить обвязку из бруса потолще (через бересту, как уже было сказано) - и домик простоит дольше, чем вы проживете, дай вам Бог здоровья!
