И где тут рейки?
так а про рейки у меня не шла речь..
ранее писал.. по Фло-Мо делал..фанерка
Отправлено 25 октября 2023 - 11:48
Название плавсредства огонь!
Это сын придумал, так то его каноэ... Мое называется WINNETOU и находится в стадии "склеено в один лист висит на стене плашмя"... Думаю подарить кому, кто не поленится доделать. На нем название выгравировано, + индеец и индейка ... Так что если кто из Н-сибирска есть - можно обсудить...
А подарить хочу ибо решил чуть больше себе сделать что бы по принципу матрешки, в мое каноэ "Танцующего" при перевозке укладывать..
Отправлено 11 марта 2024 - 20:29
Друзья, посоветуйте пожалуйста степлер и ширину скоб для фиксации реек на стапеле для реечного каноэ.
Ширина скоб 5...6 мм мне кажется маловатой. Или нет?
Поробуйте спросить ПиратаВудс, но быстрее будет на СикаякРу.
Каякеры здесь зверь редкий, а реечное каноэ товар штучный и очень специфический.
Отправлено 13 марта 2024 - 14:15
А рейку , сами режете или где берете?
В массмаркет из 300см стрганой рейки можно испольсовать один кусок 100-120см , если два - это уже бонус
Рейки резал сам из осиновой доски сечением 25х85 мм. Эти доски были сорта "А" и предназначались для сидушек лавочек в бане.
Качество досок было очень хорошее, поэтому отходов не было.
Отправлено 13 марта 2024 - 18:32
Основательный подход.
После фанеры хотел попробовать сделать каяк по технологии SOF (кожа на раме).
Массмаркет внес крорективы. Каяк превратился в разборный с деревянным каркасом.
Вес пострадал, одних метизов 700 грамм если не больше.
Сообщение отредактировал 2Капитана: 13 марта 2024 - 18:32
Отправлено 13 марта 2024 - 23:53
На длинном столе (доске) закрепите подкладку так, чтобы расположенное горизонтально сверло дрели приходилось по середине толщины используемой для обшивки рейки. Сверло перпендикулярно продольной оси рейки. Насверлите множество отверстий в ребре рейки. А так же в рёбрах других реек, но шаг отверстий меняйте. Каждую последующую рейку намажьте клеем и крепите гвоздиком к предыдущей. Подтёки клея лучше убирать сразу шпателем или тряпкой. В клей добавляйте тиксотропный наполнитель. Степлер продайте.
Отправлено 14 марта 2024 - 08:57
Доброе всем, коллеги! При постройке каноэ степлер использовал самый обычный, строительный, типа Stayer. Ширина скобы по моему 11 мм, глубина 14 мм. В принципе отработал нормально.
Отправлено 14 марта 2024 - 09:58
Замерьте длину одного из шпангоутов вблизи оконечности и отложите её на длине самого широкого шпангоута. Эту длину откладывайте на каждом последующем шпангоуте (лекале). Вблизи киля (диаметрали) получите серповидную область, где придётся рейки обшивки сострагивать "на-ус". В этом случае рейки обшивки не придётся изгибать в двух плоскостях винтом. Рейки прямоугольного сечения. Очень полезно иметь некую широкую рейку, изображающую киль. В лекалах просверлите отверстия, в которые будете заводить изогнутые стальные стерженьки, с помощью которых удастся рейки прижать ребро к ребру и пласть к лекалу клиньями. П-образная скоба с отогнутыми в разные стороны ножками. Их лучше иметь много с разной длиной.
Фрезу, степлер со скобами не продавайте, а подарите другу.
Отправлено 27 марта 2024 - 13:51
Добрый день, коллеги!
Если не нравится степлер, точнее следы от скрепок, то вот варианты как обходятся без него (с просторов интернета):
Технология древняя, когда-то активно использовалась в самолётостроении. Только ремни раньше кожаные были или стальные ленты. Я при постройке одного из своих САПов тоже пользовал ремешки и клейкую ленту.
