здесь два вопроса:
- возпроизведение ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ поврехности
- раскрой материала
Оба вопроса достаточно сложные с точки зрения применения любого САПР. Воспроизводить поверхность по точкам - самое неблагодарное занятие. Я подобным занимался. Скажу одно - без апроксимации здесь не обойтись. если построить ТОЧНО по ВСЕМ точкам, то получится не очень гладко, мягко говоря.
Что касается раскроя обшивки, то это отдельная тема. По идее обводы корпуса должны проектироваться под конкретный тип обшивки и ширину досок. Это в идеале. Но не обязательно. Доски должны укладываться не только так, чтобы получалась разворачиваемая поверхность, но и так, чтобы ширина доски использовалась наибольшим образом. В довоенных книгах по судостроению были приведены методы расчёта поясьев обшивки. Как графические, так и аналитические. Занятие очень хлопотное.
Всё это имеет смысл делать для достаточно больших корпусов и для серийного производства. Если сделать грамотно, тогда можно будет пилить на ЧПУ без подгонки.
Для подобного тузика в единственном экзепляре всё делается гораздо быстрее на коленке без всяких компьютеров.
Воспроизведение корпуса в САПР по оффсет таблицам
Автор
yup
, 10 июл 2007 17:20
Сообщений в теме: 25
