Выбор лодки под 40 мотор
Отправлено 13 июля 2007 - 08:44
Отправлено 13 июля 2007 - 09:48
Отправлено 13 июля 2007 - 10:18
Отправлено 13 июля 2007 - 12:36
Из пластиковых, пожалуй, под этот мотор, подошла бы стрелка....
Из алюминиевых, можно начать рассмотрение с Казанки, как пожалуй самое бюджетное решение, но нужно иметь виду что помимо прицепа, казанке сразу лучше сменить рулевое на нормальное, тоже затраты, нормальное рулевое в комплекте обойдётся в 6-15 тысяч, смотря какое покупать, экономить тут не стоит. Казанка под 40 двиглом пойдёт хорошо.
В любом случае, если двигатель с дистанцией и электрозапуском, придётся потратится кроме прицепа, на аккумулятор (гелевый, это намного лучше обычного, стоит он ок. 5-6 тысяч), неплохо поставить эхолот, чтобы не сесть на мель на ровном месте (ещё 5 тысяч примерно), и это пожалуй как минимум.
Исходя из этого уже и казанка с прицепом и прочим обойдётся в тысяч 120-130.
Вот блин задача, получается, что хочу мотор маловат, а по хомуту коня выбрать не получается, неужель только казанка выход, аллюр и вельбот не нравяться, насче прицепа и допоборудования это отдельная статья расходов.
Отправлено 13 июля 2007 - 13:20
Да, в своё время именно такую процедуру на своей проделывали казанке, подобрали хорошую дубовую доску 50, и уголками привернули к имеющемуся транцу, и одновременно его тоже усилили, у нас отходила сезонов пять в таком исполнении, сейчас продана, мотор стоял хонда50 4Т, тяжёлый....А как быть с длинной ногой ? Насколько я знаю кроме усиления транцевой плиты её надо будет сделать выше.
С двумя седоками на борту шла до 65км в час.
Отправлено 14 июля 2007 - 14:31
Отправлено 16 июля 2007 - 13:40
На этой, вроде, видно чуть лучшеТам на фото длину ноги не особо то можно различить....
Отправлено 14 июля 2009 - 21:43
Отправлено 14 июля 2009 - 21:59
Отправлено 14 июля 2009 - 22:35
Отправлено 15 июля 2009 - 12:31
Не бери Нептун 500. У меня знакомый мучался с ним. Продал вздохнул сразу. Проблемы - на небольшой волне дельфинирует неприятно и с пластиком обычные дела (трещинки, сколы).Извиняюсь. Подниму опять тему.
Вопрос к бывалым и не очень.
Из экономических соображений хочу купить мотор Sail 40.
Но катер хочу Нептун 500 или Посейдон 500.
Если грубо посчитать по формуле 40 ки хватит что бы вытащить на глисер 1 тонну.
Вопрос будет ли он выводить на глисер эти катера и держать скорость окло 30-35 км/ч ?
Есть ли у кого такой комплект Нептун 500(каютный)/Посейдон 500 и 40 л.с ?
Нептун с хондой 90.
А взял катер из АМГ. Сейчас доволен.
Отправлено 09 января 2010 - 00:38
То есть "Фокс" с 50-кой разочаровал ? Просто сейчас пишут, что рекомендованные двигатели на "Фокс" 40-60 (изменили данные). А можно узнать, какой винт стоит и какова скорость ?ну не знаю на счет маркетинга, сам попал вот в какую ситуацию:
пока собирался купить свой Фокс на него рекомендовали ( производители) движок макс 50 л.с.
купил сузуки-50 . спустя 2-3 месяца в сети появилась инфа о том, что макс стал движок в 60 л.с. ! а 50-ку я уже купил!!
попробовав Фокса на воде при нагрузке 2-е взрослых и 2- подростков + скраб на 3-4 дня, понял . что 60-ка видимо круче!!! но !!!! вес 60-ки!!! пожирание бензина!!! так и остался с 50-кой.
Отправлено 09 января 2010 - 18:14
Кроме этого ещё нужно знать вес катера и угол килеватости днища в корме. Могу сказать только, что вес голого корпуса лодки "Казанка-5м" - 180 кг, длина 4,95, ширина меньше 2 метров - двухтактной "Сузуки-40" с винтом 13 дюймов хватает даже с запасом. Хоть полная народу, хоть с одним мной она идёт почти одинаково хорошо. Надо купить винт 14 дюймов и желательно из нержавейки (более тонкие лопасти). У Вас вес катера видимо больше. Если только подбором шага винта в меньшую сторону попробовать компенсировать. Но я бы поставил мотор помощнее. А производитель какой рекомендует минимум ?уважаемые форумчане. очень интересная для меня тема, у меня катер 4.5*2 метра (пластик с полурубкой) , хватит ли для него мотора меркури 40 2-х так?
Отправлено 09 января 2010 - 21:08
У меня по размерениям похожий катер. Если на легке то хватит. А если брать с собой топлива 300, скарба 300кг, и пару сирот то нет. Мне 80 сил только-только с такой нагрузкой.
А какой у Вас катер?
Отправлено 11 января 2010 - 18:36
Это так и есть. Когда я покупал мотор, то хотел купить 50-ку или 55-ку. Но мой товарищ привёл те же самые примеры и я взял 40-ку. Просто другое дело "Казанка" и "Сарепта" (по весу), они дюралевые, а если взять "Сильвер Фокс" примерно такой же по размерам, то вес у него больше, там всё таки пластиковая внутренняя секция. Интересно узнать бы, как пойдёт он под сороковкой с парой человек и несильно гружёный.У меня на сарепте 40 мерк 2 такта.
Лидка идет великолепно. Мотор выбирал из расчета скорость=расход топлива. и очень доволен выбором.
Мои коллеги с 50 и 60 моторами топлива берут ощютимо больше а по скорости 4-6 километров.... смех.
Отправлено 12 января 2010 - 20:45
