минитрансат
Сообщений в теме: 2021
#2001 lobanich
lobanich
  • Banned
  • 602 сообщений
  • Из:санкт петербург
  • Судно: рикашет550
  • Название: надым
Отправлено 30 августа 2018 - 21:08
на спинакер гик нагрузок часто вообще почти нет. особенно если гик с клювами и просто накидывается на брасы- он тогда чисто как распорка работает.
в прошлом году на минитоннике вообще на ходу срезало оковку на мачте, куда гик упирается - гик повис на брасе и топенанте, спинакер стоит как ни в чем не бывало, летим дальше :D
У меня тоже срезало оковку. Ну это от нагрузки от брасов. А так согласен нагрузки особо никакой. Спинакер гик начинает давить на оковку когда уходиш в галфвинг
Сообщение отредактировал lobanich: 30 августа 2018 - 21:09
#2002 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
  • Судно: Полярис СТ-25
Отправлено 31 августа 2018 - 10:28
Напрягаю логику. Но все равно - не постигаю!   :(
Нагрузки нет, а оковку срезало.  :w00
А вот так))) Логика какая-то есть, но я сам её мало постигаю. Но факт остается фактом - и оковку срезает, и гик мало работает B)
На самом деле есть два момента: во первых, конкретно у нас клюв плохо влезает в оковку, и при сильном залома гика (вверх или низ) как ломик пытается оторвать оковку. Во вторых - на полных курсах гик работает только на сжатие (выталкивая брас подальше за борт) и нагрузки относительно мизерные. Т.е на оковку нагрузка есть, но гик её почти не ощущает.
На острых курсах - в общем-то аналогично. Значительная нагрузка на гик возникает когда пытаешся набить оттяжку гика и за гик опустить наветренный угол спинакера вниз, к палубе (что бы тут не сломать гик - выгоднее завести другую оттяжку на клюв и тянуть к форштевню). Но вправо/влево  гик всеравно не работает, он точно так же просто распирает брас подальше от мачты. И не может работать - брас же в клюве скользит свободно, неоткуда взятся поперечным нагрузкам.
Бушприт же - работает совсем по другому. Поэтому ориентироваться на прочность спинакер-гика - некорректно. Максимум что можно сказать - бушприт не может быть менее прочным чем гик, не более того.
#2003 Ruddi
Ruddi
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 11 318 сообщений
  • Из:Волга
  • Судно: парусник
  • Название: star
Отправлено 31 августа 2018 - 10:48
Тут лучше сказать не бушприт а выстрел. Настоящий бушприт ,рангоутное дерево ,тоже работает на сжатие больше нагрузку снимает такелаж. А бушпритный выстрел ,на гоночных яхтах ,на изгиб.
#2004 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
Отправлено 31 августа 2018 - 11:01
Хм. Выстрел - обычно штука подвижная и быстросьемная. Поворотный же - он стационарный, тк что ближе к именно бушприту. А вот на швертботах, где он на лавировке убирается - там да, выстрел.
А изгиб или сжатие - это к названию дерева не относится, там не по такому принципу снасти разделяют))
#2005 Ruddi
Ruddi
  • Banned
  • 11 318 сообщений
  • Из:Волга
  • Судно: парусник
  • Название: star
Отправлено 31 августа 2018 - 11:20
Нагрузки разные ,да ? Я на это и указал.
#2006 БАР
  • 26 820 сообщений
Отправлено 31 августа 2018 - 21:04
Так эта нагрузка действует постоянно. Просто пока Вы не начнете работать с оттяжкой, Вы ее не замечаете. Она оттяжкой и воспринимается.
Речь идет именно о вертикальной составляющей. Попробуйте поставить спинакер, не закладывая оттяжку спинакергика и все сразу станет очевидным.
#2007 BUNA
BUNA
  • 1 937 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: надувная лодка
  • Название: BUNA
Отправлено 31 августа 2018 - 23:11
:smilie_none:
Скорее всего вывернуло оковку.
Брас петлей вокруг закрутился и крутнул гик. Или задрало его и он начал вниз пяткой давить.
Если все правильно, он должен мачту продавливать, а не оковку срезать. Вперед вряд ли потянуло. Чтобы вытянуть заклепки из мачты. Но тоже могет быть.
Если остро идти, он тоже начинает вдоль оковки давить и срезать.
Короче, неверно он работал. А не то чтобы тяжело было.
:smilie_none:
Сообщение отредактировал BUNA: 31 августа 2018 - 23:14
#2008 lobanich
lobanich
  • Banned
  • 602 сообщений
  • Судно: рикашет550
  • Название: надым
Отправлено 31 августа 2018 - 23:51
Все трансаты генакерные. Им некужны спинакера. Тк. Есть поворотный бушприт.
#2009 БАР
  • 26 820 сообщений
Отправлено 01 сентября 2018 - 00:33
Если Вы не поняли, разговор и идет о том, как выбрать размеры выстрела-бушприта.
#2010 lobanich
lobanich
  • Banned
  • 602 сообщений
  • Судно: рикашет550
  • Название: надым
Отправлено 01 сентября 2018 - 11:34
Наверно вы не поняли. Велосипед уже придуман. А длина тайны не представляет. На трансатах она составляет в среднем три метра.
#2011 Steamer
Steamer
  • 3 964 сообщений
  • Из:Riga
  • Судно: парусный катамаран
Отправлено 01 сентября 2018 - 13:24
Малость опоздал, но в вашей логике на гик - на ту же палку, только которая смотрит в другую сторону - и на которой закреплен шкотовый угол паруса гораздо меньшей плошади, чем спинч, тоже нагрузок нет. Так. Просто распирает нижнюю шкаторину грота. Однако эта штуковина почему-то обычно потолще спинакер-гика будет!
ШУТКА!
#2012 БАР
  • 26 820 сообщений
Отправлено 01 сентября 2018 - 14:47
Естественно. Но проблемы остались.
Если случайно забыть про бушприт и сделать поворот, то его можно сломать.  В минитрансате их частенько ломают.
Генакер тянет бушприт в верх и задняя его часть подгибается.
У меня бушприт толстенный, а вверх заметно выгибается. Но не задняя часть, а передняя.
У меня на 35-футовой яхте бушприт был всего полметра фиксированный из алюминиевого квадратного профиля - загнуло геннакером. Пришлось заменить на толстостенную трубу из нержи.
Так что не любая угольная мачта ВСЕ выдерживает!
А чтобы их решить,  надо думать.  Хотя можно трясти.  :P
#2013 breton
breton
  • 1 077 сообщений
  • Из:-
Отправлено 14 сентября 2018 - 13:56
это лишь на очень полных курсах. Попробуйте крутой бакштаг, галфвинд.. :) Давление на спинакер-гик будет будь здоров, нужна будет хорошая оттяжка гика и/или правильно расположенные оттяжки барбера на брасах..
#2014 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
Отправлено 14 сентября 2018 - 14:12
если оттяжку гика заводить не за центр гика, а на нок - тона гик изламывающих нагрузок не будет, только опять же сжимающие.
спинакер гик - он как краспица работает.
#2015 breton
breton
  • 1 077 сообщений
  • Из:-
Отправлено 16 сентября 2018 - 05:51
забыл когда последний раз видел оттяжку за центр гика.. Насчёт изламывающих - а что делать гику при сжатии? Куда податься? :)
#2016 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
Отправлено 17 сентября 2018 - 10:28
При сжатии - это уже потеря устойчивости)))) Там не изламывающие напряжения считаются, а идет проверка под какой нагрузкой он перестанет быть прямым и начнет сгибатся дугой - это и считается пределом, т.е. как только изгиб пошел - то все, дальше считать бессмысленно, уже считай сломался.
https://studfiles.ne...484202/page:38/
#2017 breton
breton
  • 1 077 сообщений
  • Из:-
Отправлено 17 сентября 2018 - 12:01
согласен. Но тут ещё сказывается то что спинакер гик на лодке работает не в идеальных условиях, и на штаг бывает ложится тоже :)
При современной системе с двумя спинакергиками и дополнительными брасами через таль, чтобы без напряга выбивать наветренный брасс на острых курсах там где сил обычного человека с обычным брасом уже не хватает, оно всё настраивается так чтоб гик не мог лечь на штаг даже при полностью потравленных верёвках, что позволило облегчить сами гики (сохранив диаметр, впрочем).
#2018 lobanich
lobanich
  • Banned
  • 602 сообщений
  • Судно: рикашет550
  • Название: надым
Отправлено 19 сентября 2018 - 21:36
И что в нашей раше не используют такой такелаж. Ведь удобно и практично. Минус только при стоянке присоседившись к другой лодке
#2019 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI
  • 17 179 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 19 сентября 2018 - 23:15
" .. а на "нос" буль, не зря ж торчать, - сургучовую печать!"   :D :D :D В. Маяковский.
#2020 lobanich
lobanich
  • Banned
  • 602 сообщений
  • Судно: рикашет550
  • Название: надым
Отправлено 30 сентября 2018 - 19:39
Кто нить подскажет В Питере есть хоть один минитрансат
#2021 lobanich
lobanich
  • Banned
  • 602 сообщений
  • Судно: рикашет550
  • Название: надым
Отправлено 04 октября 2018 - 01:54
А проэкт подробный есть у кого
#2022 Vada
Vada
  • 7 237 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
  • Название: Ласточка
Отправлено 05 октября 2018 - 13:55
Устойчивость потерять. :)
