Сообщение отредактировал egro: 26 февраля 2009 - 14:17
Помогите начинающему "самоделу"
#76
Отправлено 26 февраля 2009 - 14:14
#77
Отправлено 26 февраля 2009 - 20:05
#78
Отправлено 26 февраля 2009 - 20:20
Сообщение отредактировал Neko: 26 февраля 2009 - 20:21
#79
Отправлено 26 февраля 2009 - 20:35
Если будет куда испаряться... Избавиться от влаги в последствии на много сложнее.ПРЕДОХРАНЯТЬСЯ НАДО ЧТО БЫ НЕ ЛЕЧИТЬСЯВобщем то, наплевать на влагу, высохнет. Судя по фоткам верхний слой ткани вообще сухой, в этом случае гораздо хуже то что она будет постоянно колоть руки и ноги как стекловата, конечно если она сухая сверху, если нет, так и плевать, промазать эпоксидкой и всё.
Я имел в виду проникновение влаги в саму ткань.Например тот же конденсат
Сообщение отредактировал лёвик: 26 февраля 2009 - 20:38
#80
Отправлено 26 февраля 2009 - 23:50
Бывает в спешке непроклей. Попробуй крупной наждачкой пошкурить ткань, если полетел пух, сошкурь всю. Другой способ, нанеси немного смолы на белую ткань, погрей феном, если смола не становится прозрачной значит на ткани смоляная пленка и смоле во внутрь не попасть. Придется избавлятся. Впредь клей с феном, пропитывается нараз. В одной руке фен, в другой шпатель и погнали. Быстро и руки чистые.Если будет куда испаряться... Избавиться от влаги в последствии на много сложнее.ПРЕДОХРАНЯТЬСЯ НАДО ЧТО БЫ НЕ ЛЕЧИТЬСЯ
#82
Отправлено 26 марта 2009 - 01:53
Стеклоткани без замасливателя небывает. Просто в конструкционных стеклотканях используется так называемый "прямой" замасливатель, он растворяется в полиэфирах, поэтому не страшен. Вообсче если стеклоткань белая и приятная как шолк- её нужно отжечь. Почему? Да просто намажте стекло парафиновой свечкой и попробуйте приклеить что либо к нему.По столярке действительно трудно придраться, а вот по проклейке на мокрый угольник, особенно внутри... Прошу не пинать ногами, но хорошо пропитанная стеклоткань должна быть прозрачного цвета, а не белая.
Сам имел горький опыт при постройке Бриза-26. Стеклоткань так же плохо пропитывалась как и у Вас. После полимеризации спокойно отрывалась руками. Нужно было отжечь ее или использовать стеклоткань без замасливателя.
С советом Краснощекова Евгения по установке дополнительных килей на днище полностью согласен.
#83
Отправлено 15 июня 2009 - 09:30
было пару дней выходных и погода не подвела ... вот что добавилось ....
понял что эпоксидку больше 200мл разводить токо переводить материал .. не успеваешь доклеить, а в емкости она уже закипела .....
по ютому замешивал 200млсмолы/20мл отвердителя....
с начала хотел положить слой миллиметра 3 но потом подумал , что мне не надо этого делать а надо чточто вроди грунта под покраску и просто мелкие поры в фонере забить и пропитать верхнии ее слой (думаю правильно подумал).. поэтому взял шпатель и размазывал по лодке смесь им.. хорошо но не сильно прижимая....
примерно вот так получилось
дополнительные кили делать не стал ... еше не знаю по чему
числа 6-го ,в отпуск если пустят, продолжу ... думаю на воду этим летом то поставлю .......
#85
Отправлено 16 июня 2009 - 12:19
Клей не размазывают. Макаешь кисть в смолу и наносишь на уложенную ткань как бы тычками.Сама смола плохо проходит через структуру ткани.А вот этими тычками ты как буд-то вбиваешь смолу в ткань.Но борщить нельзя а то ткань начнет расползаться.Хотя при очередной оклейке поимешь все сам.
я делал примерно так же только в обратном порядке, намазывал эпоксидку потом прикладывал ткань, потом постукивал по шеткой..... потом когда затвердевало таким же образом второй слой смолы + ткань большей шириной - примерно2 см с каждой стороны полосы ткани
А шпаклевать == грунтовать будет лучше с серебрянкой, потом шлифонуть и как яйцо будет..
по этому замешивал 200млсмолы/20мл отвердителя....
забыл написать + 2 чайные ложки серебрянки на этот обьем
как прикрепить фото на этот форум,чтобы фотка хранилась на этот сервисе, чтобы не закидывать ссылки с другого хоста по сохранению фоток ????Наверно интересно но фоток чето нет тока квадратики от них...
Сообщение отредактировал egro: 16 июня 2009 - 12:25
#87
Отправлено 16 июня 2009 - 14:35
#88
Отправлено 16 июня 2009 - 15:47
так этого мало.. вы смолу тока чуто подкрасели..
эх хе хе .... буду знать ... у меня она правдо тоже почти не текла мазалась холошо потом выступил гланец (какбы эпоксидка на ружу под ней серебрянка под ней) сохло примерно часа 5-6 потом часов через 12 шкурил когда глянец спал и стало все аллюминево матовое ..... на этой неделе попробую достать в розницу краску на эпоксидной основе (о которой говорилось выше) и в эти выходные дошкурить и покрасить , чтобы в отпуск заняться внутри и оснасткой ......
#90
Отправлено 25 июня 2009 - 10:09
Сообщение отредактировал egro: 25 июня 2009 - 10:22
#93
Отправлено 30 июня 2009 - 07:01
