Здраствуйте! есть такой ПВХ VEKAPLAN S с характеристиками и толщинами приведёнными ниже.Возможно ли применение такового при постройке например Радуги 50,если да то толщина 19 (см. таблицу) -самое оно или будет тяжеловато?
VEKAPLAN S (ПВХ)
Автор
kudim
, 02 авг 2007 22:52
Сообщений в теме: 3
Отправлено 02 августа 2007 - 23:21
Вспененный ПВХ (Vekaplan, Komatex) очень непрочный - надавите ногтем и увидите заметный след. Структура сильно отличается по толщине - внутри довольно рыхлый, на поверхности более плотный. Легко строгается ножом и пилится ножовкой по дереву, но клеится только специальным клеем (Cosmofen) и только сам к себе. В толстом хорошо держатся шурупы. На практике широко используется для изготовления рекламных щитов, как основа для наклеивания изображений. Если в руках не держали, зайдите в любую рекламную контору (фирму-производителя, а не агентство) и попросите показать образец. Обычно используют толщины до 10 мм, но вам сразу все станет понятно.
Но тяжеловато, думаю, не будет - очень легкий. И, невзирая на пористость, воду не впитывает.
Впрочем, в приведенной вами ссылке исчерпывающе перечислены варианты применения, несущих конструкций там нет.
