Изготовление транца
Отправлено 15 августа 2007 - 11:55
Отправлено 15 августа 2007 - 14:24
<...> не дешево все это еле нашел...
"А скока в граммах?.." ©
Я купил десять досок 1050х85х50 за 1900 руб... http://katera.ru/for...tyle_emoticons/default/mellow.gif
С уважением.
Отправлено 15 августа 2007 - 14:36
я делал из дуба правда не дешево все это еле нашел...
С этим проблем нет, напарник столяр есть все, вопрос из чего.
Из лиственницы сделал домой доски, жена заказала, так вроде пока не пучит и не чернеют в отличие от дуба.
Отправлено 15 августа 2007 - 17:53
Делай из бакелитовой фанеры.Если её нет ,то из влагостойкой и напитывай каждый слой яхтным лаком.Три пласта по 12мм + люминь пластина.СклеиваешьДобрый день всем. При востановлени лодки дошло дела до транца, так вот из чего же его изготовить!? Варианта рассматриваю три: Фанера (как старый был) Дубовый (клееный дуб) или лиственница из которой сделаны сваи некоторых старых мостов и которые досих пор стоят!
Кто знает направте на путь истенный.
эпоксидкой и стягиваешь саморезами "впотай".Не знаю,для какого мотора,а то и усиление приделать.
Отправлено 15 августа 2007 - 18:02
мотор нептун-23 а лодка сарепта. Так из фанеры прочней или что?Делай из бакелитовой фанеры.Если её нет ,то из влагостойкой и напитывай каждый слой яхтным лаком.Три пласта по 12мм + люминь пластина.Склеиваешь
Слышал некоторые наоборот дуб или лиственницу ищут!?
Отправлено 15 августа 2007 - 19:48
Для такого комплекта дуб точно не нужен.Можно только косыночки из него сделать.С фанерой проще работать и деформации держит.А дуб и рассохнуться может и лопнуть по волокну,да и возни с ним...мотор нептун-23 а лодка сарепта. Так из фанеры прочней или что?
Отправлено 16 августа 2007 - 09:42
Спасибо всем за совет, буду на выходных мастерить.Фанера руль.. Доски хороши только если они на виду, но это специальный случай.
А крепеж оцинкованный не пойдет, почему кадмированный?
Отправлено 16 августа 2007 - 15:05
Отправлено 11 ноября 2020 - 12:28
Здравствуйте!
Занимаюсь ремонтом своей лодки транец полностью в труху.
перерыл кучу форумов.понял что только бакелитовая фанера рулит!
Из нее и буду делать.но у меня загвоздка в том что траней не плоский а как бы чуть дугой.те толстую фанеру не согну.
думаю купить самую тонкую 6мм сделать как бы стапелек и постепенно склеивать и наращивать до нужных примерно 3мм.а затем в центре под сам мотор еще 2-3 слоя что бы было около 40-45 мм.
Ширина сгнившего транца чуть менее ширины кормы около 140см.
лодка дельта440 мотор меркури60 113кг.
Правильно ли я задумал?
Отправлено 11 ноября 2020 - 13:32
