Гонки на 14-тиметровом двухмачтовом кетче
Отправлено 22 августа 2007 - 00:06
Я про Кубок Балтики тоже подумал, но вроде бы там таких больших лодок не было. Или были? А вообще я просто думаю брать или не брать такой размер. Вот присматриваюсь к этой лодке этой лодке."Кубок Балтики" будет самое то для такого парахеда.
PS Надеюсь он у тебя не в Москве стоит?
С одной стороны гонки не цель, но с другой, хотелось бы поучаствовать в регатах, для практики, для набора опыта и т.д. Пригласить капитана и попробовать погоняться. И тут еще проблема, две мачты все-таки, наверное, управлять кетчем на много сложнее, чем одномачтовой яхтой? Или все же не так это сложно? В общем, решаю, брать ли такую большую яхту или "лучше меньше, да лучше"?
Отправлено 22 августа 2007 - 11:25
под столомдве мачты все-таки, наверное, управлять кетчем на много сложнее, чем одномачтовой яхтой?
эта пять судно два в одномЯхты - Крейсерская гоночная парусномоторная яхта Радуга
Тип судна:
Круизная парусно-моторная яхта проекта Рикошет 1450
Отправлено 22 августа 2007 - 15:48
Лодка хорошая, но в москве ей делать нечего - нету там для неё достаточно воды. С двумя мачтами на самом то деле проще управляться, когда дует сильно, а когда слабо, то пофиг сколько мачт.Вот присматриваюсь к этой лодке.
Если есть желание погоняться, то надо смотреть какие классы в данном регионе гоняются. В москве такому монстру гоняться не с кем, там самое то "четверть" или "открывашка", а большим негде и не с кем.
Если финансы позволяют, то возьми "четверть" для погоняться (по сравнению с этой лодкой - даром) и эту для дальних походов по Балтике и дальше.
Отправлено 22 августа 2007 - 17:47
Ayrton, спасибо. А какой экипаж для этой лодки нужен, оптимально (и минимально)?Лодка хорошая, но в москве ей делать нечего - нету там для неё достаточно воды. С двумя мачтами на самом то деле проще управляться, когда дует сильно, а когда слабо, то пофиг сколько мачт.
Нет, конечно, это я понимаю, что не для Москвы. Ходить собираюсь по Балтике, пока. Из Москвы это не далеко - ночь дороги и на яхте. Зато на большой воде.
Отправлено 22 августа 2007 - 17:49
В Финляндии?Ходить собираюсь по Балтике
Отправлено 22 августа 2007 - 17:55
Отправлено 22 августа 2007 - 18:36
Если речь о профессиональном экипаже, по найму, то один капитан справится с этой лодкой и гоночной в москве. Это поддержание в боеготовном состоянии. В дальнем походе, трудно сказать, зависит от проводки такелажа, но видимо нужно 6 человек (три вахты, по два), чтоб без проблем...какой экипаж для этой лодки нужен, оптимально (и минимально)?
Отправлено 22 августа 2007 - 18:47
У нас на Л6 две вахты по 3-4 человека. Бывает что им на вахте и заняться не чем, а вот при парусных авралах, вся банда на палубе. Особенно, если в гонке и маневры со спинакером (двое на баке, двое на брасах, один на гикошкотах, один на руле). Думаю, для этой посудины, команду 6-8 человек надо. Это для гоночного варианта. Ну и от такилажа и проводки зависит.Если речь о профессиональном экипаже, по найму, то один капитан справится с этой лодкой и гоночной в москве. Это поддержание в боеготовном состоянии. В дальнем походе, трудно сказать, зависит от проводки такелажа, но видимо нужно 6 человек (три вахты, по два), чтоб без проблем...
По Балтике ходить, самое то.
А вообще-то, чистый круизер.
Отправлено 23 августа 2007 - 07:43
Зачем же загадками говорить. Хоть бы намекнули, о каких граблях речь. Чем вам лодка не нравится? Буду очень благодарен за любую подсказку, критику.Зачем нужна ТАКАЯ лодка за ТАКИЕ деньги. Изучите форум и не наступайте
на чужие грабли. О каких Шпицбергенах и пр. речь!?
Отправлено 23 августа 2007 - 08:08
Отправлено 23 августа 2007 - 08:20
http://www.harmony-y...u/index/id/6904
будет радовать вас не меньше.
Тут, хотя-бы вольвопента. И цена существенно (вдвое) ниже, и корпус круглоскулый.
Отправлено 23 августа 2007 - 11:20
Да к тому же покрыта лаком. Если намокнет, Скользко будет. Бошку сломать можно.2. Такое ощущение, что на палубе не тик. Настил положен с изъянами.
Штурманского места на фотках не видил. Может его и нет совсем? В дальних плаваниях без этого ни как нельзя. Какое штурманское оборудование на лодке стоит. Для такой яхты уже норма картплотер, радар и пр. прибамбасы.3. Интерьер. Тут все познается в сравнении. Но обстройка этой лодки, даже по фоткам - точно, не соответствует запрашиваемым деньгам.
Отправлено 23 августа 2007 - 14:59
А зачем?Но при этом нужна яхта большая и стальная.
Вы прояснить не можете?
Интересно.
А чего в ней хорошего?Чем вам лодка не нравится? Буду очень благодарен за любую подсказку, критику.
Жуткая совковая поделка.
Цена её в базарный день 60000, и то будет годами ждать или лоха который никогда настоящей яхты не видел, или своего Лиетау, для бюджетной кругосветки с приключениями, кстати возможно не худший вариант, а ля Благовест.
С уважением. Андрей.
Отправлено 23 августа 2007 - 15:20
Чтоб не быть голословным посмотрите как выглядит и укомплектован аналог за 82000 долларовЦена её в базарный день 60000,
Отправлено 23 августа 2007 - 17:48
Андрей, а плюс растаможка, плюс перегон или доставка, плюс риски, плюс потраченное время и деньги на поездки и ошибки. Тоже не очень дешево получается. Я же понимаю, что в РФ ничего путного нет. И возможно так и придется ехать в Европу за яхтой. Япония и США совсем не подходят.Чтоб не быть голословным посмотрите как выглядит и укомплектован аналог за 82000 долларов
Отправлено 23 августа 2007 - 17:52
Да... действительно, двигатель точно - проблема. И даже очень серьезная проблема. И по поводу остальных пунктов тоже... Большое спасибо за подсказки.1. Двигатель Ч - очень шумный. При осмотре обязательно попросите завести - оцените, устроит ли вас уровень вибрации и шум. Главное, что не нравится в этой лодке. Часто Ч вобще ставят без подушек...
Отправлено 23 августа 2007 - 17:56
Эта яхта, к сожалению, не продается, наверное. Телефоны не отвечают. Я звонил раз десять, никто трубку не снимал, потом заработал автоответчик, я на автоответчик оставил свои координаты, но пока тихо. Наверное, передумали. Или просто приценивались.Если хотите сталь и самострой, вот эта:
