Одноядерник vs двухядерный
#201
Отправлено 25 сентября 2007 - 12:15
#202
Отправлено 25 сентября 2007 - 12:56
Где этот реестр искать,чтобы HKEY_LOCAL_MACHINE,обнаружить,Я же этим никогда не занимался,вот уже почти 2 часа по всем программам лазаю и ничего найти не могу.Примечание. В большинстве случаев ошибки «STOP 0xC000021A» возникает из-за сбоев в работе программы Winlogon.exe, причиной которых обычно является динамическая библиотека GINA (Graphical Identification and Authentication) от стороннего разработчика. Библиотека GINA – это заменяемый DLL-компонент, загружаемый программой Winlogon.exe. GINA реализует политику проверки подлинности интерактивной модели входа в систему. GINA выполняет все пользовательские операции по идентификации и проверке подлинности.
Многие программы удаленного доступа заменяют библиотеку GINA, используемую Windows по умолчанию (Msgina.dll). Таким образом, в первую очередь следует проверить, не использует ли система библиотеку GINA от стороннего разработчика. Для этого найдите следующий раздел реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Параметр = GinaDLL REG_SZ
• Если параметр GinaDLL существует, но имеет любое другое значение, кроме Msgina.dll, скорее всего, значение изменено продуктом стороннего разработчика.
• Если этот параметр отсутствует, система использует Msgina.dll в качестве библиотеки GINA по умолчанию.
Если рассматриваемая ошибка впервые возникает после установки нового или обновленного драйвера устройства, системной службы или программы стороннего разработчика, новое программное обеспечение следует удалить или отключить.
С уважением.
С уважением!
#203
Отправлено 25 сентября 2007 - 13:02
Может мне проще систему переустановить?Это по крайней мере не вызывает затруднений, потому как Я уже запутался.2 plis:
Это всё интернетбасни от учумелых голов и ручек дилетантов., которые ты перепечатал не вникая. Я за все годы работы в 2000 и ХР ни разу с такой проблемой не сталкивался, а у меня на компе столько установлено прог, что тебе и не снилось. И всё работает. Та проблема, что у дедка, чисто вирусной природы. Сам вирус сидит в скрытой папке, куда ему не добраться, мы её не видим, она видна только из Коммандера. А исполняемая часть находится в sysnev 32. Если отсортировать содержимое этой папки по исменениям, то этот файл легко обнаружить, у него имеются специфические признаки. Но его удаление ничего не даёт, к тому же, если есть один вирус, то значит есть и ещё, это и к бабке не ходи. Поэтому, надо сканировать и лучше всего с CD, потому, что давно имеются вирусы, которые модифицируют даже Каспеского и его сканирование ничего не даёт. На его сайте есть список вирусов, которые модифицируют основные файлы касперского. Не парь человеку мозг, если не разбираешься, то сначала пойми, как это всё работает.
С уважением дедок!
#204
Отправлено 25 сентября 2007 - 13:03
Вот,вот... Я даже и пытаться не буду шарить по мозгам компьютера.Где этот реестр искать,чтобы HKEY_LOCAL_MACHINE,обнаружить,Я же этим никогда не занимался,вот уже почти 2 часа по всем программам лазаю и ничего найти не могу.
С уважением!
Никогда в BIOS не лазил и не горю желанием там дел натворить.
Тем более что он, только иногда не запускается с первого раза,
фиг с ним...
#205
Отправлено 25 сентября 2007 - 13:09
С запуском вопрос решен.Вот,вот... Я даже и пытаться не буду шарить по мозгам компьютера.
фиг с ним...
Спасибо за подсказку форумчан.
Все разъемы и платы переустановил и как следует дослал память.
Теперь четко запускается все время.
С уважением!
#206
Отправлено 25 сентября 2007 - 13:21
В меню "Пуск" есть строка "Выполнить", нажимаем и набираем regedit жмём Enter и вы в реестре. А лучше, скачайте "ХР для чайников"
http://wmate.ru/ebooks/book99.html
Учитывая ваши затруднения, я проверил, скачивается.
#207
Отправлено 25 сентября 2007 - 13:26
Странно, несколко постов назад Вы, коллега, сами предлагали устанавливать все обновления выдуманные, как теперь оказывается, сочинителями "интернетбасен".2 plis:
Откуда Вы знаете, что мне снилось, а что нет? И с чего это Вы решили, что у вас больше программ установленно чем у меня?Я за все годы работы в 2000 и ХР ни разу с такой проблемой не сталкивался, а у меня на компе столько установлено прог, что тебе и не снилось.
"... Если правда оно, ну хотябы на треть, остаётся одно - только лечь помереть..." © Высоцкий В.И всё работает. Та проблема, что у дедка, чисто вирусной природы. Сам вирус сидит в скрытой папке, куда ему не добраться, мы её не видим, она видна только из Коммандера. А исполняемая часть находится в sysnev 32. Если отсортировать содержимое этой папки по исменениям, то этот файл легко обнаружить, у него имеются специфические признаки. Но его удаление ничего не даёт, к тому же, если есть один вирус, то значит есть и ещё, это и к бабке не ходи. Поэтому, надо сканировать и лучше всего с CD, потому, что давно имеются вирусы, которые модифицируют даже Каспеского и его сканирование ничего не даёт. На его сайте есть список вирусов, которые модифицируют основные файлы касперского.
Делать то чего?
Вам рекомендую сделать то же самое. Занимайтесь лучше водомётами. Там по крайней мере Вы иногда спрашиваете скорость, обороты, размеры наконец... А в компьютерах - зачем?... Вирус... Обновляйся... Прошивайся...Не парь человеку мозг, если не разбираешься, то сначала пойми, как это всё работает.
#208
Отправлено 25 сентября 2007 - 13:45
#209
Отправлено 25 сентября 2007 - 14:11
<...>Болтовня из интернета не может сравниваться с рекомендациями и разработками фирмы-изготовителя. <...>
А я как раз и привёл рекомендации фирмы-изготовителя, а именно microsoft, обновления которой Вы так настоятельно рекомендуете устанавливать, одновременно называя её рекомендации "интернетбасни от учумелых голов и ручек дилетантов". А вот про вирусы там как раз ничего нет. Более того, "фирма-изготовитель", в данном случае рекомендует устанавливать не её обновления, а обновления фирмы-производителя того софта который вызвал эту проблему...
С уважением.
P.S. Почитайте у microsoftа "ошибка winlogon.exe"
#210
Отправлено 26 сентября 2007 - 10:19
Пересмотрел оверлоккер и гигабайт ...ничего криминального не обнаружили весьма посредственную мать?
про свою плату. Кстати, полное ее название : LGA775, Intel G33, Dual DDR2-1066,
FSB 1333, SATAII RAID, Gigabit LAN, PCI-E.
Она дороже в 1,5-2 раза некогда популярных но уже устаревающих 945 и 965.
В чем её посредственность ?
По Intel 945 & 965 масса нареканий на гигабайт.ру
И , кстати, по моему вопросу (о непостоянстве запуска) там огромное количество
вопросов и столько же ответов! Причин может быть миллион!
Тут уже наверное как повезет при покупке. Это у меня уже был третий
комп куплен начиная с 2000 года. и только последний оказался с сюрпризом...
#211
Отправлено 26 сентября 2007 - 10:24
#212
Отправлено 26 сентября 2007 - 10:34
